3D tlačiareň
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
drk222
16. 3. 2011, 7:56
Nejsem si jistý, jestli je ta technologie použitelné k tomu o čem je řeč (modelařina).
1. potřebujete prášek o přesně dané hrubosti.
2. pevnost výsledného modelu nestojí za řeč (obvykle se to pak ještě v něčem namáčí a vytvrzuje)
3. dutý předmět je problém
Pro podobné účely se prosazuje spíš systém FDM. Ovšem.
1. Je pomalejší (15ccm/h)
2. na povrchu znatelné stopy po vrstvách
3. tloušťka stěny minimálně kolem 1mm (záleží na průřezu nanášeného materiálu)
na druhou stranu
1. jde to upravit smirkem, ředidlem či teplem
2. jde to bez problému nalakovat
3. je to pevné hned po výtisku
4. existuje na to jak HW tak SW v GPL verzi hromada zkušeností a fór + neustále se to vyvíjí.
Profesionální tiskárna z ABS plastu a krokem +-0,2mm vyjde asi na 250 000kc, poloprofesionální na 60 000, podomácku vyrobená na +- 15 000kc.
motorovy
16. 3. 2011, 11:45
drk222 píše:Profesionální tiskárna z ABS plastu a krokem +-0,2mm vyjde asi na 250 000kc
nejaký link na tu tlaciaren vies dat?
ledvinap
16. 3. 2011, 1:02
Vetsinu profi FDM vyrabi stratasys, v teto cenove relaci asi http://www.dimensionprinting.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ..
drk222
17. 3. 2011, 3:29
Jop u nás máme tu jak na ní sedí ten chlápek v červené košili. Přesné číslo modelu neřeknu dostanu se k tomu jen příležitostně.
Eteriuss
11. 10. 2011, 2:56
3D tiskárna ZPrinter 650
http://www.youtube.com/watch?v=5VBs16e8qFg" onclick="window.open(this.href);return false;
3D skenovaný melou a jeho vytištěná kopie :))
http://www.youtube.com/watch?v=mPh5FrKFzI4" onclick="window.open(this.href);return false;
CNC je skoro jak EMC2. Albert
DemX
13. 10. 2011, 8:27
Velice zajímavé... a velice přesné řekl bych http://3dhomemade.blogspot.com/#Link bohužel nemohu najít další informace.
ledvinap
13. 10. 2011, 8:49
DemX píše:Velice zajímavé... a velice přesné řekl bych http://3dhomemade.blogspot.com/#Link bohužel nemohu najít další informace.
Doma vyroben tiskarna z DLP projektoru. V prvnich postech je spousta detailu. Rozliseni uzasne, cena materialu je jiz slabsi. Konstrukce celkem trivialni - jen jedna osa a optika.
DemX
13. 10. 2011, 9:27
ledvinap píše:
aha - už jsem se na té stránce zorientoval... koukal jsem jen na poslední posty... nikoliv na ty první ;)
risa
14. 10. 2011, 9:31
Thymark píše:Podle mýho by bylo mnohem lepší postavit CNC mašinu která by vyráběla modely podobnym způsobem, ale ne ze sádry, nýbrž nějakym slabym lejzrem z nylonovýho prášku..
pánové nehádejte se co je lepšího,
Ideální je tekutý polymer vytvrzovaný UV laser
http://knowledge.stereolithography.com/ ... ithography" onclick="window.open(this.href);return false;
http://blog.tonercartridgedepot.com/201 ... p-printer/" onclick="window.open(this.href);return false;
14. 10. 2011, 10:08
takovej dotaz, k cemu je tam ten tilt mechanizm
jsem si vzdy myslel ze to jiz hotove je ozvicene laserem a seriznute viz prvni odkaz
a u toho druheho odkazu je to trosku obracene
myslel jsem vzdy ze to vytvrdi osvicenou pryskyrici v prostoru mezi jiz hotovym kusem a dnem toho bazenku skrz ktere se sviti
tedy odpada to seriznuti protoze sila vrzstvy je definovana mezerou vzniklou odjetim hotoveho kusu o vrstvu vejs
napada me ze ten tilt mechanizm by mohl napomahat odloupnuti vytvrzeneho materialu ode dna ke kteremu se muze vytvrzenim prilepit
opravte me, jestli nekdo tusi k cemu to je
drk222
21. 10. 2011, 10:40
Robocop: Ted nevim jiste o cem je rec. Ale naklápění vaničky s tekutou pryskyřicí mi přijde vhodné jen na jednu věc. A to na vylití a vyčištění zbytku, případně jemné "míchání" obsahu.... Na první verzi to nebylo.
Ke dnu "akvárka" se to lepit nemá. Tvrdne to na povrchu té plošinky co stoupá směrem nahoru. Předpokládám že je z takového materiálu, na kterém se má "vysrážet", kdežto na skle nikoli.
risa:
polymer vytvrzovany uv laserem neni idealni ani omylem. Je to snad nejstarsi technologie, ale hlavne má mouchy typu - velké napětí v tělese a následná deformace modelu. Nicmoc mechanické vlastnosti. A v neposledni rade drahej ten polymer...
22. 10. 2011, 7:05
mrkni na ty fotky
jsou tam naznacene sipky pohybu
tipnu si ze ten paprsek vytvrdi uplne vse cim prosviti
a mezi tim paprskem a plosinou je postupne v danou chvili: jiz hotovy model, nova pryskyrice, dno akvarka, vzduch, optika projktoru
jeste me napadlo ze to muze byt kvuli lepsimu zateceni nove pryskyrice
drk222
22. 10. 2011, 10:08
Náčrt je jedna věc (ten náčrt se mi jeví jako staršího data) a realita druhá. Mrkni na hotovou tiskárnu. To "akvárko" je evidentně přišroubovaný dnem ke spodní desce nějaký naklápění nehrozí.....
Mimochodem nápad je to perfektní ale hodí se to jen na maličké modýlky, třeba na odlitky. Taky je to pomalejší naž FDM. Například 10cm model to vytahuje z té lázně 5hodin a to bez ohledu na objem.
tomashal
23. 10. 2011, 7:41
A dočetli jste se někde o mechanických vlastnostech toho modelu? Já nikde a z toho usuzuju, že to budě možná měký jak vosk.
tomáš
ledvinap
23. 10. 2011, 8:05
tomashal píše:A dočetli jste se někde o mechanických vlastnostech toho modelu? Já nikde a z toho usuzuju, že to budě možná měký jak vosk.
tomáš
Material je epoxid s cinidlem, ktere umoznuje UV vytvrzeni. Takze vlastnosti budou podobne, jako by to bylo odlito z epoxidu, vlastnosti budou zavist na konkretnim druhu.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
