Výroba - díly z oceli
JirkaW
4. 4. 2011, 9:29
Zdravim, byl by nekdo ochotny vyrobit 2 ocelove dily stolu? Kazdy dil 30kusu, dohromady tedy 60kusu dilu.
Pro predstavu zde jsou hrube rozmery obou dilu (po domluve zaslu presne planky)
Je nutna povrchova uprava, ktera by mela vypadat priblizne takto
Zde jeste pro predstavu k cemu slouzi oba dily.
Prosim kohokoliv kdo by mel zajem (klidne i profi firmu) at napise. A prosim zajemci at poslou aspon hrube naceneni i casove kolik by to zabralo (nemam totiz moc predstavu co to obnasi). Predem dekuji
bobik
5. 4. 2011, 10:03
Může být v té díře 60x60 rádius R8? Bez toho rádiusu se to hodně prodraží.
JirkaW
5. 4. 2011, 10:36
bobik píše:Může být v té díře 60x60 rádius R8? Bez toho rádiusu se to hodně prodraží.
Ano tato zmena je prijatelna
Monteg
5. 4. 2011, 3:52
Upřímě nebylo by to lepší z duralu takhle bych šácnul že to bude mít tak 15kg x 4nohy 60kg nebo je to ůčel aby to bylo takhe těžké?
JirkaW
5. 4. 2011, 5:37
Monteg píše:Upřímě nebylo by to lepší z duralu takhle bych šácnul že to bude mít tak 15kg x 4nohy 60kg nebo je to ůčel aby to bylo takhe těžké?
Ucel to rozhodne neni aby to bylo tezke, je mozne pouzit klidne i jiny kov. Ale dural by byl asi mnohem drazsi v takovem objemu?
bobik
5. 4. 2011, 6:09
Ač je dural dražší než ocel, tak je ve výsledku díky nižším nákladům na obrábění a poloviční váze je výsledný díl levnější. Ale dural by potřeboval eloxovat (jinak zešedne), otázkou je, zda se dá vybrat vhodná barva.
Naposledy upravil(a) bobik dne 5. 4. 2011, 6:14, celkem upraveno 1 x.
dural nebude stát o tolik víc, a to co bude stát navíc jistě vykompenzuje rychlejší obrábění.. nezkoušel jsi poptat tu firmu co dělá ty stoly? ty to budou řešit nějakým odlitkem a bude to proti výrobě z kostky za pakatel.. alespoň tedy výrobní cena.. následná cena prodejní může ale nemusí být diametrálně rozdílná.. když si představím jen polotovar 150x150x75 tak je to 4,5kg duralu.. to je cca 500kč jen za materiál na jeden kus.... plus obrábění ..plus povrchovka jaký máš rozpočet
JirkaW
5. 4. 2011, 9:15
V tom pripade by klidne slo pouzit dural, povrchovou upravu pro ocel jsem planoval lakovani bezbarvym lakem na kov (lze pouzit i pro dural).
Ty stoly zatim zadna firma nedela, je to pouze 3D koncept, jinak bych urcite neresil vyrobu. Rozpocet zadny na to pripraveny nemam hlavne kvuli tomu ze nemam skoro zadnou predstavu o cenach. Vim ze asi bude nakladny celkove. Hodne by pomohlo kdyby jste mi poslali aspon hrube rozpocet na vsech 60kusu (od materialu, pres obrabeni, brouseni, pripadne i lakovani). Diky
laku bych se vyhnul.. dal bych elox.. to vyjde odhadem tak 50kč kus..
5. 4. 2011, 11:11
Že do toho reju, nebylo by lepší to překonstruovat a dělat to třeba ze dvou dílů (deska + uzavřený profil)? To se dá samostatně vyleštit a na neviditelném místě svařit. Takhle by to znamenalo frézovat 10 cm hlubokou čtvercovou díru do nerezi, což je dost otravné (tj. drahé). Dokonce i kdyby se využilo toho, že ten vnitřní povrch nemusí být super hladký a dělalo se to po 5 cm z každé strany tak by to pořád bylo moc hluboké. Navíc ten vnější povrch by měl stopy po obrábění, musel by se (asi) leštit a to se v koutech dělá obtížně a bylo by celkem pracné dosáhnout stejnoměrný povrch všude.
5. 4. 2011, 11:17
Ještě k tomu rozpočtu -- nehrnu se do toho to dělat -- ale dolní odhad (tj. s nulovým odpadem) na ten větší kus je 15 kg oceli, což pro nerez znamená 1500 Kč. Dural je kilogramově dražší ale na objem levnější,takže by to dalo jen 800 -- 1000 Kč ale pokud by to měla být nějaká špičková slitina (tvrdá, pěkný povrch, zaručená eloxovatelnost) tak jsme zpátky na těch 1500 a nebo ještě výš. Skutečný materiál bude ještě +odpad +zaokrouhlení na nejbližší větší rozměr dodávaného polotovaru.
motorovy
6. 4. 2011, 7:27
a vnutorna diera mohla vrtat/vyvrtavat, nie? alebo je nutne mat stvorcovu dieru?
JirkaW
6. 4. 2011, 10:27
U toho eloxu mam akorat strach ze ten povrch bude prilis matny. Povrch by mel vypadat ve finale podobne jako na te fotce.
Ten vetsi dil je samozrejme mozne vyrabet ze 2kusu. Ta vnitrni cast samozrejme neni nutna takova povrchova uprava jako u vnejsi viditelne casti. Zase by tam ale nemeli vznikat prechody od svarovani, protoze ten dreveny cep by pak nemusel jit presne nasadit. Ale slo by tam dodelat treba 2-4 diry a sesroubovat k sobe.
Samotnou diru je mozne predelat na jiny tvar, klidne kulaty pokud by to bylo na vyrobu snazsi.
oscar
6. 4. 2011, 11:05
ze se ptam - ta drevena noha tam bude drzet jenom nasazenim?
Monteg
7. 4. 2011, 6:06
Jak tak na to koukám tak za chvíli dojdeme k tomu že i ten 4hran 100x100 by mohl bejt válec, válcová díra už tam je :D
A udělá to krutor z duralu ve čtyřpaknovce za velice dobrou cenu :)
A ze 2hodinového obrábění je práce na 20 - 30min :mrgreen:
