reprap a podobne
Tak zatím jsem zkusil převést sestavu mendel na step. Nikdy jsem tenhle formát k ničemu nepotřeboval tak dej vědět jestli to funguje.
pdf mám jinde tak zatím chvilku strpení.
http://www.uloz.to/10293155/general-assembly-stp
http://www.uloz.to/10293156/general-assembly2-stp
Zdravím všechny zúčastněné.
Protože se mi tenhle stroj líbí a chtěl bych si ho postavit, mám dotaz:
Měl by někdo na prodej plastové díly na Reprap dle tohoto návodu http://issuu.com/garyhodgson/docs/prusa ... ctions/103" onclick="window.open(this.href);return false;
Děkuji za odpovědi
Děkuji za odpovědi
nemá náhodou někdo manual nebo postup a popis parametru pro program skeinforge? nějak se stím peru ,
případně jak nastavit měřítko výstupu? otevřu oběkt v stl velký 20x20 mm a výstup (g kod ) je někde 450 ?? nechápu,
může někdo poradit
může někdo poradit
1. Kterou verzi skeinforge máš?
2. měřítko jde například na verzi 0.41 nastavit v jednom z menu a má samostatné tlačítko z názvem "scale", ja ho mám deaktivované...
3. tohle taky může dělat program ve kterém máš vytvořené to .stl doporučuju zkusit načíst a uložit v některé spolehlivé aplikaci. Například na převod z binárního na ascii stl a obráceně s úspěchem používám stlviewer od http://www.cravesoft.com/" onclick="window.open(this.href);return false;.
tak byl problém v nastavení exportu , bylo tam špatný měřítko
ale mám další problém , vygenerovaný kod vypadá dobře až nato že zetková osa jede po jednom milimetru , neví někdo kde se to nastavuje ? skusil jsem snad všechno a stále nic
Přidal jsem na stránky reprap.org další verzi extruderu. Tentokrát v 2.4.
Verze je upravená tak, aby šla upnout na nový vozík na nový reprap, který mám téměř navržený a zároveň pasoval na Mendel typu "prusa".
Navíc je o 5mm kratší, abych zvětšil tiskový prostor, což chci kompenzovat dalším přidaným měděným chladičem (dva kroužky místo jednoho, na obrázku je jen jeden).
http://www.reprap.org/wiki/ZemcikO_hot_end
Moc pěkný.
Nepsal's náhodou že se Ti moje topné těleso zdá moc složité?
(PS: U výkresu trysky ti asi chybí kóta na vnější průměr 10)
Nemáš problémy s měknutím teflonu při zahřátí?
Na to si všude stěžují, že teflon změkne, plast nateče mezi něj a trysku, a tím se to "zadře", tak jsem se snažil teflonovým částem vyhnout.
Nejde o to jak se zdá složitý celek. Jde o to jak složité je vyrobit jednotlivé části a pak to složit. I když to na první pohled vypadá složitě tak v reálu není až takový problém to dát dohromady, je to prostě jen více jednoduchých dílů, které zvládnu vyrobit sám v domácí dílně. A ta hlavička s topným tělesem dohromady a kuželovou kontaktní plochou je vážně na výrobu zbytečně složitá. S teflonem byl problém u některých verzí co sem zkoušel. Konkrétně u verzí začínajících číslem 1 (zpětný tok plastu). A u verze 2.1 (ztrhaný závit na teflonu). Obojí se mi, zdá se, povedlo vyřešit. Tak jak to mám to jede nepřetržitě skoro každý den nějaký ten měsíc.
