Frezovanie plastu
Zdravím,
nebývam často na tomto fóre, väčšinou len keď potrebujem pomoc. A tú mi treba aj teraz. Originál mame 5osé CNC hlavne na opracovanie tvarových preglejok, no teraz sme dostali zakázku na upravenie plastového krytu
Jedná sa o zopár drážok, ktoré tam treba dorobiť. Hrúbka matriálu je 1mm a drážky sú 2,5mm široké. Potreboval by som poradiť aké použiť rýchlosti na frézku a aké posuvy.
Vďaka za každú odpoveď.
co je to za plast plexi(lite nebo extrudovane) nebo polycarbonat?jaky mas nastroje?jaky mas rozsah otaček a posuvu?
počitej s otačkami okolo 20tis posuv 300-600 zalezi co snese freza a hlavne chladit obrobek - vodou ne aby te napadlo na to sahnout lihem i cistit tech benzinem.
tak drazka bude slepa nebo prochozi? to je potreba k rade vsechno vedet
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
jo odkud jsi bud si muzem zavolat nebo kouknout na to
Co je to za plast neviem, je to podla zakaznika zadny panel na pokladnu. Drazky su priechodzie. Nastroj co mi dal sef je (220408.100 - asi obj.cislo; DIN 327 / HSS). Stym chladenim budem mat mozno trochu problem ako ho tam dostat (na frezu ho nedam a dakde kolo plastu... neviem) je moc dolezite? Nebude to pri takych vysokych otackach topit? Nie je lepsie mensie?
Tel. ti posielam cez ss.
Hmm takže výdrb tak pro zámečníka. Provrtal by díry, nasadil šukalku a zbytek dočistil nožíkem, případně truhlářským dlátkem. Práce zhruba na hodinku ručním nářadím. Jsem zvědavej, jak si za tu hodinku zlomíš hlavu jen u toho, jak to chytnout na frézku, aby to drželo a zároveň jsi to nerozloupnul.
kalin.oleg
Predpokladám, že ten plast bude pravdepodobne ABS, takže daj jednobritú (max dvojbritú) ostrú (novú) frézu, vysoké otáčky a veľký posuv. Požiadaj zákazníka o jeden skúšobný kus, aby ste mohli spracovať cenovú ponuku a máš možnosť vyskúšať ideálny posuv, otáčky a šponu. Pri hrúbke 3mm a postupnom zanorovaní nástroja by to malo ísť na jeden šup. chladiť sa to dá aj stlačeným vzduchom - primontuj nejakú hadičku k vretenu.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
Mám špatné zkušenosti s velkýma otáčkama na plastu protože jak plast nemá větší šponu tak se ohřívá a tím pádem obrobek nemá dobrý povrch. Většinou dávám alespoň 0,08mm (klidně i trojnásobek) na jeden břit a co největší posuv. Otáčky pak zadávám podle toho. Pokud mi na tom záleží vždy začínám s novou frézou která je dokonale ostrá. Moje oblíbená na plasty je jednobřitá. Tuhost stroje je také velice důležitá. Chladím pouze vzduchem. Možná spíš než o chlazení jde o dokonalý odvod špon. Zkrátka fréza nesmí nikdy zastavit v plastu aby přežila
Potrebujem do plastu (pod rôznymi názvami - HPS, IROPLAST,húževnatý polystyrén ) - spraviť diery 5mm, aby boli ostré okraje.
Plast rozmer cca 370x 490mm, hrúbka 4mm počet dier cca 1500
doteraz som to vrtal ručne na stojanovej vrtačke 8 plastov naraz, podložené drevotrieskou, na vrchu šablóna z 4mm plechu. Horný plast mal mierne "strapaté" okraje, bolo ho treba ručne odhraniť. Vrták som nechladil, posuv - "ako som zvládal". všetkých 1500 dier do plastov (celková hrúbka 32mm) trvalo cca hodinu aj s prípravou.
Toto potrebujem preniesť na frézku.
Skúšal som viaceré kombinácie posuvov a otáčok, no okraje nie sú nič moc, plast sa tavil. skúŠl som 3 plasty (celk. hrúbka 12mm), každá diera sa robila po 2-3 mm, ale nie som spokojný s kvalitou...
použil som nástroj:
http://www.caucau.sk/nastroje/celne-fre ... yocera-111" onclick="window.open(this.href);return false;
vreteno:
http://www.caucau.sk/vretena-a-menice/h ... -850w-1010" onclick="window.open(this.href);return false;
Mám CNC frézu, ale nemám skúsenosti ....
potreboval by som poradiť aké otáčky, aký nástroj (ak by sa dala na jedno upnutie materiálu väčšia hrúbka robiť), aký posuv do materiálu...
je porebné chladenie? Skôr som uvažoval s odsávaním pilín.
Vďaka za každú radu...
použil som nástroj:
vreteno:
- WatchManiac
Ja teda sa nechcem robiť múdry, ale prečo fréza? A nie 5mm vrták? Prípadne daj pod to podložku, ak sa bojíš, že prevŕtaš stôl. Ja teda vrtám len sem-tam pertinax, ale úplne bez problémov.kroky píše: použil som nástroj:
Naposledy upravil(a) WatchManiac dne 13. 1. 2016, 8:37, celkem upraveno 1 x.
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanálvždyť si to tady řešil nedávno..
vem si kousek toho polystyrenu a zkoušej.. stejně rady co tady dostaneš budou diametrálně odlišné a musíš si na to přijít sám..
první rada je TK 2břitá fréza 18000ot a posuv 2m
vreteno má od 11 0000 otáčok, neviem či by na to bol dobrý vrták?WatchManiac píše:Ja teda sa nechcem robiť múdry, ale prečo fréza? A nie 5mm vrták? Prípadne daj pod to podložku, ak sa bojíš, že prevŕtaš stôl. Ja teda vrtám len sem-tam pertinax, ale úplne bez problémov.kroky píše: použil som nástroj:
O podložku nejde, tú tam mám. Pertinax je niečo úplne iného. Pertinax sa netaví ako plast....
áno, to som robil...ale na nič som neprišiel. Preto sa pýtam či to niekto robil (frézovanie plastu) a je ochotný poradiť...Hodnotnejšie sú odpovede ako sa to dá, nie ako to nejde...RaS píše:vždyť si to tady řešil nedávno..
zatiaľ som dostal radu - že do plastu je vhodnejšia jednobritá...
nemáš pravdu. Riešil som kúpu/zhotovenie stroja, chcel som niečo jednoduché. nakoniec som investoval a kúpil CNC frézku s posuvom 400x600x100, ktorú využijem aj na iné veci.
Teraz riešim spôsob frézovania plastu, aby bol výledok kvalitný.
Ešte som neuviedol jednu vec - diery 5mm som skúšal "vykružiť " frézkou 3,17 . Zaujíma ma ako poriešiť frézovanie plastu o väčšej hrúbke -min 12mm. napr. uvedeným nástrojom spraviť kruh priemer 80 mm. Aby boli pekné hrany. Viem, že to treba robiť na viakrát s malým záberom a preto ma zaujímajú skúsenosti tých čo s tým aj prakticky robia...
Predsa ešte jedna poznámka - plast kupujem 100x200cm a pri požiadavke na naformátovanie na určitý rozmer som dostal zápornú odpoveď, lebo sa veľmi nalepí na pilový kotúč - plátkový - mám odskúšané....Plast sa dá však narezať "lámacím nožíkom" a cez hranu stola zlomiť. Je to tvrdšie ako PVC a mäkšie ako plexi. Plast je pružný. To len na upresnenie vlastností
S HPS,XPS,PVC a dalšími plasty jsem nějakou dobu pracoval. Díry to chce normálně vrtat, ale s 11000ot to nepůjde.
Na formátování je nejlepší nůž nebo http://www.naradionline.cz/zbozi/velky- ... -pc-l.html. Pokud chceš hezké hrany, můžeš vzít desku podle pravítka horní frézkou.
Na zlepšení povrchu po frézování je dobrá voda s trochou jaru. Nelepí se tolik špony a lze to lehce omýt.
A vedel by si poradiť aký vrták, otáčky a posuv? Pokiaľ by som dal miesto frézky vrtačku...Chladenie vodu neviem poriešiť, skôr by som vedel spraviť vzduchom. A tiež odsávanie šponyKratus píše:S HPS,XPS,PVC a dalšími plasty jsem nějakou dobu pracoval. Díry to chce normálně vrtat, ale s 11000ot to nepůjde.
