Sustruch Doosan Puma 300MS Fanuc 18iTB
ponte
Příspěvek 26. 3. 2011, 2:22
Potreboval by som pomoct s frezovanim na proti vretenu lebo je to dvoj vretenovi stroj a potrebujem frezovat na proti vretenu dakujem.
ponte
Příspěvek 26. 3. 2011, 2:55
ponte píše:Potreboval by som pomoct s frezovanim na proti vretenu lebo je to dvoj vretenovi stroj a potrebujem frezovat na proti vretenu dakujem.
sustruch ma 4osi tj X,Z,C,B C je hlavne vreteno a B je protivretene a ked frezujem na hlavnom vretene tak sa zadava normalne ze c ale neviem ako je to s proti vretenom b lebo B v programu nefunguje a potrebujem aby sa otacalo proti vreteno pri frezovani ti ktory tomu rozumeju tak vedia ako sa frezuje na sustruhu.
krnak11
Příspěvek 26. 3. 2011, 4:30
Zdravím.
Dělám na stejném systému.
No na druhém vřetenu zadávám taky osu c.
a aby se to točilo v protisměru nebo po směru frezování
tak zadávám bud c- a stupně kde to má zkončit nebo jenom c a stupně kde to má končit.
ponte
Příspěvek 27. 3. 2011, 10:36
krnak11 píše:Zdravím.
Super uz som myslel ze tu nenajdem nikoho co ma stimto systemom skusenosti ale skvele ze aspon niekto v programovani som zaciatocnik nieco viem nieco nie tie zlozite veci ako frezovanie tak to este neumim a co mame new technologa vo fabrike tak ten nevie ani prt tak si musim pomoct sam a rad by som sa aspon takto nejak zdokonaloval a vymienal si sniekim nejake tie skusenosti aj ked ja ich este moc nemam co sa tika programovania zlozitich veci teraz by som trosku potreboval pomoct s frezovanim mam jeden program podla ktoreho sa riadim aj ho sem napisem ale chcem ist po poriadku ak samozrejme by som ta tim nejak nezatazoval a uberal s tvojho casu.
ponte
Příspěvek 27. 3. 2011, 10:52
Program cast Frezovanie Nerez priemer materialu 25.
T0808;
G54;
G28 H0;
G97 S320 M33;
G0 C0;
G112;
G1 X-36 C14.5 F1000;
Z-35;
C-14.5 F50;
C-22.5 F1000;
X36;
C-14.5;
C-14.5;
C14.5 F50;
C22.5 F1000;
G113;
G0 X50 Z5 G94;
G0 C0;
G112;
G1 X-34 C14.5 F1000;
Z-35;
C-15.5 F40;
C-22.5 F1000;
X34;
C-14.5;
C14.5 F40;
C22.5 F1000;
G113;
M5;
G30 U0 W0 B0;
No a nieco take potrebujem urobit na protivretenu ale priemer materialu je 20 nie 25 ako v tomto PROGRAME frezu pouzivam STOPKOVU D16.
Reznik
Příspěvek 27. 3. 2011, 9:24
My máme stroj Moriseiki taky s Fanucem. Já bych použil úplně stejný kod jen místo C0 na 5. řádku bych dal C180. protože protivřeteno je o 180 stupňů otočené
krnak11
Příspěvek 28. 3. 2011, 5:05
Zdravím.
No nevím jak je to u moriseiki ale u mé mašinky
vřeteno není otočené o 180 stupnů.
Vím že u nás na mašince při používání linearní interpolace na válci
používám bud G12.3 to je pro zpuštění a pro ukončení je to G13.3
ale to zaleží co je v systému nastavené.
Dále je duležité zapsání nástroje.
Zapisuji ho jako středový nastroj(jako vrták ) to znaméná X0.
Nezapisuji ho na průměr protože pak to dělá nesmysl.
Používám také kompenzaci (zaoblení špičky bud G42 nebo G41)
Také musím zprávně doplnit tabulku teoretický břit a radius špičky plátku nebo frézy.
Pokud použiji kompenzaci tak můžu vše programovat podle výkresu.
Pokud jí nepoužívám tak musím ke všem pruměrovím hodnotám přičís radius frézy.
Pokud chceš ještě něco vědět tak se ptej.
Jinak mě pošli vykres a já se na to juknu a udělám si zkušební prográmek. :)
ponte
Příspěvek 28. 3. 2011, 6:56
Reznik píše:My máme stroj Moriseiki taky s Fanucem. Já bych použil úplně stejný kod jen místo C0 na 5. řádku bych dal C180. protože protivřeteno je o 180 stupňů otočené
No moze byt lebo my to vyhadzovalo chybu ze je v osi C tak zajtra skusim zadat tych 180 a dam vediet ze co a ako dakujem vsem za vase rady som nevedel ze tu najdem ludi s ochotov naozaj pomoct tesim sa tomu ze vobec taketo forum existuje :D
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
