Nevyrábím CNC ale heli........
Co muze bejt s Machem kdyz mu nefunguje prvni obrazovka Run program ? Vsechny ostatni fungujou OK takze s tim jezdim bud z prikazovyho radky nebo z pozicovani.
je to nt server - taky me napadlo ze to je v grafice a ne programu
Jakej má význam tato ploška? - Myslel jsem že tam nevadí ale jednou jsem to neubrzdil tu plošku přejel a vyskočila tudy kulička z matky
Zdá se že budu muset dát doraz před ní... ??????????
Teď to musim celý rozhodit a dát tam kuličku zpátky. Kupodivu šroub běhá pořád be jakékoliv vůle jen je slyšet cvaknutí při změněn směru jízdy když se kuličky přeřaděj k druhýmu konci matky:D
- Přílohy
- ploska.jpg (7.61 KiB) Zobrazeno 6727 x
no to dela fotka - ona je přesně z druhy strany taky a je tam vybrousena. Koukal sem do osy Z a tam je to taky. Musim zkusit jestli pres to prejizdi matka.
- RadekCX
vypada to, ze si nekdo nechal nabrousit na ten sroub plosky na stranovej klic aby si s sroubem mohl zatocit bez motoruAeroomni píše:no to dela fotka - ona je přesně z druhy strany taky a je tam vybrousena. Koukal sem do osy Z a tam je to taky. Musim zkusit jestli pres to prejizdi matka.
RadekCX
- RadekCX
No jo no deleni - nedavno jsme to tu probirali - sice je hezke ze muzes nastavit treba 1/64, ale cim to budes krmit - je to 12.800 pulzu na otacku takze pokud chces aby se to tocilo treba jen 10ot/s znamena to generovat 128kHz pro driver. To se ti ty wokna uz zcvoknou uplne...Aeroomni píše:Po konzultaci s Radkem jsem snizil proud na 2,5 A - trochu se to uklidnilo - pak jsem to postavil to na drevenej podstavec a najednou klid. Jen si to pekne vrni. Drevo absorbuje ty nejtvrdsi razy. Ze se to takto bude chovat jem necekal, nicmene je to logicke - motor je holt krokovy a cim presnejsi vedeni a sroub, tim vetsi cirkus to dela. Ted je otazkou co je resenim - zda je lepsi servo, nebo pockat na novy driver od Radka: proud 4A a deleni "az do nebe:"
Na novem driveru jsou tahle deleni spis kvuli autonomnimu pouziti, kdy se na driver napoji dorazy, cidla a klavesnice a bude fungovat jako poloautomat treba ve spojeni se starsima masinama, kde nema CNC z PC smysl.
RadekCX
- Radek-B
Jsou to plosky pro klic. Mam je na nekterych sroubech take. Strci se tam klic a muze se stelovat stazeni kosouhlych lozisek v ulozeni sroubu.Aeroomni píše:Jakej má význam tato ploška? - Myslel jsem že tam nevadí ale jednou jsem to neubrzdil tu plošku přejel a vyskočila tudy kulička z matkyZdá se že budu muset dát doraz před ní... ??????????
RADEK
automatizace/konstrukce
to znamena ze to je v podstate zkraceni drahy sroubu a musim udelat pevny dorazy predtim.. hm.. dobry to mam teda radost..
Mam tu jeden křivej hiwin navíc - je v lidských silách amatéra ho srovnat nebo to mam hodit do koše? Dostal jsem ho za poštovný takže sžádná škoda když se nepodaří. Jak to spravuje?
- Přílohy
- krivej_hiwin.jpg (6.33 KiB) Zobrazeno 6536 x
Tady sem zmastil ve zkratce dosavadní průběh nastavování
http://dilna.aeroomni.com/cnc2/
pokračování příště:D
Mohol by este niekto laikom (ako ja) vysvetlit ako presne zapojit toho svaba. Staci zapojit zem, vstup + signal z LPT a dva vystupy ? Ziadne dalsie suciastky ? Samozrejme okrem led-ky a rezistora pred optoclenom. VCC je 5V?, kde ich vziat ?
Dnes mi dorazila relekarta od Conrada, ktora by tiez mohla nahradit toto zapojenie. Karta potrebuje tiez len par mA a 12V. Na rele pripojim 25A SSR s optoclenom, 12V da somostany adapter.
mam to teď na stole a co sem zatim zjistil je VCC common-collector voltage
tedy něco jako napojení na základní zdroj to beru přímo z 5 voltu z PC je to krajní červenej kabel. Stim se prostě nemastim, protože tam je 5 V pořád narozdíl od LPT kde naměříš napětí podel toho jak se PC vyspalo:D
Jinak správně - ostatní je jak píšeš ale to za tim drátem nepotřebuješ - ten optočlen. Večer to budu mít hotový tak to pověsim - cpu to normálne do ofrezovanýho breadboardu - takova ta vyvrtaná destička nevim jak se to řekne česky
Naposledy upravil(a) Aeroomni dne 22. 1. 2008, 3:15, celkem upraveno 1 x.
