portalka od Prota
Prot
Příspěvek 20. 6. 2011, 2:26
skripjuraj píše:Ahoj Prot chcel by som sa spítať o tej elektronike ktorú máš ako to funguje či sa to nehreje aj ked to poriadne pustíš do materiálu a aké si nakoniec zvolil motory chcem si postaviť taktiež CNC a uvažujem o tej elektronike.
ahoj
jeste jsem poradne nezabral, le myslim, ze na tom chladici se to s tim ventilatorem hrat nebude. jediny co dost topi jsou ty stabilizatory 5 a 12V ale snad to maj vyzkouseny a vydrzi to. motory mam 1.9nM z aukra i desku a zdroj. jen jsem si objednal zdroj 36V misto 24V, kterej doporucujou, ale nehrejou se...
Prot
Příspěvek 20. 6. 2011, 2:29
AcemanLB píše:Ahoj Prote, je mi jasný, že každý na začátku zkouší Mach. Jestli ti můžu poradit zkus si stáhnout EMC live CD. Vypálit na CD a potom ho zkusit bez instalace jak ti mašinka pojede. Není vyjímkou, že strojky potom lítají o 1/3 vyšší rychlostí než pod Machem. Nehledě na jednoduchost ovládání. A Linuxu se neboj, tyhle distribuce se ovládají prakticky stejně jako Win.
ahoj
no ja o tom ted zacinam uvazovat, po tom precteni i jinde, ze na EMC maj motory lepsi zvuk a lip jezdi. nevim, jestli se da zbavit tech rezonanci uplne u 2F motoru, ale mensi ramus by to delat mohlo :D
Příspěvek 20. 6. 2011, 2:33
taky si prisadim k te zle a kacirske myslence
nejde o zvuk motoru, krokace budou zpivat vzdy (to by jsi tam musel mit serva)
jde o plynulost chodu (tedy kroku) ta je zasadni k tomu aby to neztratilo kroky pri vyssich rychlostech
na tom zvuku je pak znat jak to chodi
lepsi varianta je samozrejme digitalni osciloskop nebo analyzer ale to uz kazdej nema a usi to do urcit miry dokazou porovnat a odhalit
Prot
Příspěvek 20. 6. 2011, 2:42
robokop píše:taky si prisadim k te zle a kacirske myslence
no me se libi, kdyz ty motory zpivaj, ale nekdy to chytne nejakou rezonanci a dela to ramus vetsi, nez bych chtel :)
Naposledy upravil(a) Prot dne 27. 6. 2011, 1:52, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek 20. 6. 2011, 3:37
na tu rezonanci ma vliv mikrokrokovani a napeti
no a zejmena kvalita driveru
zkus polaborovat
Prot
Příspěvek 20. 6. 2011, 7:59
robokop píše:na tu rezonanci ma vliv mikrokrokovani a napeti
zkus polaborovat
nejlip mi to zpiva pri krokovani 1/2. diver asi nebude zadny zazrak, ale je to moje cenova kategorie :D zitra budu zkouset :wink:
Příspěvek 20. 6. 2011, 8:32
to je dost hrube
doporucuju 1/16
Prot
Příspěvek 21. 6. 2011, 7:39
prisly mi frezy 1,5mm z cnc shopu...zkusil jsem 5 preklizku na dve spony posuvem 200. mozna by to chtelo desku prilepit, ale je zkroucena, nebo mit frezu se sroubovici, tak aby desku pritlacovala.
Pavelono
Příspěvek 21. 6. 2011, 9:34
Ahoj ja si tu preklizku zatizim kotoucema z cinky a pak to tavnou pistoli prilepim, potom to nozem odriznes.
Prot
Příspěvek 23. 6. 2011, 4:02
Pavelono píše:Ahoj ja si tu preklizku zatizim kotoucema z cinky a pak to tavnou pistoli prilepim, potom to nozem odriznes.
dik za napad zkusim :wink:
na preklizku jsem dal zpatky brusku. dvoubritou fr. 1.5 z tvrdokovu ji beru po 3mm posuvem 400 a otacky tak ve 3/4 takze asi 20000...tak myslim, ze dobry :)
http://www.youtube.com/watch?v=7Rk2WDYG-CU" onclick="window.open(this.href);return false;
ale zkusim to EMC
Naposledy upravil(a) Prot dne 5. 7. 2011, 5:45, celkem upraveno 1 x.
Prot
Příspěvek 3. 7. 2011, 2:53
nema nekdo dxf celych hodin? nasel jsem jen tyhle dve kolecka
pájač
Příspěvek 3. 7. 2011, 5:22
Neviem, či ti to pomôže , ale len v pdf.
http://www.woodenclocks.co.uk/Clock1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Josef
Příspěvek 3. 7. 2011, 5:53
Tady se alespoň podívej pro inspiraci, ale myslím, že podle obrázků by to šlo i spočítat.
http://www.lisaboyer.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Prot
Příspěvek 4. 7. 2011, 6:30
hmmmm pekne veci :wink:
pájač
Příspěvek 5. 7. 2011, 8:44
Kto hľadá - najde. :D
http://www.ldrider.ca/cnc/garysclock/garysclock.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
