Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
To víš že na to časem taky dojde, ale až budu mít větší zásobu fréziček. Teď mám zrovna pouze jednu a o tu bych nerad přišel....Karel Bambula píše:Tou jedničkou 900 mm jezdí samozřejmě za minutu,ale i toje moc velkej kalup.Někdy si to Miloši zkus,myslím že 600 do sklotextitu je až až.
Miloš.
Myslim ze jde o tuhost stroje bezne jsem obrabel 1mm sklotextit 1,2 nastrojem 1500 mm/ min a depron 2000mm/ min a uplne v pohode.
IQ156
IQ156
Tak jsem dnes trochu přitvrdil.
15000ot/min. , posuv 40mm/s. Ještě chci dořešit přítlak materiálu k podložce. Mám už nějaké nápady.
Krátké video z frézování.
http://www.youtube.com/watch?v=QiDfZagCZG8" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš.
Miloš.
Já k drzeni mensich dilu a hlavne plochejch pouzivam oboustranou lepici pasku. Kdyby nesla odlepit tak to jde lehce univerzalnim redidlem.
Tak jsem dnes zkusil přítlak materiálu (depronu) k podložce pomocí dvou štětců. Kupodivu to celkem funguje.
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=c0IbOkLSaFY" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš.
Video:
Miloš.
Funguje to i při práci. Je to OK.
http://www.youtube.com/watch?v=6VjzLxe5IiA" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš.
Miloš.
Vím, že nejsem ve správné sekci ale přesto položím dotaz raději v tomto mém vláknu.
Kamarád mi poslal nějaké soubory s díly na vyfrézování ve formátu PDF. Potřeboval jsem je převést do formátu DXF.
(Už jsem předtím zkusil importovat jeden soubor, který mi přišel přímo ve formátu DXF, do Gravostaru a to proběhlo bez problémů.) Otevřel jsem si tedy soubor PDF v Corelu a exportoval jsem ho ve formátu DXF. Po importu do Gravostaru se mi ale objevilo pouze pár nesmyslných obdélníčků.
Nezkusil by mi někdo zkušený poradit jak to mám udělat aby to bylo OK ? Tedy myslím to převedení z PDF do DXF.
Díky. Miloš
Díky. Miloš
- Ben Ash
Miloši to bude asi problém. Distilace PDF probíhá obyčejně tak, že z původního souboru je do pdf kontejneru vložena bitmapa a z té ti gravostar nepojede, ani když to protahneš přes Corel. Musel by si to znovu vektorizovat, což je dost práce. Jednoduší bývá zpravidla získat původní vektorová data (DVG, DXF, IGES a pod.)
No, záleží na tom jak to pdf vzniklo. Někdy je třeba si s tím exportem z corelu trošku pohrát¨, zkusit různé verze atd.
Vectric umí pdf přímo načíst a rovnou se dají chystat dráhy. Dokonce to i vyexportuje do dxf. Někdy ale hlásí chybu v souboru.
Jestli chceš tak to pošli, můžu to zkusit.
Přikládám plánek pdf, který takto funguje, tak to vyzkoušej
Nesnáším tento styl, chci zpátky ten starej, pomóóóóc, jak se tu dá přiložit soubor ??????
aha, už to mám, záložka...
- Přílohy
- max_c_2KW Sheet 1.pdf
- (120.41 KiB) Staženo 388 x
