MOJA DREVENA CNC FREZKA
furbyZH
10. 4. 2011, 2:15
Pavelono
10. 4. 2011, 2:49
Ahoj držim palce. To je max. rychlost ? Budes muset vymenit asi KM motory. V machu v motor tuning si nastavil vse jak mas ?
furbyZH
10. 4. 2011, 3:01
ano, to je max rychlost pri ktorej este nestracaju kroky ... motor tuning som nastavil ... slabe motory ... silu maju len pri nizkych otackach :/ ... aj tie zavitove tyce maju dost velky odpor ... chcelo by to trapezove srouby a s vyssim stupanim ...
misox
11. 4. 2011, 9:50
Ja na M10 dosahujem 7-8m/s max potom to už motory nestíhaju.
Mám to na rezačke poly.
oscar
11. 4. 2011, 9:58
misox píše:Ja na M10 dosahujem 7-8m/s max potom to už motory nestíhaju.
doufam ze je to preklep :-) jinak klobouk dolu :-)
furby: ted testuju svuj strojecek - mam to omezene na 1800 mm/min a je to pomerne pomale.
ani ne tak na obrabeni - ale na prejezdy. velikost pracovni plochy cca A4
furbyZH
11. 4. 2011, 10:22
ja som to tiez skusal cca na 1500 - 2000 .. zavitova tyc M12x1,75
aj ked neviem ci to mam dobre nastavene ... kedze 1500mm/min je 1500/60= 25mm/s to by slo asi o dost rychlejsie ... v nastaveni mam este 114 krokov/mm co by malo sediet podla stupania tyce 1,75mm a motorov 200 krokov/ot
EDIT: podla pozorovania by ta hodnota mala byt 10x mensia ... 150mm/min ... ale neviem kde som sa sekol v nastaveni :)
furbyZH
pridam dake ukazky z chodu masinky :) ... ked este nebol dorieseny pohon osi Z kreslil som len ukazkoveho skorpiona z machu
http://dataport.cz/file/265760/MOV00081.3gp
minuly vikend som uz aj frezoval dake pismenka :) vyteseny ako maly chlapec :D :D
http://dataport.cz/file/265761/27042011010.mp4
za kvalitu sa ospravedlnujem :? ale nebolo ziadne lepsie nahravacie zariadenie poruke ako N73 :) neskor pridam aj foto vyfrezovanej lamely
furbyZH
3. 5. 2011, 10:51
velmi pekne by som vas chcel poprosit o pomoc s instalaciou EMC2 ... skusal som uz jeden navod uvedeny na tomto fore, ale bohuzial neuspesne :(
googlim ako divy, ale nedopracoval som sa k ziadnemu vysledku .. nevylucujem ze nieje problem vo mne ale naozaj sa snazim a toto je posledna moznost ako sa dopracovat ku kladnemu vysledku .. za odpovede a rady vopred dakujem !! Furby
gnat
4. 5. 2011, 12:25
No a s čím konkrétně máš problém ?
SABLE-2015
mirenc
4. 5. 2011, 6:33
furbyZH píše:velmi pekne by som vas chcel poprosit o pomoc s instalaciou EMC2 ... skusal som uz jeden navod uvedeny na tomto fore, ale bohuzial neuspesne :(
Najjednoduchsie je stiahnut live cd , tu mas o tom podrobnosti http://www.linuxcnc.org/content/view/21/4/" onclick="window.open(this.href);return false;
furbyZH
live CD stahovat nechcem, lebo uz mam ubuntu nainstalovane, ale samozrejme to nevylucujem ako poslednu moznost :)
instaloval som EMC podla navodu cez prikazovy riadok a je tam daka zrada
chcel by som poprosit o prikazy ktore mam napisat ak ste to tak niekto instalovali
AcemanLB
4. 5. 2011, 11:10
Ahoj, pokud se nepletu není Ubuntu jako Ubuntu. Ty potřebuje Ubuntu které je upravné pro EMC. Tudíž nejlepší je stáhnout Live CD nainstalovat a pak přes net aktualizovat na nejnovější verzi.
gnat
4. 5. 2011, 11:14
Pokud máš verzi Ubuntu 10.04, tak pusť tohle: http://www.linuxcnc.org/lucid/emc2-install.sh. Pokud máš jinou verzi, tak na to zapomeň, stáhni si live cd a přeinstaluj. Věř, že je to nejrychlejší a nejjednodušší cesta. EMC2 potřebuje RTAI patch do kernelu. Pár serverů s Linuxem provozuji už hezkých pár let (začínal jsem před 15 lety s RedHatem 4.1). A zkompilovat RTAI jádro a dostat EMC2 do Ubuntu 10.10 byl oříšek, který mi zabral asi 3 dni čistého času.
SABLE-2015
furbyZH
10. 5. 2011, 10:52
furbyZH
16. 5. 2011, 10:35
dorabal som cez vikend "spanovaky" , lebo sa mi netocili vsetky loziska :lol: .. pridavam aj par fotiek
