..Ja mam teraz problem tiež s ističom..25 amperovy istič mam a 6kw motor na sv 18-tke mi ho vibija .poradil mi tu jeden pan aby som si namontoval kondenzator ktory by mi mal pomôcť tak uvidim ked to nahodim s elektrikarom či to pomôže..to sa čudujem že tumlikovi stači ten 25 amperovy istič..možno mam nejaky problem s elektrikou na mojej sv 18-tke..Auto-klassik píše:Také uvažuji o větším soustuhu, ale dívám se na to z pohledu příkonu.Pokud máš v baráku 25A jistič tak si myslím ,že nad 6KW bych nekupoval,abych neměl potíže s jističem.Jaké máte zkušenosti ?
Sustruh SU40 alebo SV18
sustruh sv18 ,vrtačka
Ja mám tiež SV18 a 25A istič a ešte ani raz mi ho nevyhodilo. Možno máš svetelný istič miesto motorického.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
jsou asi dve moznosti
budto tam mas rychlej jistic s oznacenim tusim B 25A a mel by jsi tam mit pomalej C 25A
nebo tam mas ten pomalej ale je uz vyhratej a vylitava driv
.no pozeral som na ten istič je tam ozaj napisane B25 a ten istič je novy ma dva mesiace takže opotrebovany nebude asi.tam bude pes zakopany ale hlavne že elektrikari dvaja tu boli na to pozerať a ni jeden mi to nepovedal a čakal som dva mesiace skoro na kondenzator..robokop píše:jsou asi dve moznosti
Měl jsem podobný problém s SV 18RA stary jistič černy bakelit označený 24A při brždění reverzem někdy spadnul
Po poradě s elektrykářem jsem namontoval C 25A a ten neudržel ani spuštění motoru tak šel spátky bakeliták a na mašinu frekvenčák
no ja na motory a podobne daval na doporuceni C pry na zateze s velkym rozbehovym proudem
ale taky existuje tusim i D a nebo motorovy spoustec ktery ma nastavitelny vypinaci proud a mel by drzet velke rozbehove proudy
na reverzování u soustruhů se u nás montují nové jističe charakteristika D vhodná pro obvody s velkými proudovými rázy. chodí to spolehlivě, Jedna firma co se živý repasem soustruhů nám tam nacpala místo 16D 25C a ten to taky neustál každý druhý třetí reverz to padalo, vyměnily jsme jej za 16D a pohoda.
.hmJapa píše:A využijete někdy na "osmnáctce" 6 kW výkon motoru? Já jsem tam dal motor 2,2 kW, 1 400 otáček a můžu reverzovat i na jistič 16 A, char.B.
Já mám tak osmnáctku předělanou 15 let. Uvedu konkrétní příklad výroby ze současné doby - hydraulická kopírka soustruží na mosazném 6 HR OK 22 kužel z 20 mm na 13 mm v délce 35 mm a zároveň (tahem koníka) se stupňovitým vrtákem vrtá díra, největší průměr 16 mm.peter1 píše:.hmJapa píše:A využijete někdy na "osmnáctce" 6 kW výkon motoru? Já jsem tam dal motor 2,2 kW, 1 400 otáček a můžu reverzovat i na jistič 16 A, char.B.2kw elektromotor na sv-18.tku???to je slovo do bitki..
Otáčky 700, doba soustružení 35 s, zastavení vřetene bržděním motoru ss proudem po dobu 5 s , přepnutí a tak pořád dokola 7 hodin v kuse a motor o tom ani neví - má jen přídavný malý ventilátorek na chlazení.
