prosím o radu na Použití G43 v programu
Hardmesr
Příspěvek 31. 3. 2011, 2:44
Učím se využívat možností EMC a zkusil sem program uvedený níže na objetí čtverce se zaoblenými rohy s použitím rádiusové korekce. Průměr nástroje sem zapsal do tabulky nástrojů a inicializoval ji. Objel čtverec a změnil D nástroje. Nástroj pak objel korigovanou dráhu. Chtěl sem použít i délkovou korekci a tam narazil na chyby v programu, který sem dopsal a nevím si rady. Po vyhledání pomoci zde sem našel popis od Radka-B, jak zapsat délkové korekce pomocí MDI (jeho text je pod programem). Moc sem tomu neporuzuměl, předpokládám ale, že se délkové hodnoty zapíší do tabulky nástrojů a inicializují pomocí zapsaní Tx M6 v MDI.
Našel sem si také popisy funkcí G40-G49 a vygooglil překlad. Neporozuměl jsem překladu skoro vůbec.
Neporadil by někdo jak program upravit tak, aby se daly použít i délkové korekce přímo v programu stejně jako G42? Děkuji
(POUZITI FU G42-program upravený z FANUCu. Z20 na N50 zapsal postprocesor z výchozího bodu Z)
N10 G54
N20 T1 M06
(FREZA PRUMER=10)
N30 G0 X0. Y0.
N40 S100 M03
N50 G00 G90 G43 H1 Z20.
N60 X-10. Y-5.
N70 M08
N80 G40 Z-10.
N90 G01 G42 X10. Y0. F100 D1
N100 X40.
N110 G03 X50. Y10. I0. J10.
N120 G01 Y40.
N130 G03 X40. Y50. I-10. J0.
N140 G01 X10.
N150 G03 X0. Y40. I0. J-10.
N160 G01 Y10.
N170 G03 X10. Y0. I10. J0.
N180 G01 G40 X60. Y-5.
N190 M09
N192 G0 Z20
N195 X0. Y0.
N200 M30
od Radek-B » 01 črc 2009 15:21
Oni to kluci v EMC mají docela dost nešťastně udělané.
Najiždět s každým nástrojem zvlášť HOME Z je jako šťourat se levým palcem v pravé nosní dírce.
Na to je FCE G43 ta zapíná délkovou korekci pro příslušný nástroj.
Příklad:
T0 // 00.0 mm
T1 dlouhý 50mm
T2 dlouhý 100 mm
zadám do MDI
G54 (všechny osy ukazují nuly
T1 M6 G43 (Z bude ukazovat -50)
T2 M6 G43 (Z bude ukazovat -100)
T0 M6 G43 (Z - znova ukazuje nulu)
Hardmesr
Příspěvek 2. 4. 2011, 2:54
Tak jsme si chvilku pohráli a zjistili, že jsem vycházel z mylného předpokladu vizuálního zobrazení posunutí dráhy v Z na obrazovce po změně délky nástroje a po použití G43. Pak si kolega všimnul, že se posunula jenom dráha při odjezdu do horní roviny a dráha frézování na obrazovce byla na stejném místě. Po změření hodnoty Z špičky nástroje od základny před změnou a po změně délky nástroje jsme zjistily, že se nástroj v Z opravdu posunul o zadanou hodnotu změny délky nástroje. Jistě ale tímto nechci odradit spoludiskutéry od vložení vlastních poznatků.
