otáčky krokového motoru
kovohemil
čágos pánové mám doma ruční plasmu a chtěl bych na to udělat pohon cnc na 2 osy ale ještě jsem se nikde nedočetl jaké obrátky mají krokové motory jsem v tomhle oboru začátečník tak ně trochu tak berte snažím se nabrat zkušenosti mechanická stránka je okej ale ta přes počítač je horší. potřebuji totiž udělat aby to mělo alespon 3 rozdílné rychlosti posuvu protože čím silnější materiál tím pomalejší chod. jinak supr forum to jsem vždy chtěl svoje cnc.
- magi
Zdarec, rychlost motoru je definovaná v samotném cnc programu prametrem "F".
Např. g1 x100 f400
osa X jede z předchozí polohy po přímce do polohy 100, osa Y stojí,osa Y taky a posuv je 400.
Samotné otáčky motoru řídí ovládací program (např. mach) tím, kolik pulzů za sekundu posílá na port.
Např. g1 x100 f400
v podstate jen doplnim
je tu jeste fyzicky limit krokoveho motoru a to ze se od urcite rychlosti velmi rapidne zmensi moment toho motoru tak ze uz zarizeni neutahne
viz momentova charakteristika dodana vyrobcem
v takoveto charakteristice je udana rychlost casto poctem pulzu/s a horni hranice se pokybuje kolem 2000 pulzu/s
pricemz krokac potrebuje na jedno otoceni typicky 200 pulzu
z toho pak staci vypocist max otacky a z prevodu masiny pak maximalni rychlost pohybu
to je tedy pak maximalni rezna rychlost ktera se uz pak neda prekrocit
ale mensi rychlost se da nastavit v NC programu tim parametrem F
kovohemil
jo supr vyčerpávající odpověd chci na tom udělat řemenem převod takže to spočítám na tu největší rychlost co může plasma pálit a pak už se bude jen snižovat. já se bál že to má jen jedny otáčky než to vše pochopím tak se mnou mějte trpělivost.
