Abych nebyl zmaten, mysli se tim, ze drivery tech motoru jsou nastaveny na 1 A (jako max. proud do motoru)?Mirek-Gravos píše:Motory SX17-1705 jsou nastaveny na 1A. Stiha to, motory
jsou kvalitni (microcon).
3f krokace
lapa
- medaile za lepsi forum
sidonie
packa píše:to vám neřeknu![]()
ne proto že bych nechtěl ale určitě to nevím,
U některých zdrojů je to věc oddělení od sítového napětí, měl jsem zdroje které šly zapojit do serie ale nesměly se prohodit u jednoho znich vstupní svorky!
a další věc je u některých zdrojů Zpětná vazba, jakmile se daly zdroje doserie a zatížily tak bylo výsledné napětí nižší než jednotlivých zdrojů pokud nebyly spojeny.
I v dnešní době si myslím že u některých aplikací není nad pořádný trafo.
nejlíp toroid.
Myslím, že to bude mít něco společného s uzemněním celého zdroje. Zdroj může mít klidně i oddělené všechny větve, ale pokud bude mít výstup stejnosměrného napětí uzemněn a zásuvku s domovním rozvodem budete mít zapojenou jako já jen dvěma vodiči, pak vlastně takové zdroje zkratujete a proto je výsledné napětí nižší než při samostatném provozu. Nejsem žádný odborník, ale tohle mě připadá jako celkem logický důvod proč něco a někomu jde a naopak.
Naposledy upravil(a) sidonie dne 25. 2. 2011, 12:51, celkem upraveno 1 x.
sidonie
Ano určitě to tak je, nikde jinde než na driveru není možnost omezit proud do motoru.lapa píše:Abych nebyl zmaten, mysli se tim, ze drivery tech motoru jsou nastaveny na 1 A (jako max. proud do motoru)?Mirek-Gravos píše:Motory SX17-1705 jsou nastaveny na 1A. Stiha to, motory
Juro
Je možné na trojfázaku nejak používať kontrolu pohybu? Je na to nejaky driver ? Chcem stavať mašinu s 3F motormy 1x16 NM, 1x 8NM a 1x 4 NM . Všetko 230V AC. Neviem sa rozhodnúť meddzi servami (žiadna skusenost) a 3F krokáčmi. Keby tá kontrola bola možná tak je to jasná volba.
cemu rikas kontrola pohybu?
Juro
snimač na motory ktory dáva informáciu ovládaču že motor daný krok vykonal , ktorý mal vykonať. Enkoder?
u krokáčů se doufá že vykoná tolik kroků kolik mu pošleš a pokkud chceš mít zpětnou vazbu tak si dej serva a krokáče neřeš.
pajda
Většina běžných driverů pro KM asi vstup enkodéru mít nebude
... enkodér lze připojit i přímo do řídícího systému, ale rozhodně ne přímo do PC, protože pulzíků z enkodérů jde opravdu hodně. Musela by to být nějaká přídavná karta.
Juro
Ja mám na mojom stroji 2F krokáče a na nich je kontrola pohybu ( spätná väzba) . Na mojom stroji na fotkách je to vidno. Koncovky som odstránil lebo boli prasknuté. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=6239" onclick="window.open(this.href);return false;
Juro
Na serva si netrúfam.Zatial.packa píše:u krokáčů se doufá že vykoná tolik kroků kolik mu pošleš a pokkud chceš mít zpětnou vazbu tak si dej serva a krokáče neřeš.
tak to udelej stejne i s 3F krokacem
a jakám spůsobem máš tu zpětnou vazbu realizovanou? máš výstupy z encoderu přímo na vstup portu pc ? a řídíš to machem?Juro píše:Ja mám na mojom stroji 2F krokáče a na nich je kontrola pohybu ( spätná väzba) . Na mojom stroji na fotkách je to vidno. Koncovky som odstránil lebo boli prasknuté. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=6239" onclick="window.open(this.href);return false;
jaké máš rozlišení encoderu?
Juro
Ja som nepísal že ich používam ale že su iba tam ,vo vnútri. Ved som odstránil aj koncovky. Neviem vobec ako sa to napája. Zajtra do príslušnej sekcie hodím foto.
Trojfázaky asi nemaju hriadel na dve strany !?
právě že kdybys to chtěl nějak obstojně řešit u tří fáz krokáčů tak to bude možná i dražší než serva, a asi docela problém to všechno odladit, a serv se neboj když koupíš motor i driver tžeba z cnc shopu tak jej můžeš řídit uplně stejně jako krokáče, ( step , dir) zbytek obstará driver.
jeste to muzes resit pres EMC a je jedno jestli jsou ty motory 2f nebo 3f
