Vřetena Teknomotor
To-Votrelec:hoď voko sem http://www.teknomotor.com dá se říct že všechny jejich vřetena jdou točit na 24tis.
Počítej s tím že u těch 24tis. je to pěknej fičák,to dělá ten větrák,zkus se poptat na ten zabudovaný ventilátor na 12V.
Jinak nejlepší ceny mají u f.Opis a jsou velice ochotní,aspoň v Brně.
Hanések
Hanések
Zdravím,
stačí menič ATV312 5.5kW na vreteno teknomotor C51/60-D-3822-300HZ 5.6kW ? Vreteno má písaný prúd 20A a ten menič max. 25A tak by som povedal že by mal stačiť, a predajca z Opisu Brno mi odporúčal 3kW menič, čo sa mi zdá málo....
ďakujem
ďakujem
Výběr měniče podle výkonu je jen orientační a platí prakticky jen pro standartní asynchroní motory, pro ostatní případy musí být trvalý výstupní proud měniče rovný nebo větší než je jmenovitý proud motoru. Jinak ten proud co uvádíš u ATV je nějaký divný, protože podle katalgu je pro ATV312HU55N4 max. trvalý výstupní proud 14,3A a max. po dobu 60s 21,5A.
Zdravím,
Áno už som si všimol svoj omyl. Nemá s týmto motorom (C51/60-3822-D-300....5.6kW) niekto skúsenosti? Či naozaj berie 20A, čo sa mi zdá byť hodne veľa....plánujem s ním frézovať iba hliník tak tento typ som si vybral kvôli tuhosti a snáď výkonu. 18 000 ot/min neviem či niekedy využijem, a predpokladám že ten príkon má to vreteno práve v tých otáčkach.
Na nejakem webu jsem nasel ze tohle by mel byt model http://www.damencnc.com/includes/caddow ... 000RPM.stp" onclick="window.open(this.href);return false;
Ted koukam, ze to co jsem poslal je s cislem 41, mrkni sem a vyber si http://www.damencnc.com/en/tools/teknom ... -motor/247" onclick="window.open(this.href);return false;
Tema niekto datasheet na tie teknomotory. Podarilo sa mi ho sice rozbehat, ale pochybujem ze si to spravne parametre. Na stranke teknomotor nieje nic uzitocne aspon som teda nenasiel. Popripade ake je vhodne zapojenie do hviezdy alebo do trojuholnika?
Trochu úsilia pri hľadaní nezaškodí. http://t2cnc.hu/downloads/teknomotor.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Tak jsem dnes v rámci nutnosti pořídit výkonnější vřeteno volal do Opisu. No a udělal jsem ze sebe trochu troubu. (Měl jsem si nejdříve přečíst toto vlákno
). Chtěl jsem vědět co by stálo vřeteno o výkonu cca 1,5kW svodním chlazením. Bylo mi sděleno prodejcem pro Vysočinu, že ještě žádné takové neprodal a že asi firma Teknomotor vřeteno s vodním chlazením nevyrábí. Ale slíbil, že se zeptá přímo u výrobce. Ale jak to tady čtu, asi bude mít pravdu.
Ale variantu s externím ventilátorem mi nenabídl. Tak uvidím. Ale to samodomo vodní chlazení by asi bylo dobrým řešením.
S hlukem začínám mít doma dost problémy. A to mám teď Atase s externím ventilátorem.
Miloš.
Miloš.
