seriove- paralelne
jake je lepsi zapojeni a jake mate? jaky je rozdil?jsem spiš strojař, než elekronik tak se nezlobte....
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
nikdo neporadi, prosííím
Otázka je příliš obecná a odpověď lze tady na fóru jistě najít, možná proto nikdo neodpovídá. Obě varianty mají své výhody i nevýhody. Velmi stručně a zjednodušeně lze říct, že pro sériové zapojení potřebujete driver, který umí spíše vyšší napětí a alespoň jmenovitý proud motoru. Kdežto paralelní zapojení má dvojnásobné nároky na proud a nižší nároky na napětí.
Tomáš
Tomáš
tak konkretně - motor nema23-2727 jmenovity proud 2,7/5,4A a driverova deska -
CNC driver 3 osy pro krokové motory / TB6560 3,5A
otazka je když to zapojim do serie na napěti 36V
bude to běhat?
bude to běhat?
- Kilovolt
No nevím ,jesli běhat (rychle)
,ale chodit(pomalu) ano-jak řekl sidonie-žádnej zázrak.Drivery s TB6560 mám postavený a na mým strojku se přes 1100mm/min nedostanu,protože TB má max vstupní kmitočet jen 15kHz-mám nastavený max mikrokrok 16x a šroub s 4mm stoupáním.Zas na druhou stranu to stačí.
TB6560 má sice udávaný max vstupní kmitočet 15kHz, ale zvládá mnohem vyšší. Zkoušel jsem ho krmit generátorem a zvládal něco kolem 90kHz, pak už spíš nestíhal motor(neměl moment)
Omezením při tomhle mikrokrokování je hlavně paralelní port, který dává něco kolem 30kHz.
Jinak co se týče sériového nebo paralelního zapojení:
sériové - motor má větší indukčnost -> na stejný moment stačí nižší proud, ale zase je obtížnější ho tam protlačit, v praxi to většinou dopadne tak, že za použití sériového zapojení nedosáhneš takových otáček, jako při paralelním.
- Kilovolt
Tak todle mě nenapadlo prubnout(v tý době sem ani neměl slušnej generátor)GMAN píše:TB6560 má sice udávaný max vstupní kmitočet 15kHz, ale zvládá mnohem vyšší. Zkoušel jsem ho krmit generátorem a zvládal něco kolem 90kHz
