28. 5. 2011, 1:02
Dobrý den.
Opět si dovolím reagovat na několik uvedených tvrzení, která se nezakládají na pravdě, nebo to spíše vypadá na nedostatečnou znalost systému. Po pročtení některých z příspěvků je více než patrné, že hodně věcí pramení z neznalosti.
32-bit nebo 64-bit verze
Obě verze pracují naprosto bez problému, přesto je spíše doporučeno využívat 64-bit verzi. Důvody jsou jednoduché. 32-bit verze dokáže obhospodařit pouze 3GB RAM, a to to musí být povoleno v systémovém souboru, zatímco 64-bit obhospodařuje bez problému 8GB či výše. Navíc lze očekávat, že i vývoj HW a SW půjde cestou spíše 64-bit a výše, než naopak. Z hlediska funkčnosti jsou schopnosti systému naprosto shodné.
Počatky
Ohledně počátků skutečně nevím o jakémkoliv problému, zvláště, že by něco mělo zlobit.
Hlavně je naprosto chybné zbytečně předělávat, nebo přesouvat, model do polohy kde má být obráběn. Neumím si představit, pokud bych chtěl jakýkoliv model obrábět z různých stran/pozic, tak bych neustále musel díl předělávat/přesouvat. To je naprosto neproduktivní a pro mne také neakceptovatelné.
Gravírování popisů
HSMWorks vlastní nástroj pro tvorbu textu na kterékoliv rovinném povrchu, nebo přímo na rovině. Při zvolení tohoto příkazu se vytvoří skica, kde je potřebný text vytvořen, a samozřejmě jsou k dispozici i volba potřebných fontů. Jak někdo zmínil, další možnost je využít přímo nástroje SolidWorksu, a vytvořit si text dle svých představ. HSMWorks pak tento text obrobí dle požadavků. Nespornou výhodou je, že text je vytvořen v SolidWorksu, takže stále je možné ho upravovat dle potřeb, jedná se o plně parametrický prvek, a výsledné obrábění se automaticky aktualizuje dle provedných změn. Dovolím si tvrdit, že SolidWorks vlastní dostatečné nástroje pro tvorbu jakéhokoliv textu, takže zmíněné požadované nastavení je možné docílit, včetně položení textu podél křivky atd.
Natočení souřadného systému
Zde opět pracuje vše dle potřeb a požadavků. O pět i zde některé zmíněné názory vyplývají z neznalosti systému a jeho používání. Již mnoho uživatelů přešlo na tento systém, jelikož HSMWorks jim vyřešil problémy v oblasti obrábění 5X a to jak indeovaném obrábění, tak i plynulém.
Postprocesory
Dovolím si tvrdit, že postprocesory patří jednoznačně k těm nejlepším čeho je možné dosáhnout, a je samozřejmostí, že je možné postprocesory upravovat v případech nustnosti.
Závěr
Je vidět, že určitý přispěvatel s tímto produktem pracuje, nebo ho jen testuje. Bohužel tento přispěvatel není dost dobře seznámen s používáním systému, a tak bych doporučil školení na základě požadavků, kde školení objasní vše potřebné.
Někteří pracovníci se snaží najít vlastní cestu jak dosáhnout požadovaného, ale pokud nevědí co a kde hledat, a jak systém pracuje, pak to není možné. V příspěvcích je několikrát zmíněn systém EdeCAM, a poměrně z toho vyplývá, že uživatel se snaží HSMWorks používat naprosto stejně, ale to nejde. To je jako byste si pořídili auto s automatickou sekvenční převodovkou se sedmi rychlostmi, ale stále byste to chtěli používat jako předchozí auto s manuální převodovkou, takže "šaltpákou" byste se snažili zařadit určitý rychlostní stupeň, a jelikož by to nešlo, tak tvzením by bylo, že to auto neumí řadit, a není to moc vyzrálé, a nejspíš to bude tím, že automatické převodovky jsou maldé, a tak mají své mouchy atd... (Prosím, aby to bylo bráno jen jako obrazné přirovnání.)
S pozdravem
Pavel Cuc
1C Pro s.r.o.
Radcina 18, 161 00 Praha 6
tel.: +420 602 273 852
e-mail: pcuc@1cpro.cz
www.1cpro.cz
