Konstrukcia portalu- co vy na to?
HoGo
25. 10. 2011, 2:16
Chcel by som sa vas spytat, co si myslite o takejto konstrukcii portalu...
Povodne som mal nakreslene nieco jednoduchsie, ale znamy (z firmy na profi CNC) mi vravel, ze mam zosilnit portal v smere X osi, lebo ked je pomerne uzky,m tak sa moze prilis prehnut pri navarani pasovin.
Su to dva profily 140*70*5 pospajane "kominkami", na koncoch pasovinou na uchytenie loziskovych jednotiek. Orientacne dlzka kolajnice (SHS20 od THK) je 1000mm. Servo by som chcel dat dovnutra pod loziskovu jednotku, nemam rad motory trciace do priestoru. Jediny sposob ako ho tam dostat je bud a) vyrezat v bocnici portalu otvor 70*100 cez ktory by sa motor vlozil aj s montaznou doskou z 5mm plechu a prisroboval zboku k tym pasom. b) posunut tie kominky od kraja tak, aby sa tam dal vlozit zozadu ale ostalo by tam vacsia medzera ako medzi kominkami... Na kominky myslim na 70*70*3 profil. Myslite, ze by sa dalo pouzit aj daco mensie, povedzme pat parov z 25*25*2.5.
Myslite, ze to bude dost
pevne?
Adrian
25. 10. 2011, 2:48
Kdybych něco podobného stavěl, tak bych asi raději použil jeden pořádný, silnostěnný, za tepla tvářený jekl. To hafo svárů vždy na jedné ploše obyčejného placatého jeklu se mi nějak nelíbí...
.xxx.
25. 10. 2011, 5:21
záležíco od toho očekáváš
- na hraní dobrý
- na přesné a produktivní obrábění určitě ne
nejlepší bude, to prohnat simulací, tam se ti to ukáže
HoGo
25. 10. 2011, 11:09
Cela konstrukcia sa bude zihat, takze tie zvary by mali byt potom stabilne. Skusal som to kreslit aj s jednym velkym profilom, ale potom sa tam nevojde 20-ka gul. sroba. Musel by som podkladat kolajnice este hrubsimi kusmi.
Podobnu konstrukciu maju portaly masin z Microstepu (byvale IQM) (http://www.microstep.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;) Dva silne profily prepojene malymi mostikmi cik cak na jednej a druhej strane. Vnutrom ide kabelaz. Ale oni to maju asi o 90 stupnov otocene.
Co sa tyka toho profilu 140*70, tak najsilnejsi, co som v okoli nasiel mal 6mm hrubku steny. (ma ho v katalogu napriklad Raven a uz od 3mm ho maju ako "hrubostenny"). Nie som si isty, ale asi je valcovany za studena. Bol by to problem aj ak sa to da vyzihat?
to xxx: bude sa s tym robit asi 90% drevo a mozno obcas hlinik na nejake pripravky, co by som potreboval. A nebude to vobec vytazene X hodin denne. Videl som tu menej pevne portaly kusat do hliniku.Nepotrebujem aniu nahanat vyrobne casy, robim na hudobnych nastrojoch a tam bude aj tak treba uberat jemne a v presne danych smeroch aby sa nevystiepilo drahe drevo.
Na simulaciu nemam softver. Kamarat mi to slubil, ale casu je malo... Skusim ho este otravit, toto je posledna vec pred objednanim skrutiek a materialu.
Ake namahanie by ste zvolili? Myslim, ze som tu videl 100 kil na hrot frezy pri maximalnom vylozeni.
Adrian
.xxx.
26. 10. 2011, 12:23
tuhost je důležitá u každého stroje - výmluvy typu že je to jen na dřevo nebo AL na tom nic nemění
... doporučuji minimálně ty sloupky protáhnout zkrz oba profily a ty boky bych taky řešil jinak
