Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
sidonie
22. 4. 2011, 4:27
Tak ať hlavně přežije velikonoce, když trénink dává tolik zabrat :D
Dobře že je v pořádku, kdo by realizoval ty moje výmysly s armotem?
zami
22. 4. 2011, 4:29
Momentální nastavení svišťů na driveru je:
D3 ON
D4 OFF
D5 OFF
D6 ON
Což je 2000. Teď jsem se na to byl podívat. Mám zkusit nastavit 3000 ?
Miloš
sidonie
22. 4. 2011, 4:32
Zkusit podle mě můžeš, ale nerozumím tedy rozporu v nastavení driveru a nastavení mechaniky v armotu.
Díky tomu může být dosažená hodnota 65 mm/s mylná, skutečná by byla o polovinu vyšší a to by už bylo super.
zami
22. 4. 2011, 5:16
sidonie píše:Zkusit podle mě můžeš, ale nerozumím tedy rozporu v nastavení driveru a nastavení mechaniky v armotu.
Měl jsi samozřejmě pravdu. Omluvou mi může být jen to že v tom silně tápu a teprve se snažím o této problematice něco dozvědět.
Nějak se mi to nezdálo. Tak jsem si změřil kolik ten portál vlastně ujel při nastavení 1200kroků/mm a omezení dráhy na 300mm.
No a bylo to přes 400mm. Tak jsem snížil počet kroků na 1mm na 800 (jak jsi psal) , no a konečně to nějak odpovídá. Pak jsem si to pro jistotu ještě změřil stopkami a vypočtená hodnota se shodovala s údajem na displeji. To znamená, že jsem v pohodě dosáhl rychlosti 83mm/s. A to už je mnohem lepší.
Miloš.
Mirek-Gravos
22. 4. 2011, 5:19
Dej 3000 mikro, podle mne se to nepatrne zlepsi. Jak rika klasik "kde nic neni ,ani smrt nebere".
Naposledy upravil(a) Mirek-Gravos dne 25. 4. 2011, 1:39, celkem upraveno 1 x.
zami
22. 4. 2011, 5:23
To měření jsem samozřejmě dělal se základním (původním) nastavením ostatních hodnot. Myslím tím hlavně akceleraci na 400.
Miloš.
sidonie
22. 4. 2011, 5:23
No sláva, to už je hodnota, kterou jsem tak nějak očekával a myslím si, že pokud se budeš držet posuvů do 70 mm/s s tímto nastavením, tak máš dostatečnou rezervu pro případ vynechání kroku při "rychloposuvu".
Jak píše mirek, zkus nastavit vyšší mikrokroky, teď už víš jak na to :wink: a hlavně správně nastav počet kroků na mm v armotu.
Vše si můžeš nechat spočítat tím prográmkem z gravosu : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15& ... =75#p70328" onclick="window.open(this.href);return false;
zami
22. 4. 2011, 5:25
Jo a driver jsem dal zpět na těch 2000.
Miloš.
Mirek-Gravos
22. 4. 2011, 5:31
Tak jsem dlouho psal a nic, blbej pohyb na padu :(
Mirek-Gravos
22. 4. 2011, 5:49
Smazano, OT.
Naposledy upravil(a) Mirek-Gravos dne 25. 4. 2011, 1:46, celkem upraveno 1 x.
Mirek-Gravos
22. 4. 2011, 6:50
Kdo ma rad metal.... To jsou veci paradni, a hodne do tvrda, s laskou, Ja su stary rocker, toz te metalove pohladijo.
zami
22. 4. 2011, 7:12
Mirku, ja jsem taky odkojený metalem........
Takže tady snad už pravdivější video. Rychlost 83mm/s.
http://www.youtube.com/watch?v=213JKW15tQc" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš
Mirek-Gravos
22. 4. 2011, 7:21
:D
Naposledy upravil(a) Mirek-Gravos dne 25. 4. 2011, 1:51, celkem upraveno 1 x.
Mirek-Gravos
22. 4. 2011, 7:38
:oops:
Naposledy upravil(a) Mirek-Gravos dne 25. 4. 2011, 1:56, celkem upraveno 1 x.
zami
22. 4. 2011, 7:51
Tak asi dnešní maximum. Ovšem se sníženou akcelerací na 200. 94mm/s.
http://www.youtube.com/watch?v=ZNpDWab10ao" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš.
