MOJA DREVENA CNC FREZKA
sidonie
24. 3. 2011, 6:41
Osobně se za trapéz závit taky přimlouvám, ale ne kvůli tření nebo rychlosti, tyto parametry si tvůrce musí rozmyslet sám, ale trapéz má vhodnější stoupání na otáčku pro elektroniku, která potřebuje znát údaj potřebných kroků na ujetí jednoho mm. M12 má stoupání 1,75mm, krokový motor má 200 kroků na otáčku. V převodu 1:1 (na přímo) vychází 114.2857 celých kroků na jeden mm. Mikrokrokování poměr nezlepší, vždycky vyjde nějaké chlupaté číslo a s tím může mít elektronika velký problém, který se zákonitě musí projevit na chování stroje.
Josef
24. 3. 2011, 7:41
Problém nebude mít elektronika, ale SW a ten si to jednoduše zaokrouhlí. To by nešla udělat bez problémů třeba kružnice. Na přesnost má vliv pouze to, jakou vzádenost dá krok.
24. 3. 2011, 7:50
já si myslím že to chlupatý číslo nevadí vzhledem ktomu jaká je přesnost (nepřesnost)těch závitových tyčí, a nutná vůle pro spolehlyvý chod :D
furbyZH
24. 3. 2011, 8:11
viem, ze to vela neriesi, ale mate niekto skusenosti s nastavovanim nepresnosti osi v mach3 ? tam by sa mali dat vykompenzovat dake male vôle na zavitovych tyciach
alebo to vsetko este zhorsi ? :D
Mirek-Gravos
24. 3. 2011, 8:15
Josef i Packa ma pravdu, aspon u nas (gravos-armote) lze pocet kroku na mm nastavit naprosto libovolne na spoustu desetinych mist a da se tim
i "zkalibrovat" nepresnost sroubu (pokud se podari presne zmerit ujeta draha).
Trapez 20 na takhle maly motorek se mi taky zda moc (moment setrvacnosti), nebal bych se pouzit i TR10x3 a plastovou matku. Od TEA je cca 100,-/m.
Plastovou matku nemaji, jen mosaznou (200,-).
24. 3. 2011, 8:23
ty vůle v mach se dají zanést , je to funkce backlash , ted si jen nevybavuji kde se nastavuje ale je tam .
a ktomu TR20 - to jsem jen nahodil protože uněj jsem znal cenu , samozřejmě bych doporučil radši menší. :D
Mirek-Gravos
24. 3. 2011, 8:41
OK, myslim ze je v machu oboje. Uz se tu urcite probiralo, ze kompenzace "mrtvoly" funguje u stroju s tuhym vedenim (rybiny), kde
rezne sily neposunou osou ve vuli. Podle mne to u linearu, kde jdou osy bez odporu zlehka, moc neresi. Nicmene se chystame nas system
letos doplnit o kompenzaci vule nahonu. Nejlepsi je pochopitelne to postavit s minimalni vuli.
sidonie
24. 3. 2011, 10:43
Mirek-Gravos píše:OK, myslim ze je v machu oboje. Uz se tu urcite probiralo, ze kompenzace "mrtvoly" funguje u stroju s tuhym vedenim (rybiny), kde
Můj názor ke kompenzaci: Kompenzaci ano, ale jen vůlí v řádu stovek do rozměru max. 0,2 mm. Je nesmysl myslet si, že když matka na šroubu klochtá v milimetrech, že kompenzace si s tím poradí a stroj bude vyrábět přesně.
furbyZH
24. 3. 2011, 10:51
v milimetroch to urcite nieje ... v ruke necitit ziadne vole ... uvidim ked to bude nahodene a vsetky vole sa spocitaju co to bude robit ...
Mirek-Gravos
24. 3. 2011, 12:48
FurbyZH, klidne pokracuj, zkus to s temi 0,4kami na sroubech co mas. Vlastni praxe ve zkoumani lepsi 100ky radilu.
Pak uz se budes umet zeptat, a jsme tu pripraveni dale radit :D (ja).
Drevacek je krasny a urcite se tu najde spousta kamaradu, co radi poradi.
24. 3. 2011, 1:04
taky se pridam
za tuhle zkousku skoro nic nedas ale nakopne te spravnym smerem ale necekej zazraky
jinak konstrukce na drevo pekna spousta uzavrenych bedynek ty bocnice by sli taky zavrit do duteho profilu
myslim ze to muze bejt lepsi nez spatne udelana masina z kovu (napr. nepodepreny tenky tyce a podobne)
rozhodne sem pak dej videa a paramerty obrabeni aby si lidi mohli udelat predstavu
je to jedna z nejlevnejsich cest jak prijit k masine
alexandr
24. 3. 2011, 6:39
Trochu ,,zneužijem " tento topic - predpokladám, že tie motorčeky majú hriadelku okolo 6mm...
Nakolko niesom strojár, a v dostupnej literatúre som nenašiel, kolko mi ostane z trapézky
12-ky , alebo 16-ky po stiahnutí závitu sústruhom? To bude ešte treba napasovať na nejaké ložisko
- napr. s kosouhlým stykom, aby to nelietalo... Vopred ďakujem .
Mirek-Gravos
24. 3. 2011, 7:08
Tak asi takhle: axialni silu sroubu by jsi mel "zachytit". klasika je: domek, s kosouhlou sestavou (predepnuto, nastaveno vyrobcem).
Sroub je upraven na loziskovou sestavu na osazeny prumer, za nim nasleduje zavit a stahovaci matice, za matici je prumer pro spojku na motor.
Pro drevacky a spol. (GV21-gravos nevyjimave) figl, zjednoduseni. Musi se na to s citem. Zadna pruzna spojka, motor ma lozisko natlaceny dopredu,
na jeho hridel (5,6, 6,35, osum) dat lozisko a udelat pevnou spojku na hridel motoru a sroub. Jinymi slovy, ten axial vytvorime z toho loziska motoru a tim dalsim
loziskem nasunutym na hridel motorku napnutym tou spojkou pro sroub. Montaz: na hridelku motoru dat lozisko, nasunout spojku, zamacknout (predepnout)
to lozisko a dotahnout cerviky te spojky na hridel motorku. Pak jen namontovat na stroj, nasunout sroub a dotahnout ho opet cerviky.
Cinani, co prodavaj s Machem, nikdy pruzne spojky nepouzivali (jede pomalu). Ja uz dnes nejsem presvedcen o teorii, ze krokac bez pruzne spojky nechodi :D .
Omlouvam se za "osum", hazelo mi to smajlika :) .
furbyZH
30. 3. 2011, 2:09
vedel by mi niekto pomoct ohladom nastavenia mach3? ... mam drivery robene cez logiku .. motory som tu uz spominal ... problem je, ze sa tocia na ktoru stranu sa im chce alebo sa len trasu .. za odpovede vopred dakujem ...
EDIT: ospravedlnujem sa za zbytocny rozruch :D :D ... problem bol len v slabom zdroji ... necely 1A daval
furbyZH
10. 4. 2011, 9:13
uz som nahodil zavitove tyce a motory na X a Y .. motory s tym pohnu, ale podla ocakavania pomaly
