Nová polymerbetonová frézka
tmxatcoxlab
xxx podava velmi cenne informace a vy ho jeste zjebete, a jestli nekdo potrebuje tyto informace podat stylem ''jenicku ty ses ale popletka tutununu" tak at se jde zeptat ve vsi ucte maminky
ja jen dodam ze je zajimave jak se tady najednou vyrojili experti na polymerbeton
ne ze by to nebyla pravda nebo to neznelo rozume ale zajimalo by me kolik z techto radcu napriklad dela ve firme
ktera se zabyva vyrobou polymerbetonovych konstrukci ze toho tolik vedi a a maji vse podlozene
Rozbíha se tady (ne)zajimavá diskuze. Ohledné poznámek od xxx bych řekl jen to že má většinou pravdu a někteří ji nemusejí snést. Taky vetšinu toho dělam i když to tak treba navypada. Třeby u pomeru pryskyrice je uplne vedle, mám ji tam cca 7%. Ale nekteří musi pochopit že i když se vše děla tak jak má tak to pohledově nemusi vypadat stejne jako v knížce i když to vlastnosti ma podobné ne li stejné. Poměr plniva mám 0,6kg pryskyrice+4,5kg sterk16-22 + 2kg sterk 4-8 + 1,5kg pisku. Po poradnem promichaní vznikne polosucha smes která podle mého ma akuratní vlastnosti ale pohledové plochy od ní nevypadaj nejlepe. To jde samozrejme řešit bud jemnou smesi na steny (coz je strasna drbacka) a nebo to po odliti vysparovat a pretrit barvou (ti je muj pripad). Beru jakékoliv konstruktivní pripomínky, i když mám radši z praxe jak z učebnice protože i o frezovaní se krasne učí ale realita je trošku jina a má daleko vic možnosti se stejnym vysledkem.
nevím co je dobře, co je špatně jen jsem prostě takové zeslabení v žádné z několika desítek fotek polymerbetonovejch strojů neviděl, a v žádných konstrukčních podkladech jsem to neviděl.. rovněž si myslím, že právě v těchto místech není dodržen poměr velikosti zrna / síle toho odlitku.. doporučuje se alespoň co jsem vyčetl 8-5:1 tzn pokud má kamenivo 20mm měla by být nejslabší stěna odlitku tedy 100-160mm což si myslím že tam není, nicméně je pravda, že bez simulace a výpočtů je to mlácení prázdné slámy.. a hlavně vždy to bude nějak fungovat..a hlavně nic není černobílé.xxx. píše:' ty kapsy jsou jedina vec, kterou udelal dobre ... ...
co se týká kritiky, každý má jiný přístup, buďme rádi za jakoukoliv kritiku a připomínky, které mohou případné budovatele dál nakopnout, případně upřesnit jiným směrem.. stejně si to každý nakonec udělá tak, jak je v jeho možnostech výrobních a finančních.. o tom je forum a diskuze..
je škoda, že tady pak jsou takové výlevy o oprávněnosti nebo stylu kritiky.. to akorád člověka odradí od něčeho psát, a nesmyslně to zabíjí mnohdy užitečné příspěvky.. taky se mě moc nelíbí povýšenecký styl xxx kritiky stylem tak to není a vyhledej si to.. ale, buď si z toho něco vezmu a skutečně si to vyhledám a nebo mě je to jedno, ale přece ho nebudu odsuzovat zato ,že mě něco zkritizoval, ono nemůžeme po něm chtít aby všem radil "jak utáhnout každej šroubek, navrhl simulace atd..", ale na konkretní dotaz alespoň mě většinou odpověděl, a díky němu jsem třeba já svoji konstrukci výrazně předělal ku prospěchu věci..
Potrál je vysoky 720mm s tím že noha je dlouha 440mm.
to je směs pryskiřice tvrdidla a různého plniva většinou kamenivo různě namíchané frakce uhutněné do formy .. tady na foru je ještě jedno tema o polymerbetonu tak si to přečti, je tam mnoho odkazů a mnoho receptur to můžeš číst až do vánoc a budeš chytřejší
dyntyd
Ahoj chystám se stavět 2,5m frezku. A jelikož nechci zakládat nové téma tak to napíši sem. Napadlo mě zdali by byl vhodný nápad vylít nohy od stolu polymerbetonem. Kvuli chvění, i když by tam skoro žádné nemělo být. Bude to na umělé dřevo a tak ... Ale třeba i kvůli stabilitě. jadnalo by se o 8 nohou.
