Prosba o pomoc - zakonceni trapez-sroubu
Vážení kolegové,
Byl by někdo v blízkosti Brna schopen/ochoten mi pomoct s úpravou konců trapézových šroubů? Jak byste případně viděli cenové ohodnocení?
Nebo víte kde by se to dalo udělat??
Úpravou konce šroubu mám na mysli jeho obroušení (osoustružení?) několik centimetrů od konce aby se dal zasunout do ložiska a spojit s krokovým motorem.
Předem děkuji za odpověď.
Chce to nějaké blyžší info, nejlépe výkresy.
Teoreticky bych ti mohl pomoct.
Vykresy samozrejme neni problem nakreslit, ale ted narychlo aspon slovni popis.
Potrebuji proste kdyz mam trapezovy sroub ktery ma vnejsi prumer 16mm a delku 500mm nebo 250mm (to je prece jedno) aby mnel na obou stranach v delce asi 45mm (nebo tak nejak) prumer 10mm (nebo cokoliv normovaneho pro nasunuti do loziska). Proste aby se zmensil jeho prumer na takovou hodnotu pri ktere uz na nem nebude zavit a hlavne vznikne samozrejme na rozhrani techto dvou prumeru plocha o kterou se muze oprit lozisko.
Vykresy nakreslim vecer a snad prijdu na to jak je sem vlozit.
Za pomoc bych byl velice vdecny (na cene se samozrejme nejak domluvime)
Pokud je to tak, tak se můžeme domluvit, stačí mne kontaktovat.
Na délce samozřejmě záleží, protože když je to vodící šroub tak ty konce chce dodělat na brusce a je rozdí jestli je to 250, 500 nebo 1000mm.
Samozřejmě pokud chceš mít konce jen soustružené je to na tobě.
No samozřejmě bych si přál mít konce zabroušené, ale i to soustružení je lepší než nic. Délku šroubu plánuji kolem 600mm 400mm a 250mm, ale design samozřejmě budu muset podřídit tomu co se mi podaří sehnat. Hned jak budu mít šrouby v ruce tak Tě kontaktuji a domluvíme se co a jak.
Nechci ti moc radit, ale při kreslení průměrů konce TR šroubu nezapomen' na závit, třeba M8x1 pro dotažení ložiska na čelo. A průměr osazení TR šroubu (pro spojku mezi krokovým motorem a tímto průměrem) jsem zvolil průměr 6.35mm aby to bylo stejné jako na krokovém motoru . Soustružení bohatě stačí, broušení je zbytečně drahé. I na soustruhu se dá osoustružit průměr -0.005mm pro ložisko. Důležite je aby osazení(průměry konce TR závitu na ložiska atd.) tkz. běžely se závitem, ale to už si s tím dobrý řemeslník poradí. Bob.
No popravdě řečeno jsem o nějakém zvlášť složitém konci neuvažoval. Měl jsem na mysli prostě to jen "shodit" z těch 16mm na nějakých 10mm s tím že šroub budou držet na místě ližiska tak že budou na šroub malinko tlačit každé z jedné strany, ale pokud máte nějaké lepší řešení rád si nechám poradit. Mé technologické zázemí je téměř nulové takže se snažím o co nejjednodušší ale funkční provedení.
no bobe těch 0,005 tisícin na soustruhu jsi asi přehnal ne
ale jinak pascale škoda, že jsi tak daleko není problém to zmáknout :Dpokud by někdo potřeboval pomoct na strojích tak oblast severní praha až podřípsko není problém
( Praha 9 - ¨Roudnice nad labem)
Možná ti to přijde zvláštní, ale ve firmě kde jsem zatím zaměstnán nemáme brusku na kulato a všechny tolerovane rozměry tj. h,k,..atd. se dělají na soustruzích, někdy i za pomocí brusných papírů. Mám i malý soustruh doma a občas zaskakuji na cnc MASTURNU 32, několik let jsem na něm dělal vše včetně programů a jinak už strojařinu dělám no hezkých pár desítek let takže asi vím o čem mluvím, ale pokud máš jiný názor vymlouvat ti ho nebudu. Bob.
ne nechci nic takovího je to možná možný jsem na volný noze od 1987 a nám v dílně klasiku sv18 ra a S28 a nemám možnost měřit tisíciny dělá to někdy i problémi i mímu dvornímu brusičovi a tomu spílám když nezatopí na 2O sp
tam pak tam ty tisíciny lítaj, a ložiska taky
jinak mám skušenosti z AVIE kde na sypce jsme dělali na tisíciny ale to je oničem jiném změna teplot a tak, ale to jsme někde jinde
bobe mě docela zajímá jak to měříte, ještě se podívám jak jsou tolerovány ty stupně H a K ale mám pocit že to má dost velkou toleranci , no uvidím v dílně, ale jinak mám taky soustružníka ze starý školy ročník 42 a ten opravdou je schopen co ani jiní na brusechch nedokážou a on na soustruhu jo ,takže je možno cokoliv,ale na druhou stranu seriovka na soustruhu i ve stovce přesnosti je zabiják a pokud si myslíš že ne tak se ti zeptám na zajímavouu práci.A doufám že tuhle toleranci mi nechceš vnutit na nějakym soustruhu MN 80, nebot si poznamenal že doma děláš na malím soustruhu,otázka je co znamená malej
Bobe nic ve zlém, ale myslím že jsi se spletl o destinné místo,
protože bych rád viděl jak soustružíš a doděláváš šmirglem
0,005mm. Jestli toto dokážeš tak jsi kouzelník. Pokud jsi myslel setiny tak je to samozřejmě možné i na soustruhu.
Netvrdím že na cnc soustruhu není možné udělat 0,005, ale chce to special nástroje a ty nejsou levné.
