Závit
gaminn
17. 9. 2011, 8:27
Zdravím,
mám závit, jeho vnější průměr je 7,9 mm, stoupání je 0,72 mm (+-, měřil jsem to šuplerou). Víc změřit neumím. Dokázal by někdo určit, co to je za závit?
Martin
Mirek-Gravos
17. 9. 2011, 8:33
A nebude to M8x0,75? Zmer to stoupani na co nejdelsim useku. Nejjednodusi kopit tuhle matku a zkusit nasroubovat.
Ale muze byt i palec, jeden nikdy nevi :D .
17. 9. 2011, 8:36
nnení to jemnej metrickej závit řady C M8x0,75 ?
gaminn
17. 9. 2011, 8:36
Aha, oni jsou metrické závity s různým soupáním :) Pro mě novinka. Já jsem vzal první matku M8, co jsem našel a ta nešla. Takže je dost možný, že to bude M8 x 0.75. Díky
17. 9. 2011, 8:38
normální M8 má stoupání 1,25mm pak je další řada jemnější stoupání celkem ještě běžná M8x1 a pak je další řada M8x0,75 ta už ale zas tak uplně běžná není..
Ben Ash
17. 9. 2011, 8:40
Koukám do černocha Whitwort 5/16 má D 7,938 ale stoupání dvojnásobek 1,411 leda že by existoval s polovičním stoupáním, ale o tom jsem neslyšel. Záleží taky z čeho to je někteří výrobci mají rádi nějaké své "kustom fjůčř"
Mirek-Gravos
17. 9. 2011, 8:44
Dobra rada nad zlato. Kouk jsem do Fabory a takhle jemnou nenasel :x .
Mirek-Gravos
17. 9. 2011, 8:49
5/16tin extra jemny ma 32 behu, tedy 0,794. To bude spis ta jemna metrika.
17. 9. 2011, 8:51
taky bych to viděl takhle z dálky na M8x0,75, jinak 35 chodů na palec odpovídá 0,725....mm, otázkou je zda takový závit je normalizován, udělat lze jakýkoli. Průměr odpovídá metrickému M8. Těm setinám při tomto měření bych moc nevěřil.
Přesně to zjistíš pomocí
a) závitových měrek
b) porovnáním stoupání se závitníkem
c) profilprojektorem
d) oskenováním na běžném kancelářském skeneru, zvětšením obrázku na PC a porovnáním s dobře změřitelným rozměrem, např. celkovou délkou.
gaminn
17. 9. 2011, 9:03
Zítra závit oměřím přesně a dám sem hodnoty. Závit je z tohoto ventilu - http://www.pneumaticpart.com/solenoid-v ... valve.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Je schovaný pod tím modrým kloboučkem.
Mirek-Gravos
17. 9. 2011, 9:12
Tak jsem kouknul na Festo ventil, mikroskopem a je to na 99% ta jemna metrika :D .
gaminn
18. 9. 2011, 8:22
Dnes jsem lépe změřil to stoupání, takže to opravdu s největší pravděpodobností je M8 x 0.75 mm. Díky všem za odpovědi.
