Lineární vedení na malý soustruh na kov
rawen
7. 6. 2011, 12:27
Pak je tu varianta Bow/Quantum (možná Bernardo), kteří od od Číňana dovezou sem, rozeberou a seřídí - samozřejmě za prachy navíc.
Sám jsem tak koupil a spokojenost (točím převážně mosaz).
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
7. 6. 2011, 12:52
jsem kdesi slysel ze to serizeni atd.. vypada asi tak ze upnou kus kulatiny a kdyz to bere sponu tak prohlasej ze soustruh je ok a jde k zakaznikovi
i se mi to u dvou stroju vicemene potvrdilo protoze jsem tam nasel veci ktere by se k zakaznikovi dostat nemeli
spravna rozborka by mela vypada nejmene takto:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=75&t=3945" onclick="window.open(this.href);return false;
tedy pocitej ze to ceka tebe
Borin
martyxxx píše:Jistá alternativa by byla použít nepodepřené tyče (samozřejmě broušené a kalené, cena není vysoká - třeba tady: http://aukro.cz/brousena-kalena-tyc-30m ... 05694.html" onclick="window.open(this.href);return false; ), tak asi 30mm a k nim bronzová kluzná pouzdra, ne kuličové vozíky. Pak k tomu můžeš použít hřeben / trapézy. Takové soustruhy se vyráběly a vyrábějí dodnes. I u nás se jeden dělal, ale typové označení z hlavy nevím. V zahraničí je dnes dělá třeba Wabeco (D2000E, D3000E).
Tahle varianta mě taky napadla, ale hledal jsem "lepší" řešení a jak na to koukám, tak jsem s tím lineárním vedením vymyslel pěknou hovadinu :( Každopádně moc ti děkuji za radu... u tohoto řešení mám obavu o stabilitu a "prověšování" těch 30mm tyčí, jelikož supporty na příčný posun, který mám váží 6,5kg velký, 2,5kg malý a nožovka má 3kg...myslíte, že 30mm tyče to "unesou" a budou fungovat ?
http://imageshack.us/f/835/dscn2677i.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/f/684/dscn2680g.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/f/683/dscn2686g.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
.xxx.
7. 6. 2011, 10:34
Borin píše:...myslíte, že 30mm tyče to "unesou" a budou fungovat ?
unesou - ano
budou fungovat - ano / tedy do te doby, nez zajedes do materialu - pak se to cele rozvibruje ...
martyxxx
.xxx. píše: unesou - ano
Ale no tak, trochu soucitu s námi hobíky :D . Soustruhy téhle koncepce se vyráběly a vyrábějí, já netvrdím, že je to nejlepší řešení, pořádné litinové lože je jistě lepší, ale v téhle kategorii soustruhů kolem 100kg, se rozvibruje cokoliv, když přepískneš jeho možnosti. Předpokládám, že nechce soustruh na produkční výrobu, ale prostě na to, že ten díl na tom udělá. Malá špona, rozumný posuv... Jo, bude to trvat déle než na pořádné mašině, ale dá se to.
P.S.: Ten soustruh na tyčích, co se vyráběl u nás, je SUF 16, tady na fóru ho má nebo měl Krutor, tak se ho zkus zeptat, jaké s ním má zkušenosti, resp. jaký průměr mají ty tyče. Koukni se na tohle téma, je tam o něm zmínka: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=2728" onclick="window.open(this.href);return false; .
Borin
martyxxx píše:
Moc děkuju...Krutorovi jsem napsal, tak uvidíme, každopádně jsem na netu našel nějaké fotky, tak trochu inspirace mám...
b3nd3r
9. 6. 2011, 1:13
Sam take vlastnim soustruh SUF16 CNC vcetne dokumentace. Zatim jsem se k tomu z casovych duvodu nedostal, ale planuji prekopani cele elektroniky a vymenu krokovych motoru za silnejsi. V pripade, ze by byl zajem mohu dokumentaci nafotit a zde umistit. Jsou tam tusim i nejake vykresy a rezy sestav.
Tom
Naposledy upravil(a) b3nd3r dne 31. 7. 2011, 4:40, celkem upraveno 1 x.
Borin
b3nd3r píše:Sam take vlastnim soustruh SUF16 CNC vcetne dokumentace. Zatim jsem se k tomu z casovych duvodu k tomu nedostal, ale planuji prekopani cele elektroniky a vymenu krokovych motoru za silnejsi. V pripade, ze by byl zajem mohu dokumentaci nafotit a zde umistit. Jsou tam tusim i nejake vykresy a rezy sestav.
Tom
Pokud tě můžu poprosit, tak mi to nafoť co nejvíc v detailech... Moc děkuju :wink:
Suri
16. 6. 2011, 12:26
Teď se zeptám asi hloupě, ale má smysl předělávat asist 550 na cnc nebo jinak, jde to vůbec? Beru si helmu a čekam příval kamení. :):)
čím dál tím víc neumím :)
b3nd3r
19. 6. 2011, 3:38
Na teto adrese http://www.b3nd3r.com/suf16cnc.zip jsou ofocene rezy soustruhu SUF 16 CNC z manualu.Obrazky nejsou zmensovane, aby byla citelnost co nelepsi, proto je vysledny soubor docela veliky (cca 51MB).
Borin
19. 6. 2011, 11:06
b3nd3r píše:Na teto adrese http://www.b3nd3r.com/suf16cnc.zip jsou ofocene rezy soustruhu SUF 16 CNC z manualu.Obrazky nejsou zmensovane, aby byla citelnost co nelepsi, proto je vysledny soubor docela veliky (cca 51MB).
Díky :D
Zpět na „lineárni vedení“
