levne servomotory - zdroj
admin
18. 7. 2006, 12:14
umim sehnat velmi levne servomotory
ve finale obcas vyjdou levneji nez krokace
RadekCX
18. 7. 2006, 5:17
A nejake parametry pripadne odkaz na nejake kat. udaje?
RadekCX
19. 7. 2006, 2:14
no neni to stabilni zdroj
kamos se obcas ozve ze neco ma
nebo se musim pozeptat a on neco splasi
ted tam ma Fanuc A06B-0176-B077
2.8 kW
271 voltu
200 Hz
6.6A
3000 ot. / min
3 fazovy do hvezdy
12Nm pri 8.8A
cca 13 000,-
majkl
23. 7. 2006, 7:50
robokop píše:no neni to stabilni zdroj
2.8 kW
271 voltu
200 Hz
6.6A :P
3000 ot. / min
3 fazovy do hvezdy
12Nm pri 8.8A
cca 13 000,-
majkl
23. 7. 2006, 7:52
No tak se mi ta reakce nejak nepovedla....
tak priste...
jen sem asi ve zkratce chtel poznamenat ze to je motor jak krava, na co bys to tak asi pouzil ?
2.8 kW
271 voltu
200 Hz
6.6A
3000 ot. / min
3 fazovy do hvezdy
12Nm pri 8.8A
cca 13 000,-
24. 7. 2006, 7:16
nedavno jsem se pomousel o takoveastro NC s pulmetrovym zrcadlem
a s krokacema jsem skoncil neuspechem
v pomalym pohybu jsem nebyldost jemnej a v rychlym dost rychlej
tohle jeidealni reseni s obrovskou dynamikou
za podobne penize
byl to jeden z nejvetsich ceskych dalekohledu
nejake fotky od autora mechaniky
http://www.volny.cz/modr1/mont-vid.html
24. 7. 2006, 5:21
je tu uplne husta nabidka
20 000,-
tomashal
24. 7. 2006, 6:47
To vypadá pěkně, ale nebyly by nějaké podrobnější informace?
Jako třeba krouticí momenty, výrobce a optické odměřování je součástí motorů?
Serv je 5 a ty řídicí jednotky zvládají všech 5? Jako jestli je to kompletní sestava elektronika + motory pro 5 os?
robokop píše:je tu uplne husta nabidka
20 000,-
24. 7. 2006, 8:17
poptam se
25. 7. 2006, 11:57
ta elektronika
2x
vystup 0-230V 100W 0.8A
model SGD-01AS yasakawa
pak SGDA-02AS
to same ale vystup 200W 2A
serva
yasakawa
SGM-01A314
100W 200V 0.87A
0.318 Nm
3000 ot./min
tomashal
25. 7. 2006, 12:41
Tak výrobce mi nic neříká, ale možná se jen málo vyznám.
Ale ten výkon je pro mě bohužel dost málo. Nabídka to sice není nejhorší, ale hádám, že kvalita těch motorů je dost slabá. Už podle toho obrázku.
Navíc tedy chybí 2 serva pro zbývající motory.
25. 7. 2006, 2:34
servomotory se obycejne musi osadit prevodovkami
potom maji vyssi dynamiku a presnost nez krokove
kam se pak hrabou krokacky
jestli nekecam tak ten motor by mel byt chopen se otocit a drzet v pozici kterou mu rozlysi vnitrni inkrementalni snimac (o to se stara ta elektronika) a kdyz ten umi napriklad 250 na otacku
k tomu se da prevodovka 10:1 tak uz je to 2 500setina otacky (narozdil od 200 u krokace bez prevodu) pri soucasne max rychlosti 300 ot/min
a momentu neco pod 3.18 Nm
paklize kecam opravte mne
ale rekl bych ze to neco takoveho bude podle toho co o tom vim
zatim jsem nemohl zkouset
nemam prachy ani na tohle za tak zmesne ceny
musim pockat az neco vydelam
tomashal
26. 7. 2006, 1:23
S převodovkou máte pravdu, ale to jsou další nemalé výdaje a pokud koupíte levnou, tak vám do toho zanese vůli.
Pokud bych neměl už nakoupené krokové motory, tak bych do toho možná šel, ale měnit teď kvůli tomu konstrukci se mi už moc nechce.
Asi budu muset vymylset něco nového, kde bych pro to našel využití :D
26. 7. 2006, 2:27
vidim to stejne
taky uz to nebudu menit
mam v tom uz ted dost penez
spis to sem davam pro ty kteri jeste nezacali a muzou se tedy svobodne rozhodnout
Monteg
2. 11. 2006, 5:43
Scháním servo - motor + servozesilovač výkonově 200 až 400W nebylo by něco k mání???
Zpět na „Servomotory“
