Unipolar/bipolar - ktorý zvoliť ?
Srdečne zdravím .
Rád by som sa spýtal - kde nájsť rozdiel v daných typoch , a následne podľa toho si vedieť vybrať
pre stavbu môjho hobby frézovadla na drevo, plast prípadne gravírovanie ....Či je v tom zásadný
rozdiel, alebo sa jednoducho nezaťažovať touto otázkou ? Aj som hľadal na stránkach tohoto fóra,
ale večinou bol dôraz skôr na výkon motora....Uvažujem o motoroch 1,5 - 2 Nm .Cenovo mi zatial
vychádza Polské Allegro asi najvýhodnejšie ....Som elektrikár, a oblasť CNC je pre mňa dosť neznáme.
Vopred ďakujem za informácie .
Ak krokáče, tak bipolar. Unipolar má menší momemt vo vyšších otáčkach , navyše veľmi nejde použiť mikrokrokovanie. U bipoláru mikrokrokovanie ide v pohode . Unipolárny motor ide použiť ako bipolárny.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Josef píše:pájač píše:Unipolárny motor ide použiť ako bipolárny.
Spíše naopak, bipolární jde zapojit jako unipolár.
pájač má pravdu !
to přeci nejde vzhledem ktomu že bipolar má jen čtyři vývody!!!!
unipolar má minimálně šest takže pujde zapojit jako seriový bipolar.
A já myslel, že unipolár zapojení se liší hlavně v tom, že bližší konce všech cívek jsou spojeny na jeden pól a ostatní konce cívek se postupně spínají samostatně podle potřeb. Něco jako rozdělovač v zapalování, ze středu se palcem převádí náboj na jednotlivé svíčky v předem známém sledu a rychlosti.
Tak schválně, kdo to rozsekne?
- Kilovolt
Zkusíme třebas todle
http://robotika.cz/articles/steppers/cs" onclick="window.open(this.href);return false;
Sú to motory unipolárne so štyrmi vinutiami , akurát majú vyvedené všetky vývody - 8 , respektívne dve a dve vinutia sú spojené - 6 vývodov. Dajú sa zapojiť ako bipolárne.
Moc ďakujem za informácie , hlavne ten link - robotika.cz .....mi dosť objasnil - o čo kráča .
Keď ho rozoberieš, ( nesmieš vybrať rotor ) a vnútri poprepájaš vývody, tak aj ako paralelný.packa píše:šestivývodový unipolar můžeš zapojit jen jako seriový bipolar( v serii už zapojený je)
ta konkretni spojka o ktere se tu ted bavime je pripojena na ten stredovej vyvod
takze to najdes snadno jen to rozpojis a pridas dalsi vyvod a pak uz s tim venku muzes delat veci
to plati u 6ti vyvodovyho
