hledám schéma na bodovačku BN 10
tibet
zdravím, chtěl jsem se zeptat, jestli náhodou se nedá někde sehnat schema na bodovačku BN 10
zkoušíme to opravit sami, popřípadě kontakt na někoho spolehlivého.
předem děkuji
zn. praha-západ
specifikace viz zde:
http://2i.cz/90ef85af7c
předem děkuji
zn. praha-západ
Mad_BOXs
Popiš co to dělá, nebo nedělá. Možná by to chtělo fotku řízení. K několika kusům Hořických bodovek jsem se dostal. Má tahle už řízení výkonu? Nebo se přepínají odbočky.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
tibet
takže, mašina je zakoupena jako použitá,
trafo funguje, ale mašina bohužel neboduje, nejspíš se v tom někdo hrabal
foto/ viz níže
moc díky za info
http://imgur.com/a/zQKLG
foto/ viz níže
moc díky za info
Mad_BOXs
Trafo funguje? To je nějaký divný. Když by trafo fungovalo, tak to musí svářet. Nastavit nejdelší čas a max. výkon. Mezi hroty nějaký izolant, tř. pertinax a sepnout.
Voltmetr na vývodu sekundáru musí dávat nějaké volty 2-5V na rozsahu AC. Někdy se stávalo, že jsou zaoxidované výměnné hroty v kuželovém naražení. Tím voltmetrem se změří napětí naprázdno.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
tibet
tak nám to nedalo, a ještě jsme to změřili.
trafo vrčí, na hrotech naměřeno stabilních 1,29 V
hezký den !
hezký den !
Naposledy upravil(a) tibet dne 23. 2. 2011, 5:59, celkem upraveno 2 x.
Mad_BOXs
Tak to je málo. Musí být vidět změna napětí při otáčení regulátorem výkonu. Pokud se změna neprojevuje, tak je možná příčina vadný dvojitý tyrystor. Je to ta černá krabička dole vlevo v rozvaděči. Vede do toho silový přívod a a nahoře jsou slabé přívody z hrníčkového transf. na té velké desce.
Ještě mě napadla jedna maličkost, máte to připojeno na dvě fáze? Popř. zkuste je přehodit mezi sebou, některé na to jsou stavěné.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
tibet
díky za rady,
měření s ohledáním pacienta stále probíhá, akorát jsme narazili na odpojený drát, a nevíme kam s ním
foto viz níže
http://i.imgur.com/80Y1Y.jpg
foto viz níže
Mad_BOXs
Hmm, tak to bez schématu asi nikdo nedá - ten drát. Podle toho, co popisuješ, tak to trafo by nemělo vrčet, max jen bručet. To opravdu vypadá, že do něj ten tyrystor pouští jen jednu půlvlnu ze sinusoidy a proto vrčí. Když je regulátor na max, tak do primáru toho trafa musí jít plných 400V. To se ještě dá doměřit klasickým měř.př. Pak už to je na osciloskop.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
tibet
no jo, a nenapadá tě, kde by se dalo získat to schema?
od výrobce nejspíš ne...
díky za snahu!
díky za snahu!
Max
Zkus poptat někoho, kdo to inzeruje k prodeji.
Ben Ash
Zkusil bych se zeptat na svarforu připadně to tam prohledat.
http://www.svarforum.cz/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.svarbazar.cz/phprs/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
tibet
díky všem za tipy.
díky panu Š. jsem odbržel informaci, která firma převzala servis po té předchozí.
je to firma:
JESVA s.r.o.
Žižkova 1021
508 01 Hořice v Podkrkonoší
http://www.jesva.cz" onclick="window.open(this.href);return false; a manuál stojí 400,-Kč
je to firma:
JESVA s.r.o.
Žižkova 1021
