import DXF do machu
tak ja to skusim v podelok napišem vysledok nechapem prečo potom cam programi generuju g kod s viac ako 3 desatine miesta ved za tisicinou čo ide xi 10tisicina nechapem načo ma potom mach 4 desatine miesto emc ma kolko nikdy som to neskušal nepodarilo sa mi emc nakopnut škoda
A není jedno kolik desetinných míst máš vygenerováno? Mašina je schopná pobrat jen tolik kolik pobere a na zbytek hodí bobek, alespoň nevím o žádném stroji, který by nešel spustit kvůli velkému počtu desetinných míst v programu.
nekterejm masinam to vadi nektery ty nadbytecny mista zaokrouhlej
ale pred tim nez se to obrabi na masine jsou ty mista vcelku dobry, pri ruznejch upravach se kazde misto hodi
jeden system GSK nemel rad kdyz jsem mu dal vic nez dve desetiny mista
980MDa ktery ted pouzivam pracuji na desetitisicinu milimetru a pak uz jim to je myslim jedno a ty mista zahodej ale realne polohujou tu desetitisicinu
Ahojte
Vedel by mi niekto poradiť, ako JPG súbor importovať do Machu?
Skúšal som priamo cez Mach menu, no program zamrzol. (aj po 1 hodine generovania bol procesor zahltený na 100%)
Stiahol som si program na generovanie JPG to DXF. DXF súbor som importoval do Machu. Výsledná veľkosť obrázku sa však nedala zmeniť. Velkoľkosť bola 7mm.
Kedy mením požadovanú veľkosť? Pri generovaní DXF kódu, alebo pri importovaní súboru do Machu? -akým spôsobom
Dakujem
Dakujem
A čo chceš robiť s JPG v Machu ? Ak chceš vyrobiť G-kód z obrázku , tak na to treba ísť inak.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Ja používam na takéto účely Mach Version R1.83.027 , kde import JPG ide úplne bez problémov a kde si vyrobíš aj G-kód z obrázku. Ináč používam na frézovanie Mach Version R3.042.018 . Mám nainštalované oba naraz.
to je jako by jsi zadal aby te naucil jezdit s autem v poli a oral brambory
ne ze by to neslo
ale jsou jine snazsi a efektivnejsi cesty
a paklize nechces byt prukopnikem orby osobnim automobilem nech si poradit jak to dela vetsina lidi
zkus tedy nejaky CAM
artcam
vcarve
nebo tak neco by to meli hrave zvladnout
ne ze by to neslo
artcam
vcarve
No máš pravdu Robokop, ja mám tiež tieto programy , ale na začiatok postačí aj starý Mach.
