Škrábance v hlazence
josef mnka
12. 7. 2011, 8:38
hmm, díky za radu, zkusím tu drsnost jenom soustružením... ještě jedna drobnost... je možný používat Radeco a HSS i na menší řezné rychlosti, než 15 m/min?
sidonie
12. 7. 2011, 9:19
Jde všechno, ale moc záleží jak bude nůž nabroušený. Jinak Radeco je jen obchodní název bývalé Poldi Kladno pro rychlořeznou ocel, která je zušlechtěna podle jejich "receptury". HSS je také rychlořezná ocel, záleží na jednotlivém výrobci daného nástroje jak kvalitní rychlořeznou ocel se mu pro daný nástroj podařilo namíchat, odlít, ukout a dále tepelně zpracovat.
Nechal jsem z radeca vyrobit pár postupných prorážecích trnů a prozatím si na práci pod hydraulickým lisem nestěžovaly. Řeznou rychlost na tom lisu odhaduji někde na úrovni 5-7 m/min. rychlejc ten lis těžko jede. Jde o prorážení čtyřhranu z předvrtané díry o trochu menšího průměru než je rozměr čtyřhranu. V tomto případě jde spíše o postupné hoblování na požadovaný tvar a rozměr.
potraviny
13. 7. 2011, 7:23
Taky jsem laboroval s malejma průměry. Nakonec jsem sehnal nějaké pláty a jsou dost špičaté, otáčky kolem 1300-1500/min a výsledek vcelku OK. Až bude čas ofotím plátek. Na plátku je poze číslo HC6310 a držák plátku jsem taky na rychlo vyfrézoval pouze z plocháče.
Ja píše sidonie, chce to otáčky.
josef mnka
13. 7. 2011, 3:17
hmm, za chvíli se k tomu dostanu, tak budu zkoušet. nejlíp mi drsnost šla, když jsem měl nůž ručně obtažený obtahovacím pilníkem z karbidu křemíku, ale bohužel jsem ho někam zabordelil, takže jsem neměl čas to zkusit na malejch průměrech... to postupný protahování na lisu zní zajímavě, taky to někdy zkusím. to potraviny: to bys byl hodnej, už jsem o VBD začal uvažovat.
potraviny
13. 7. 2011, 5:38
Našel jsem ji na netu dle čísla
http://www.werkzeuge-stuttgart.de/DCGT- ... ten-10-Stk" onclick="window.open(this.href);return false;
josef mnka
13. 7. 2011, 7:39
Tak jsem tu drsnost zkoušel a najednou mi nešla ani na průměru 14 mm. Někde to dělalo pěkný povrch a někde to začlo pískat a povrch byl "zvlněnej", což bych přisuzoval malému posuvu, (kdyby to nebyla pravda, tak prosím za omluvu a doplnění korektní příčiny). Dále jsem tedy zkoušel při stejném posuvu HSS ze ST. Poldi a to nedělalo ani lesklý povrch, sice drsnost kontantní, ale byly tam zkrátka rýhy. Moc jsem si s tím nepohrál, to je fakt, v pátek a o víkendu budu zase zkoušet, takže zase napíšu pár řádek z "natáčení". Na VBD jsem sice myslel, ale asi ho zatím nebudu pořizovat - je to přece jenom celkem drahá věc na domácí "točení".
Jojanisberg
14. 7. 2011, 6:28
Zdravím, můžeš sem dát větší foto držáku s plátkem, něco se mi nezdá , ale h.. vidim, rád kdyby byl detail
Johanisberg
potraviny
14. 7. 2011, 8:06
S tím detailem to moc slavný není, foceno tel. LG.
Jojanisberg
14. 7. 2011, 8:23
tak to upni správným šroubem a bude o trochu problémů míň
Johanisberg
potraviny
15. 7. 2011, 3:59
Se šroubem problém nevydím na moje potřeby. Šroub jsem stočil do konusu dle díry v destičce, takže se šroub opírá uvnitř po stranách.
Jojanisberg
15. 7. 2011, 6:13
dej sem typ destičky a rozměr
šroub bych měl mít tak bys to mohl zkusit, že to má konus neznamená že drží správně,
popřípadě se podívám co bych dal dohromady :D :D
Johanisberg
potraviny
15. 7. 2011, 6:30
Typ destičky je jak jsem psal s označením pouze HC6318 a nešel jsem ji na http://www.werkzeuge-stuttgart.de/DCGT- ... ten-10-Stk" onclick="window.open(this.href);return false;
Průchozí díra je 4,5mm a horní sedlo pro šroub (hlavu šroubu) je 6,2mm. Proto jsem použil šroub M4.
15. 7. 2011, 8:27
náhradní šrouby k držákům VBD stojí pár korun.. podle mě daleko důležitější je správně vyfrézované lůžko pro nůž.. to máš jen rovně a nebo pod správným úhlem? nicméně na neCNC obrábění je to asi jedno.. hlavně že to drží..
Jojanisberg
15. 7. 2011, 9:26
podivám se po nějaký desce na ocel, případně držák a příslušenství
Johanisberg
potraviny
16. 7. 2011, 9:34
Osobně to nějak neřeším, sehnal jsem tenkrát pouze 5ks destiček na burze po 10Kč/ks. Jó, kdybych jich měl alespoň 20ks a víc tak bych pak řešil pořádný držák i šroubky.
Na moje potřeby nějakou dobu vydrží a pak to budu zase řešit dál stejným způsobem. Kupoval jsem to hlavně kvůli nalému průměru obroku.
