Lineární vedení na malý soustruh na kov
Borin
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli nějaké z lineárních vedení nejlépe s vozíkem je dostatečně tuhé na to, aby šlo použít na podélný posuv malého soustruhu na kov (100mm univezálka, příčný posuv 100mm). Podélný posuv bych chtěl dlouhý asi 30cm. Soustruh bude manuální ne CNC. Moc děkuji za info
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
.xxx.
... na takoveto aplikace jsou, diky sve tuhosti, vhodne presne valeckove lineary s velkym predepnutim
ps. a samozrejme pokud mozno pouzivat prodlouzene verze voziku
martyxxx
Přímo tady na fóru máš pojekt soustruhu na lineárech http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=5682" onclick="window.open(this.href);return false; , stačí trochu pohledat. Nebo třeba zde: http://www.cnczone.com/forums/vertical_ ... _king.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Nejsem si ale jistý, jestli na manuální soustruh to bude to pravé. U trapézového šroubu bude problém s vymezením vůle a kuličový šroub zase není samosvorný.... Samotné vedení problém nebude, ale jak píše .xxx., je potřeba předepnuté.
mas
to martyxxx : proč by měl bejt problém na trapézu z vymezením vůle diť i konvenční soustruhy maj trapéz .
Na vymezení vůle na trapézu je hodne fíglů a to nemluvím o tom že dneska jsou ty trapézové matice fakt levné
vid zde http://www.cncshop.cz/trm-1604" onclick="window.open(this.href);return false; a jelikož to asi bude na domácí soustružení a ne na profi zápřah
tak tohle mu minimálně rok vydrží a jednou ročně dát 220kč za matici je myslím vpohodě
martyxxx
Konvenční soustruh má ale rybiny, resp. kluzné vedení a ty mají daleko větší koeficient tření a líp to "drží" na místě než lineáry. U CNC soustruhu to na místě udrží kuličkový šroub. Na soustruhu v práci (konvenční) máme na podélných saních slušnou vůli na hřebenu a problém s tím není, při příčném soustružení to drží na místě v pohodě, dovedu si ale představit, co by to dělalo, kdyby tam byly lineáry. Já netvrdím, že to nejde, jen si myslím, že to může být problém, hlavně s kvalitou povrchu třeba u oceli - píše, že to chce na kovy.
Borin
Díky na názory...také bych radši rybinové vedení, ale musím si poradit jinak...tyhle podepřené tyče s vozíky by to nezvládnuli ? http://www.cncshop.cz/podeprene-tyce_c" onclick="window.open(this.href);return false; Díky
.xxx.
neBorin píše:Díky na názory...také bych radši rybinové vedení, ale musím si poradit jinak...tyhle podepřené tyče s vozíky by to nezvládnuli ? http://www.cncshop.cz/podeprene-tyce_c" onclick="window.open(this.href);return false; Díky
Borin
Hmm pěkně strohá odpověď, která mi vůbec v ničem nepomůže...nevím proč to nejde použít atp, popřípadě bych byl rád za každou radu jak udělat použitelné vedení...možnost vyfrézovat rybiny nemám a taky se mi do toho soustruhu nechce dávat desetitisíce...je to jen na hobby použití, ale nechci aby to mělo velké vůle a soustruh celkově byl použitelný...příčný suport mám vyřešený kvalitně a přesně, ale z podélného mám hlavu v pejru.xxx. píše:neBorin píše:Díky na názory...také bych radši rybinové vedení, ale musím si poradit jinak...tyhle podepřené tyče s vozíky by to nezvládnuli ? http://www.cncshop.cz/podeprene-tyce_c" onclick="window.open(this.href);return false; Díky
můj názor je, že pokud do toho nechceš dávat moc peněz kup nějaký soustruh už hotový a polaď už jen ten.. těžko vyrobíš něco doma na koleni, když ani "obyčejnou rybinu" nejsi schopen vyfrézovat ,bude to určitě levnější a asi i funkčnější
Borin
Bohužel nemám frézaře...hotových soustuhů malé velikosti je jak šafránu a když tak drahé jako prase...o číňanech ani nemluvě, to nechci...velký soustruh mám, ale chci ještě maličký na drobnosti...RaS píše:můj názor je, že pokud do toho nechceš dávat moc peněz kup nějaký soustruh už hotový a polaď už jen ten.. těžko vyrobíš něco doma na koleni, když ani "obyčejnou rybinu" nejsi schopen vyfrézovat ,bude to určitě levnější a asi i funkčnější
podeprene tyce z cncshopu by jsi dal a cinan na rybinach ti vadi?
Borin
Známí si jeden koupil a měl vůle jak už novej a celý to bylo takový křivý...ale chápu, že jsem si asi nevybral nejlepší fórum na radu, tak tohle téma smažte...sice kritiku beru, ale tady se asi rady nedočkám...tady to je samej profík a na takovéhle hobby řešení tu asi není místo...robokop píše:podeprene tyce z cncshopu by jsi dal a cinan na rybinach ti vadi?
sidonie
Místa je dost, jen ty si jaksi neumíš připustit, že i ten malý hobby soustruh musí být v nějaké jakosti vyroben a samozřejmě z patřičně kvalitních komponent a tomu odpovídá i cena. Kdo chce tento problém vyřešit co nejlevněji, kupuje třeba ASISTA http://aukro.cz/asist-mini-soustruh-na- ... 92618.html" onclick="window.open(this.href);return false; , celýho ho rozebere, nechá přebrousit rybiny, podloží a vymezí vůle na hřebenu, koupí od tumlik (http://www.tumlikovo.cz/projektyozubena ... -rady-300/" onclick="window.open(this.href);return false;) kovový set výměnných kol, dodělá si ostatní drobnosti a má vyřešeno. Největší slabinou těchto soustruhů bývá elektronika a DCmotor, záleží jak moc šťastnou ruku budeš mít. Jakou lepší radu ohledně malého soustruhu jsi asi tak chtěl? Pokud to chceš stavět, tak ti zde už byli dány odkazy, kde se můžeš inspirovat. Je jen na tobě jakou cestou půjdeš a co vlastně chceš.
Podepřené tyče na vedení soustruhu určitě ne, i kdyby jsi na ně vyrobil kluzná pouzdra místo ložisek, pořád to nebude ono a pravděpodobně nebudeš mít žádnou možnost seřízení tuhosti vedení.
martyxxx
Jistá alternativa by byla použít nepodepřené tyče (samozřejmě broušené a kalené, cena není vysoká - třeba tady: http://aukro.cz/brousena-kalena-tyc-30m ... 05694.html" onclick="window.open(this.href);return false; ), tak asi 30mm a k nim bronzová kluzná pouzdra, ne kuličové vozíky. Pak k tomu můžeš použít hřeben / trapézy. Takové soustruhy se vyráběly a vyrábějí dodnes. I u nás se jeden dělal, ale typové označení z hlavy nevím. V zahraničí je dnes dělá třeba Wabeco (D2000E, D3000E).
Ja jsem presvedceny i prezevse co jsem si s cinanama zazil ze nejsnazsi cesta jak prijit k levny masine je mit dobrou ruku pri vyberu cinana a dodelat ho
