gravostar
CAD/CAM software
Honza - GRAVOS
9. 6. 2011, 1:39
Dobrý den,
dost záleží jaký usb-232 převodník jste koupil. Pokud jste měl velké štěstí, tak máte převodník s chipsetem FTDI a je možné se vyhnout virtual com port ovladačům, které spíše nefungují než fungují a mohl by pomoct tento návod http://gravos.cz/novy/?p=268" onclick="window.open(this.href);return false;
Většina levných převodníku použivá pouze virtual com port ovladače a pak je třeba v Ovládací panely/Systém/Správce zařízení ve vlastnostech ovladače zjistit číslo emulovaného COM portu, pokud bude větší než 8 tak nastavit na nižší číslo, např 8. Po té je třeba stejné číslo COM portu nastavit v nastavení sw Armote, uložit nastavení Armote ukončit a spustit znova s novým nastavením.
Pokud se Armote s interpolačni jednotkou spojí, ale bude náhodně hlásit různé chyby komunikace, jako např "Chyba komunikace:přišla nesmyslná odpověď" nebo "Chyba komunikace:nepřišla odpověď" tak by mohlo pomoct snížení komunikační rychlosti v nastavení sw Armote, pokud ani to nepomůže, je převodník zcela nepoužitelný.
Jan Vostárek - GRAVOS
Pepa.cz
Děkuji za odpověd
Pepa.cz
12. 6. 2011, 8:45
Tak to je v tom převodníku, tak bych potřeboval poradit typ nebo výrobce toho převodníku děkuji.
12. 6. 2011, 10:14
kup prevodnik od gravosu, je to jedinej poctive galvanicky oddelenej prevodnik co jsem videl
ma to to ftdi a je to overeny
Pepa.cz
12. 6. 2011, 12:03
Jasně že ho rači koupím od gravosu ale na stránkách je napsáno, že se připravuje
12. 6. 2011, 12:39
zkus zavolat snad ti reknou vic
videl jsem to v chodu vypadalo to dobre
sidonie
18. 8. 2011, 10:36
Jak pokračuje vývoj nové verze ARMOTE ? Chystá se vůbec nějaký další upgrade? Oba GRAVOSácký weby jsou mrtví, tak předpokládám, že se věnujete nějaké revoluční myšlence a na tyto ostatní věci nezbývá čas. Předem díky za vyjádření.
Honza - GRAVOS
18. 8. 2011, 1:07
Nová verze bude brzy, spolu s doplněným manuálem. Bohužel teď nemáme na web a ani vývoj Armote a Gravostaru moc čas. To se však, jak již dlouho doufám, brzo změní. V plánu vývoje je toho hodně. Jak SW tak HW.
sidonie
18. 8. 2011, 1:13
Něco se ke mě doneslo, proto sonduji co je na tom pravdy a moc se těším na novinky. Škoda, že nevládnu potřebnými znalostmi k údržbě webových stránek, rád bych vám kluci nějak pomohl. :)
purs
18. 8. 2011, 1:23
Ja znam jenom jeden "GRAVOSácký web" a to je http://www.gravos.cz" onclick="window.open(this.href);return false; . Prozradite ten druhy ?
Pavel Urban
sidonie
18. 8. 2011, 1:32
Je zmíněn o pár příspěvků výše http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=67& ... =90#p72171" onclick="window.open(this.href);return false;
purs
18. 8. 2011, 1:45
Diky.
Pavel Urban
zami
22. 9. 2011, 8:48
Tak jsem zase zkoušel něco trochu nakreslit v Gravostaru. (Výřezy z Depronu tl. 3mm na model do haly). Čím více poznávám tento program, tím jsem více nadšen. I pro mě jako pro naprostého začátečníka se v něm dá pracovat téměř intuitivně. (Pro ty, co už někdy něco kreslily to musí být hračka). Netušil jsem dříve, proč tam jsou třeba ty hladiny a jakým způsobem se s nimi pracuje. Teď už to vím a jsem opět nadšen.
Mám jeden dotaz. Lze nějakým způsobem vymazat pouze část úsečky nebo křivky ? Pokud ne, nic se neděje. Stejně si po naskicování obrysů překresluji jednotlivé díly do jiné hladiny. Ale třeba to jde a já nevím pouze jak na to.
Díky. Miloš.
Honza - GRAVOS
23. 9. 2011, 11:53
Návod zde http://gravos.cz/novy/?p=333" onclick="window.open(this.href);return false;
zami
23. 9. 2011, 5:14
Super, funguje to..... :wink: . Díky moc.
Miloš
Zpět na „Gravostar“
