Hele kolik Ti točí na revers - mně teda jen 1700potraviny píše:Mám taky Asista a docela to jde, jen jsem musel udělat několik úprav.
Ložiska jsem měnil za přesná kul. cca 3000,-, vřeteno 125mm, snížená nožová hlava pro nože 12mm, spodní plech kryt s nádobkou pro odtok chl.emulzi a samozřejmě chladící zařízení.
Co se týče sklíčidla 125mm, tak nemám s ním žádné problémy. Po max. roztažení o nic nedře. Používám ho jen v nutnosti jinak to mám osazeno 100mm. Co se týče vůlí, jasně musím stále dolaďovat, jinak v pohodě.
Ještě přemýšlím rozpárat něčím šetrným celé to železo jak je uloženo vřeteno. Myslím v místě kde jsou uložena ložiska a pak to sešroubovat pro snadné a případné výměmě ložisek. Jinak ty plastová hnací kola na vřetenu jsem taky nechal udělat kovová a celý ten prostor jsem utěsnil a vyplnil tukem. Pokud někdo máte nějaké dobré nápady s úpravou dejte vědět.
Soustruh ASIST 550W vs PROMA SM-300
- Zdenek Valter
Prosim aky maš priečny posuv kolko cm , vyjde ti od stredu vretena po kraj tej 125?potraviny píše:Mám taky Asista a docela to jde, jen jsem musel udělat několik úprav.
Co se týče sklíčidla 125mm, tak nemám s ním žádné problémy. Po max. roztažení o nic nedře. .
S tím točením přesně neřeknu, to čidlo otáčkoměru fachá nějak divně asi je v háji. Někdy mi ukazuje dokonce 4500 ale to je blbost, někdy bouchnu rukou na vyp.soustr. do dig.displ. a naskočí mi tam otáčky třeba 1500, tak fak ti neřeknu. Snad časem objednám nové čidlo. Osobně nepotřebuju. Jinak jsem ho zkoušel i čistit chemií a chová se stejně. Co se týče té 125mm při obrábění, tak zrovna včera jsem točil 150mm přírubu z Al jako podložky pod Al kola na os.vozidlo. Tu 150mm se mi podařilo chytit do 125mm, ale stáčel jsem to od kraje do středu a střed jsem měl už stočenej (díra 45mm) a šlo to v pohodě i dkyž byly čelisti vlastně skoro celé venku. Nůž byl uchycen na vnější straně(blíže ke mě).
Zatím se mějte, Jirka...
Tak jsem dneska zmákl ten počítač otáček (snímač) a při osazení sklíčida 125mm točí 2200 a na revers 1800.
No, tak to máš požehnaně práce.
Zdravim,
prave resim stejne dilema jako je nazev tohoto vlakna. Hledam nejaky levny soustruh pro hobby soustruzeni kolem 12-14000kc. Take jsem dosel na dva kandidaty:
1) Proma SM-300E za 12299kč
http://www.noto.cz/dilna-naradi/obrabec ... -300e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
příkon: 300W
točná délka: 300mm
Průchod vřetene: 20
2) Asist 550W za 13899
http://www.noto.cz/dilna-naradi/obrabec ... asist.html" onclick="window.open(this.href);return false;
příkon: 550W
točná délka: 350mm
Průchod vřetene: 15
Co jsem tak procital tak plastova ozubena kola maji oba, pro Promu hovori moznost dokoupeni lunety (lunetu pro Asista jsem nikde nenasel), je o neco levnejsi (akce) ale zarazi me jedna podstatna vec, v popisu eshopu je uvedeno:
Automatický posuv podélný- 10 st. (mm) pouze závitové posuvy
coz na me dela dojem jako by soustruh mel pouze zavitove (hrube) automaticke posuvy, nicmene v navodu na adrese:
http://www.proma-group.com/data/soubory ... part_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
se pise:
Podélný posuv 0,1 - 0,2 mm/ot.
coz uz zni v poradku. Netusite nekdo jak to skutecne je? Nerad bych si v akci koupil nejakou ocesanou verzi s pouze zavitovym aut. posuvem...
Zatim tak nejak vitezi Proma (za predpokladu ze ma norm. aut. posuv) a to hlavne z duvodu vetsiho pruchodu vretenem (co jsem vycetl se da jeste o par mm zvetsit) coz ocenim vice nez o 50mm delsi tocnou delku. Bohuzel ma slabsi motor. Je nejaky vazny duvod sve rozhodnuti "Prema" prehodnotit?
A jeste bych se chtel zeptat na posledni vec, Proma umi palcove zavity pouze s dokoupenym prislusenstvim (900kc), umi Asist palcove zavity v zakladu nebo se take neco musi dokupovat?
Pokud by jste treba vedeli kde uvedene soustruhy koupit levneji nebo doporucili zcela jiny stroj dejte mi prosim vedet, musim se do 5.9. kdy akce konci rozhodnout. Diky.
příkon: 300W
točná délka: 300mm
Průchod vřetene: 20
příkon: 550W
točná délka: 350mm
Průchod vřetene: 15
se pise:
Proma má teď nějaké problémy a mohly by nastat potíže při uplatňování záruky nebo při opravách. Já mám od Promy frézku a servis musel přijet ještě dřív, než jsem si vůbec mohl hrábnout do materiálu. Co takhle mašinka od BOW? Už dva roky mám jejich soustruh a spokojenost.
BOW? Nasel jsem toto: http://www.bow.cz/produkt/3420301-stoln ... 300-vario/" onclick="window.open(this.href);return false;
jenze to je pri srovnatelnych parametrech o 10.000kc drazsi... Bohuzel jsem limitovan stropem 15.000kc (a to jsem puvodne chtel koupit jen nejake samodomo udelatko z Aukra do 10.000kc)...
Netusis jakeho charakteru ma Proma potize?
http://www.promacz.cz/index.php?page=320" onclick="window.open(this.href);return false;
ale nekde tu bylo dovozce novy, otazka je jak dlouho vydrzi
Mirek-Gravos
Ja bych vsadil na BOW misto Promy. Mam jich pul tovarny a fungujou, Schaublin to neni, ale v ramci ceny a mozností docela dobry.
m.
m.
Asist 550 má vřeteno průchozí otvor 20, i všechno ostatní je stejné jako Proma. Vždyť obě "značky" jsou shodný typ Sieg S3. Asist je o vlas vybavenější (např. závitové hodinky, kryt egalizace, stírátka) a s Českým dovozcem asistů - Wetra XT v Praze se snadno domluvíš na čemkoliv, fungují a jsou velmi ochotní. Akční ceny také umí, mám od nich i frézku.
Jo, ty točné délky a posuvy - to je u obou strojů taky všechno absolutně stejné!
Všechno, co může počkat do zítřka, klidně počká i do příštího týdne. ;-)
ahoj. nevím jestli je tohle to spravne vlakno ale snad muj dotaz nebude vadit..
mam asist 550 . dotaz je jak by se dal předělat na cnc aby se na něm dali řezat zavity ?? upravy typu kola, lože atd... atd... mam již za sebou. mam vyřešeno i posuny ale nevím si rady co stím motorem.... problem je ten že nemam na dilně 380V jenom 220V tak měnič asi ne....napadl mě bud KM nebo Servo. spiš bych to ale videl na KM.. co vy na to ??
třeba:
http://www.gravos.cz/3f-86mm-series.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
myslíte že by to mohlo fungovat ?
pokud bych použil servo, nehadalo by se to pak z driverama pro KM posunu ?
hledal jsem tady na foru ale nejak jsem nenašel co bych potřeboval.. na YOU TUB jsou videa jak mají tyhle male soustruhy předělane a dokonce řežou zavity... není tam poznat ale co provedli stím motorem...
třeba:
