Magiho výzkumný ústav
magi: díky. Za dlouhých zimních večerů bych se mohl také pokust spálit trochu oleje. Postavil jsem si menší pícku z žáruvzdorných cihel pro teplotu 1550°C a docela bych v ní zkusil zatopit olejem
Když si prohlížím tu trysku, tak mě napadla stříkací pistole na barvu. A je i s možností regulování obou médií. Co vy na to?
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- magi
Ano, stříkací pistole bylo první co nás napadlo. Jenže nemám doma žádnou, kterou bych mohl zničit a navíc se to musí celé vejít do tzv. vírníku, tedy to musí být maličké.
- Ben Ash
Přesně jak říká magi, principielně je to jednoduché, stříkací pistole dělá mraky firem. Stěžejní bude, aby tryska v provozu taky chvilku vydržela, o žár se nebojím i originál je z mosazi, ale dírka je provrtaná do kovové vložky a uvnitř je ještě nějáké moudro, aby byl pěkný rozprach. Takže další kolo bude o víkendu
Problém bude ve spotřebě vzduchu, na to aby ˇběžná lakýrnická pistole rozprašovala potřebuješ nějakých 100- 200 l vzduchu/min stlačených na alespoň 3 atmosféry. Poběží ti vedle kompresor. Možná nějaká mini na airbrush.
U běžné lakýrnické pistole zcela určitě ne.magi píše:Co se týče vzduchu, tak píšou spotřebu do 60l/hod.
- magi
http://stroje.hyperinzerce.cz/zemedelsk ... ha-vychod/" onclick="window.open(this.href);return false;
Přesně tento hořák už topí vyjetým olejem 15 zim.
Nepoužitý hořák za 2500Kč za kus? To je slušná cena. Času moc nemám a tak by použití hotového výrobku bylo rozumné řešení.
Máš s tímhle typem nějaké zkušenosti?
- Ben Ash
Kdyby se Vám jako zdálo, že na to dlabem tak to zase né, jenom se zdá že jsme uvízli v nějaké slepé uličce a není zcela jasné proč.
Celou soustavu jsme znovu rozebrali a vyčistili, ukázalo se že předchozí problémy byly způsobeny absencí filtrace, takže se tryska ucpávala bordelem a to taky proto, že olej jsme nabírali kohoutem odspoda z ležícího sudu. Jak známo nejjednodušší metoda čištění je sedimentace. Pořídili jsme tedy na benzínce filtr z feldy, ke kterému magi vysoustružil přírubu a zakomponovali jsme jej do systému mezi krmící nádrž a čerpadlo, díky tomuto kroku jsme se zase dověděli něco nového o automobilních filtrech a jejich vlastnostech
Olejový sud jsme postavili nastojato a k čepování použili sudovou pumpu se zkrácenou sací trubkou, tak aby táhla někde odpostředka. Následovaly testy na naftu, kdy to teda hořelo opravdu bez problému. Další test na olej vypadal taky velice slibně. Hořák se bezproblémů spouštěl a zapaloval na olej a vcelku stabilně hořel. To nás povzbudilo k zabudování do dvířek od kamen. Magi na plazmě vyžízl otvor pro nátrubek a h. byl promptně zabudován. Další test už ale povzbudivý nebyl, krom zjištění že z trysky bryndá docela dost do vnitřku ventilátoru, se zapalování sice dařilo, ale plamen nehořel stabilně a trhal se, zhášel a jakoby pumpoval. To při uzavřených kamnech. Při pootevřených kamnech se to dělo v podstatě také, nemelo vliv ani nasazení kusu trubky na h. od čehož jsme si slibovali stabilizaci plamene. Kontrola trysky spuštěním bez zápalu odhalila, že tryska nedříve pěkně práší (asi 2s.) a pak už jen prská a cáká, laborace s tlakem nepomáhá. Při nižším tlaku tryska nepráší, ale stříká. Práší jen na nejvyšší tlak, který čerpadlo umí, to ale zase dává podle nás příliš mnoho oleje. Závěry tedy nejsou jednoznačné, myslíme si že máme špatnou trysku, ale to nebude problém toho pumpingu ve spalovací komoře, možná ale že prostě je ten hořák na danou soustavu příliš výkoný. Komín je čistý, D180 průřez trubkového výměníku je cca 3x větší. Jo a do postele jsme upadli cca vo půl druhé v noci
ad QNX
Jak magi píše u známého již 15 topných sezon dohromady s nějaký grundfosem kotlem originál litinový plyn/nafta do nedávna 16 sudů PO každou sezonu, 3 filtry a zhruba 1,5 trysky, nyní po zateplení a výměně oken 8 sudů PO
ad QNX
