úcht obrobku
4. 2. 2008, 7:54
muzete sem nekdo napsat jakym zpusobem uchycujete obrobek ke stolu frezky pripadne ukazat foto ??
jak treba uchycujete plotmu plastu ktera je potreba frezovat skrz nebo jak uchycujete obrobek ktere ma byt obrobene z obo stran
a tak proste jaky na to mate figle nebo jaky si na to delate pripravky (vakuove uchyt, ruzny sverky atd.)
dik za odpovedi :-)
Large
4. 2. 2008, 8:12
Obrábím dřevo a plasty,pro uchycení malích dílců, používám oboustrannou lepicí pásku. :D
Mad_BOXs
4. 2. 2008, 8:32
Pro frézování skrz používám podložku z polystyrenu.Uříznu si 5mm desku, na ní položím plexi a zafixuju upínkama proti 5mm ocelové podložce.Takto to praktikuju u všech měkkých materiálů,balsa,překližka atd.
4. 2. 2008, 8:32
to je celkem jednoduchy reseni a kdyz se frezuje skrz tak to musi byt nastaveny asi hodne presne aby se nevjelo do stolu ze
jo a na jake stul to lepis na t-drazky nebo na rovno plotnu ?
Large
4. 2. 2008, 8:39
Když frezuji skrz, mám obrobek vždy podložený abych nezajel do stolu, přisavky atd :!:
Josef
4. 2. 2008, 9:24
Když jedu skrz a potřebuju pořádně utáhnout, tak pod to vložím dřevotřískovou desku. Napřed ji změřím, zda je stejně silná.
Já mám rád vakuové přípravky a když dělám něco z tenkého materiálu tak si na to často udělám speciální přípravek. Většinou z duralu, dobře se na to hodí různé starší "nepodarky". A už dlouho si říkám, že až bude jednou spousta času tak si udělám univerzální stavebnicovou přísavku na libovolné tvary :-)))
Na větší desky mám takové pěkné upínky které se komplet celé vejdou do T drážky (upínka, klín, šroub, všechno je pod úrovní stolu), trčí jen malý zobáček který se opře ze strany o tu desku a nepřekáží tam žádné šrouby a můžu například srazit hranu kolem dokola. Pak to obrátím, od oka srovnám, osonduju ve třech bodech, z toho vypočítám nulový bod a natočení souřadnic (drahý mašiny s elektronickou sondou to uměj automaticky) a udělám druhou stranu.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 4. 2. 2008, 10:56, celkem upraveno 1 x.
Josef píše:Když jedu skrz a potřebuju pořádně utáhnout, tak pod to vložím dřevotřískovou desku. Napřed ji změřím, zda je stejně silná.
Na tohle je dobrý taky sololit, oboustranně hlazený bez lamina. Jedna deska mívá poměrně stabilní tloušťku po celé ploše.
kalin.oleg
Prípravky krásne, fotografie, by boli úžasné.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
kalin.oleg píše:Prípravky krásne, fotografie, by boli úžasné.
Ňáký fotky jsou tady v sekci Technologie --> zdroj vakua na upnutie obrobku
6. 2. 2008, 5:16
to jo ale ukazte nekdo este jiny fotky pro inspiraci ( jakekoli druh uchytu)
