Použití více tyčí paralelně
Zajímalo by mě a plánuju použít na frézku více tyčí paralelně vedle sebe. Co jsem koukal, tak většinou se používají po jednom kuse po stranách a uprostřed plochy je šroub, a nebo taky po dvou kusech tyčí na každej straně a mezi nimi po obou stranách plochy šroub, a nebo opět jen jeden šroub uprostřed plochy.
Je možný a rálný například v ose X (většinou nejdelší) po každej straně použít například 4 tyče například umístěný do čtverce, popř. 3 tyče do trojúhelníka?
Je to použitelný? Jsou s tim spojené nějaké komplikace? (kromě toho, že každá tyč musí bejt nastavitelná v radiálním směru ve svých domečcích po obou stranách).
Díky
Díky
Ne že bych to na sto procent vedel,ale myslim si ze by to nemel byt problem pokud dokazete vsechny tyce sestelovat tak aby byly opravdu paralelni. Zalezi, ale na tom jaka jsou pouzita linearni loziska. Pokud je to jen kluzne ulozeni tak asi vzroste treni a bude tezsi s tim hnout.
Nadruhou stranu jakou vyhodu si od tohoto usporadani slibujete?? Neni jednodussi pouzit tyce s vetsim prumerem aby se zvysila tuhost?
Jediny duvod to pouzit by byl kdybyste uz mel dostatek takovych tyci a lozisek koupenych, ale jinak asi vyjde lepcejs silnejsi tyc.
Fero Cabadaj
sú aj ine sposoby ako si skomplikovať život , ale možno tým niečo sleduješ a má to dôvod len mi to ušlo. Tak načo viac tyčí?????
Z vlastní zkušenosti musím bohužel potvrdit, že použití nepodepřených tyčí je co do tuhosti nejhorší varianta. Pohrával jsem si také s myšlenkou více tyčí ale zase potřebuješ více lineárních ložisek. Vodící tyč jednu a konstrukčně mít stroj vyřešený tak, aby tyč byla podepřená. I tyč o pr. 30mm se docela solidně prohýbá když není podepřená.
Dej tam tohle a máš klid http://teatechnik.xred.cz/katalog/tyce- ... tyce-ftsn/
A o jakou frézku má vlastně jít na dřevo-dural-ocel -a jak má být velká při objasnění tohoto má potom tahle diskuze smysl. Bob.
Fero Cabadaj
ja som pôvodne dal tyč priemer 30 mm dlžku 160 cm bez podopretia a to ste mali vydieť tie vybrácie. pri prechode to nadskakovalo ako na trampolíne tak 5 - 8 mm . To bola rýchlosť ako som išiel po flexu
No ohledně použití - dřevo, plast, a pokud půjde tak hliník (neni podmínkou)
Od více tyčí jsem si sliboval právě že tu vyšší tuhost. No a ptam se na to proto, že už mam doma 4 pěkný tyče (cca 55cm) (průměr slabejch 13 - nekamenovat, vim že je to málo) ze sterejch skenerů. Ložiska budou kluzná, to stoprocentně, protože se jedná o mojí "první holku", tak asi jako většina to chci postavit "z ničeho". Pouze do komponent, které budou mít popřípadě využití investuji, ale jinak ne.
No a jelikož to budou kluzáky, tak s tim podpíráním nevim. Když bych udělal kluzný pouzrdo a pak ho rozříznul, tak by to ale neměl bejt problém ne? Jinak plánuju to asi z toho GS Super Fluid, docela se mi ta technologie zamlouvá.
nevíte někdo kolik stojí jedna podpěra v délce 800mm kompletně i s vodící tyčí pr20. plus kluzné nebo kuličkové ložisko?nemůžu to nikde najít
- sysel
Napiš si třeba do Exvalos Lanškroun (www.exvalos.cz) a až ti příjde odpověď tak tě omyje.... Pak zajdeš na ebay a najdeš si něco tam a necháš si to poslat.... Tak samo jsem to udělal i jáHAAS píše:nevíte někdo kolik stojí jedna podpěra v délce 800mm kompletně i s vodící tyčí pr20. plus kluzné nebo kuličkové ložisko?nemůžu to nikde najít
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Tady pro představu měsíc stará cena za linearset 25, podepřený délky 800:
# AG-OP-25-KS Linear set d25, otevreny, standard 1391,28 Kč/ks
# TSN-25-0800-T2 Vedení s podpěrou d25, L-800mm, 4xM8, t-200mm 2936,31 Kč/ks
BEZ DPH
MATIS s.r.o.
BEZ DPH
MATIS s.r.o.
No v lepsim pripade to bude hure chodit, budou problemy s motory, ze to neutahnou. V horsim pripade se to "kousne" a nepohne s tim ani bejk. Netvrdim ze neco takoveho nejde sestrojit, to ani nahodou. Pokud mate dostatek zkusenosti co se tyce konstrukce a technologicnosti, mate moznosti strojniho parku, tak to bude urcite technicka zajimavost. Pripravte se na to, aby jste docilil rovnomerneho rozlozeni sil do ctyr tyci tak uchylky rovnobeznisti budou radove 0,05mm, spise presnejsi. Pokud se vam tato presnost nepodari budete muset vlozit do teto soustavy nejaky pruzny clen, cimz odvezete vse na hnuj.CZ_Pascal píše: Pokud je to jen kluzne ulozeni tak asi vzroste treni a bude tezsi s tim hnout.
Kazdopadne pokud chcete aby vam nekdo poradil, neni spatne vzdy napsat:
- jaky stroj chci postavit (rozjezdy, co ma umet obrabet)
- kolik si predstavujete do tohoto stroje investovat
- presna specifikace toho co uz mate
- jake mate moznosti strojniho parku (pokud jste zamecnik a pracujete v zamecnicke dilne, kde je moznost si neco ufusovat, mate daleko vic moznosti, nez jestli pracujete v nejake kancelari)
- idealni by bylo, kdyby jste jeste prilozil techicky vykres toho co planujete vyrobit. Ono kresleni technicke dokumntace, se muze zdat byt zbytecnym a casove zdlouhavym, ale pokud je to vas prvni stroj, usetri vam to mnoho casu a zklamani kdyz vam bude moct nekdo poradit.
(PS: pro admina: mozna by stalo techto par bodu umistit da zahlavi fora)
Dalsi vec co se tyce zakladni fylozofie vice tycek:
1tyc vyhoda: nejlepsi co se tyce naroku na presnost vyroby
nevyhoda: sily od pohyboveho sroubu vytvari k pohyblivemu lozisku moment, coz prispiva k vetsimu treni a zaroven pri spatne konstrukci moznost zaseknuti (kousnuti se)
2tyce vyhoda: pohybovy sroub byva ulozen v tezisti trecich sil, takze jeho sily nevytvari moment k pohyblivym loziskum
nevyhoda: vetsi naroky na presnost
3 a vice tyci vyhoda: zadna me nenapada
nevyhoda: hodne velke naroky na tuhost
Co se tyka tuhosti tak mene tyci ma vetsi tuhost nez vice tyci pri stejnem mnozstvi materialu.
