Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
- Martinhora
S tím se Miloši nemá cenu patlat. Stejně z toho korektní výkres nedostaneš a strávíš na úpravách hodiny. Ať Ti dotyčný zašle data ve vektorovém formátu - tohle je ztráta času .....
Ok , myslel jsem si to.
A co z formátu CDR ? To je ten samý případ ? (Omlouvám se za takové nejapné dotazy, ale tato oblast je pro mě neprobádaná...)
Mám tu pár souborů CDR, které bych potřeboval naimportovat do Gravostaru.
Jen pro upřesnění. V manuálu Gravostaru je uvedeno, že lze importovat soubory ve formátech:GDF,DXF,PLT,AI,EPS,PRN,NC,DRL,PCB (Formica)
Miloš.
Miloš.
Miloši, možna to jde nějakým převodníkem, ale nejrychleji to půjde takto, nainstaluj si free program Inkscape, v tom si otevři to CDR a zpětně udělej export v DXF
Rosťa
píšu píšu a ty neposloucháš.... no dobře, tak zkus exporty z corelu do eps, ai, dxf, plt - všechno to jde udělat, akorát si s tím zkus trošku pohrát - nastavení výstupních parametrů atd... jinak platí můj předchozí vstup..
Snad ještě jedna poznámka : to co chceš exportovat z corelu, musíš označit -vybrat
[quote="ivčo"]No, záleží na tom jak to pdf vzniklo. Někdy je třeba si s tím exportem z corelu trošku pohrát¨, zkusit různé verze atd.
Vectric umí pdf přímo načíst a rovnou se dají chystat dráhy. Dokonce to i vyexportuje do dxf. Někdy ale hlásí chybu v souboru.
Jestli chceš tak to pošli, můžu to zkusit.
Přikládám plánek pdf, který takto funguje, tak to vyzkoušej
Promiň, že jsem zatím nereagoval. Jsem ale v této oblasi opravdu začátečník a trochu se v tom zorientovat (vyzkoušet si) mi trvá dost dlouho. Některým výrazům nerozumím. Nevím co je Vectric.
S tím exportem z Corelu jsem si hrál včera celé odpoledne.(Zatím bohužel bezvýsledně ).
Taky díky za nabídku abych ten soubor poslal. Nejde mi o to aby to za mě někdo udělal, rád bych to uměl sám.
Díky. Miloš.
Díky. Miloš.
Ahoj
z corelu hodně používám export plt (hpgl), je důležité aby to co exportuješ byly křivky. Vybereš objekty a dáš export, vybereš export do hpgl, pak máš různé nastavní hladin tlouštku pera to tě víceméně nezajímá, jen nastavení jednotek je dobré nastavit stejně jako je v importu do gravosu jinak to budeš mít jinak veliké. Nejjednoduší je udělat si okolo exportovaných dílů přesný čtverec a ten pak zkontrolovat po importu.
Problém u corelu je že mnohdy jdou jak plt, tak dxf exporty dost hrbaté. Pro rozumnější práci doporučuju používat autocad.
Neboj za chvíli do toho pronikneš
IQ156
IQ156
to plt hpgl taky doporucuju
co se tyka corelu radsi se mu vyhnout nekdy jsou dos rozsekane krivky s prekryvy koncu (tvar miniaturniho X) nebo mezerami
dokonce se obcas muze stat ze lezi nekolik identickych krivek na sobe
kreslicimu programu je to jedno ale cnc potrebuje presna data a to corel moc neumi
vectric je docela dobrý a použitelný soft za rozumný peníz (neplivejte na mě, toť můj názor a pětiletá zkušenost...)
http://www.vectric.com" onclick="window.open(this.href);return false;
a s tím posíláním souboru je to na tobě, jestli ti není líto celého odpoledne....ale má to samozřejmě své výhody-člověk se zakalí a dost se naučí, i když to trvá déle
Hurá, tak už se mi podařilo pár souborů CDR nacpat do Gravostaru. Dělal jsem ten export v Corelu. Vypadá to frézovatelně i bez úprav. (Už se podle toho jinde frézovalo). Hlavní problém v exportu byl s tím označováním.
To LPT vyzkouším.
Díky moc všem.
Miloš.
To LPT vyzkouším.
Díky moc všem.
Miloš.
Miloši, trochu se do toho opři, ať se práší za kočárem. Já dneska trochu prohnal tu svoji mašinku. http://www.youtube.com/watch?v=iYdfn1EvVIA" onclick="window.open(this.href);return false; Průměr toho obrobku je 280mm, trochu to na tom videu klame, velikost. 150mm/s. Nesmíš se toho bát. je to 10mm kulová fréza a úběr v Z je po 1mm.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Jj, MDF, práší to jak sv....Ještě, že mám zakrytovanou mašinu, ale stejně to proleze ven, takže všude okolo je asi 2mm vrstva
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- Martinhora
Běhá to nádherně - holt slušnej oddíl no .....Mad_BOXs píše:Miloši, trochu se do toho opři, ať se práší za kočárem. Já dneska trochu prohnal tu svoji mašinku. http://www.youtube.com/watch?v=iYdfn1EvVIA" onclick="window.open(this.href);return false; Průměr toho obrobku je 280mm, trochu to na tom videu klame, velikost. 150mm/s. Nesmíš se toho bát. je to 10mm kulová fréza a úběr v Z je po 1mm.
