Problém s frézováním na soustruhu
Tímto bych se chtěl zeptat těch zkušenějšíh a oslovit ty jenž to také zajímá. jedná se o složitější výrobu na cnc stroji Emcosturn s dvěmi vřeteny a ovládacím systémem sinumerik. zajímalo by mě jak vyrobit případně podle čeho vypočítat vyfrézování na kulatině... vemu třeba hlazenku do vřetena u daného soustruhu nechám opracovat nožem a pak potřebuji vyfrézovat šestihran problém ale nestává TEĎ fréza se mi může pohybovat pouze v osách Z a Y a tedy radius který vznikne po průměru frézy nemohu odstranit tím že frézou začistím v ose X. CO STÍM? napadlo mě že by se mohlo použít daných 2 os a natáčerní materiálu vřetenem aby se došlo k špičkové práci.ovšem po pár pokusách to skončilo fiaskem a vznikle jen zajímavý rádius.. ale jak to vypočítat to je ta neznámá, která by mě zajímala. děkuji
- Radek-B
V prve rade musis zjistit jestli se osa C programuje kartezky ci polarne.
Pak musis kombinaci volby nastroje. G17-19 volba roviny obrabeni, razeni otacek a os jak rikas X a Z naprogramovat dany tvar. Idelani je pokusit se vytvorit neco rucne a pak az to clovek pochopi si udelat na to post do camu protoze programovat to rucne je strasna pakarna.
RADEK
RADEK
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 19. 3. 2009, 9:26, celkem upraveno 1 x.
automatizace/konstrukce
Taky mě tento problém zajímá. Už jste to někdo vyřešil ? Já programuji stroj tornos enc167. Taky zde jsou jen osy X a Z a C. Maximalni průměr frézy dám 7mm. C je v polarnich souřadnicích. Dost dobře si nedokážu představit jak by se dalo naprogramovat frézování 6-ti hranu. 6hran s délkou plošky rovnající se max půměru frézy by snad šel. Ovšen stejně nevím jak to prakticky provést. Větší by už byl problém. Např. u mě je max průměr kulatiny 20 mm to odpovídá SW17 a ten má plošku 10 mm . To myslím nejde dokonale sfrézovat.
Programuji karusely v S840C a D. Na frézování je funkce transmit (G131 a G130 nebo TRANSON a TRANSOF), která sladí pohyb suportu a stolu. Frézuji tak velké mimostředné otvory včetně radiusového ojehlení. Umí to i složité drážky. Funguje to velice přesně. Na hrotovém soustruhu by to mělo být podobné.
To mám zmáknuté,mám taky Emka E45 a maxturnaE45.Předpokládám že máš maxa nebo hajpraAzurovej.Drak píše:Tímto bych se chtěl zeptat těch zkušenějšíh a oslovit ty jenž to také zajímá. jedná se o složitější výrobu na cnc stroji Emcosturn s dvěmi vřeteny a ovládacím systémem sinumerik. zajímalo by mě jak vyrobit případně podle čeho vypočítat vyfrézování na kulatině... vemu třeba hlazenku do vřetena u daného soustruhu nechám opracovat nožem a pak potřebuji vyfrézovat šestihran problém ale nestává TEĎ fréza se mi může pohybovat pouze v osách Z a Y a tedy radius který vznikne po průměru frézy nemohu odstranit tím že frézou začistím v ose X. CO STÍM? napadlo mě že by se mohlo použít daných 2 os a natáčerní materiálu vřetenem aby se došlo k špičkové práci.ovšem po pár pokusách to skončilo fiaskem a vznikle jen zajímavý rádius.. ale jak to vypočítat to je ta neznámá, která by mě zajímala. děkuji
Ahoj,mám tak isto problém s frézováním na obrábacom centri a s riadiacim systémom fanuc pri frézování v polárných súradniciach x c a naprogramovaní tvaru v manual guide mi stroj po vyhrubování tvaru zobrazí chybu 146 neprípustný g kód nech je na konci zrušenie interpolácie alebo akýkolvek iný g kód vždy to zobrazí rovnakú chybu vie mi niekto prosím poradit.
První i poslední souřadnice pohybu C osy musí být shodné, pak by měl program korektně projet.
Najedeš na X10 Z2 a zapneš C osu. Programuješ C osu a po ukončení se musíš dostat zase zpět na stejné souřadnice, abys C osu mohl vypnout.
Tak som sa konečne dostal k pc a spravil som len ručný prepis programu.
- Přílohy
- Program frézovanie.txt
- (1005 bajtů) Staženo 506 x
Možná bude problém v tom, že sice c-osu zapneš a nakonec vypneš na stejných souřadnicích, ale po zapnutí nemáš zadáno C0, ale hned jedeš na C3. Jinak tam máš snad celou abecedu, chtělo by to rozpis G parametrů, ale tipuju, že minimálně polovina té abecedy je tam zbytečná a díky tomu trápíš systém, který pak kvůli výpočtu může zjistit, že střed oblouku je o stovečku jinde a pak ti stopne program. Pak jsem našel jakousi podivnost v jednom řádku, viz program.
T1212;
G98;
M43;
G97 S1500 M13;
G0 X67 Z3 F50;
G112;
G1062 S0.3 K0.05 B1. F30. V30. E150. W1. C3. P2. R10. Q2. X10.Z2. ;
G1500 T2. H0. V13. B2. L-17. A1. ;
G1503 H15.5 V10. R19.5 I2.310430 J32.362641 C15.5 D10. E19.5L0. M0. U0 ;
G1502 H27.5 V13:5 R7. I20.51076 J13.112027 C27.5 D13.5 E7. L0. M0. U0. ;
G1502 H24.V7.R7. I20.513232 J13.069798 C24. D7. E7. L0. M0. U0. ;
G1503 H0. V-14. R40. I46.03479 J-26.383649 C. D-14. E40. L0. M0. U0. ;
G1502 H0. V-22. R8. I0. J-14. C0. D-22. E8. L0. M0. U0. ;
G1503 H-8. V-14. R8. I0. J-14. C-8. D-14. E8. L0. M0. U0. ;
G1503 H-34. Vý. R40. I-46.03479 J-26.303649 C-24. D7. E40. L0. M0. U0. ; ( co je to to Vý. ? nemá tam být V7 ? )
G1502 H-27.5 V13.5 R7. I-20.513232 J13.069798 C-27.5 D13.5 E7. L0. M0. U0. ;
G1502 H-15.5 V18. R7. I-20. 51076 J13.112027 C-15.5 D10. E7. L0. M0. U0. ;
G1503 H0. V13. R19.5 I-2.310438 J32.362641 C0. D13. E19.5 L0. M0. U0. ;
G1506 ;
G1 X67 Z3 F50;
G113;
G0 X150 Z200 M9;
M15;
T1212;
G98;
M43;
G97 S1500 M13;
G0 X67 Z3 F50;
G112;
G1506 ;
G1 X67 Z3 F50;
G113;
G0 X150 Z200 M9;
M15;
Ahoj v tom riadku je naozaj chyba ktorá sa my stala pri prepise programu inak to som opravil a C 0 som tam doplnil ale na koniec som ju nedal tak skúsim ešte aj to a k tej poslednej pripomienke tem program je vlastne vygenerovaný softvérom po nakreslení tvaru v manual guide inak som to naprogramoval klasicky v iso kóde a program je v poriadku a plne funkčný ale chcel som to rozchodiť aj inak keď napríklad ak sú na výkrese nejaké neznáme prechody ktoré si systém dokáže sám dopočítať je to výhoda nemusí sa to kresliť v CADe generovať program hlavne keď to robýš mimo svoju pracovnú činnosť a nemá o tom vedieť vedúci.Spomenul som si ešte na jednu vec po zakúpení stroja bol systém nefunkčný fungovalo iso ale nádstavba manual guide bola nefunkčná teda súčiastka sa nakreslila ale softvér nevedel čo s tým vtedy prišli zo servisu a znovu nahrali celý softvér znovu a sústruženie fungovalo ale frézovanie nikto neodskúšal.
