Magnezitové tehly - ako vŕtať???
mimaml
Dobrý deň,
možno je toto mimo strojárinu, ale v podstate to má súvis.
Riešime problém s vŕtaním tehiel - je to magnezitová zmes používaná na výmurovky zlievarenských pecí.
V podstate ide o to že po vylisovaní a vypálení tehly zmes mení štruktúru aj vlastnosti. Obsahuje hodne chrómu a to bude zrejme aj kameň úrazu.
Je potrebné vrtať ešte dieru D64 na l=600mm. Použili sme korunkový vrták, 5 segmentov diamant. Prevřtali sme dve tehly a vrták odišiel do večných lovíšť. Produktivita 0,0nič a náklady škoda reči.
Treba podotknúť že sa nemôže použiť voda ako chladenie, tak to riešime len vzduchom, vo vnútri sa troska nedrobí, čiže vypadne z vrtáka "valček", takže sa musí priebežne vyberať.
Zmenu otáčok aj posuvu sme už robili niekoľkokrát, skúsili sme striedať vrtáky aby mali čas vychladnúť.
Toľko problém, budem povďačná za každý konštruktívny nápad,či už nástroj alebo technológia.
Ďakujem
Ďakujem
to je dost profi problem, meli by existovat profici co to delali pred tebou
ptal jsi se vyrobce toho diamantu nebo toho materialu?
pavel-gravos
A vylisovat s nejakym jadrem a vypalit to i s dirou?
Pripadne vrtat pred vypalenim?
Radek-B
Presne tak , pouzit technoligii vzroby jako u slinutych karbidu. Vrtaky z TK maji upne bezne spiralove chladici kanalky [dirky] uvrnitr tela. A nikdo je nevrtal
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
mimaml
Výrobci materiálu (zmesi) sme my, a popravde všetci dodávatelia diamantu majú zaručene ten ich diamant najlepší na trhu
Skúšalo sa vŕtať pred výpalom, diera sa pri výpale deformovala.
Kvoli predstave: treba položiť vedľa seba dve takého tehly a diera musí prechádzať na kríž priamo cez obe dve. (Vždy tvoria pár)
Príde tam železná tyč. Keď sa skúšala diera "dorovnať" aj vtedy si to vrták odniesol.
Chcem sa všetkým veľmi pekne poďakovať za promptné reakcie a postrehy.
nejde to vypalit v nejake forme?
kalin.oleg
Možno blbosť, ale neda sa do vyvrtanej diery pred palenim vložiť valec z materiálu, ktorý odolá teplote a diera nebude deformovaná? Prípadne (ak je dost miesta) dat ten valec cez obe tehly, ktore tvoria par a spolu ich vypalit?
Počas práce s CNC možno fajčiť...
TOMAX
pripadne to vypalit s tym ocelovym jadrom a nechat pridavok 1mm to by ten vrtak neako mohol zvladnuť pripadne ma napada tu dieru dorobyť pretahovanim ale urcite nie vrtať do plneho matrošu. a jedna otazka preco sa neda chadiť vodou??
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
5oska DMU eVo 40
QNX
mimaml: co to je za směs? Pojivo, ostřiva, objemovka, teplota výpalu .... atd? Jaké jsou nároky na přesnost (jak pro cihlu, tak pro díru)? Kolik kusů je toho potřeba udělat?
Kdyby to šlo chladit vodou, tak by to určitě šlo i vodou vyříznout
Co je tam tak zásadního na odporu té cihly k vodě? Nesmí nasáknout aby pec nevybouchla?
Ben Ash
Takový trochu brainstorming: Můžem chladit destilovanou/demineralizovanou vodou a cihly vysušit v sušárně, nebo ve vakuové sušičce? Nemůžete to chladit jinou kapalinou? Etanolem třeba. Lze tu díru předlisovat a kalibrovat ji broušením korundem?
mimaml
Ben Ash píše:Takový trochu brainstorming: Můžem chladit destilovanou/demineralizovanou vodou a cihly vysušit v sušárně, nebo ve vakuové sušičce? Nemůžete to chladit jinou kapalinou? Etanolem třeba. Lze tu díru předlisovat a kalibrovat ji broušením korundem?
Pozdravujem všetky prispievajúce hlavičky,
magnezit je poriadne zákerný. Vadia mu prudké zmeny teploty, dokonca, a to je hlavný dôvod prečo nie je možné použiť vodu. Stačí že stojí na sklade (rádovo dni max. týždne) trochu "primrzne" a na povrchu sa vytvorí biely povlak.
To potom kazí vzhľad tehly (kontrola ich nepustí ďalej) ,ale hlavne sa zmenia aj chemické vlastnosti.
Chladenie etanolom. Poviem pravdu, nemám naštudované ako sa chová etanol, no len laicky predpokladám že keď je to horlavina a pri vrtaní sem tam vyletí nejaká ta iskrička, no neviem...
A aby ten brainstorming mal ešte trochu grády:
Tak isto riešime pílenie takýchto tehiel. Veľmi tvrdé, bez chladenia vodou, hmotnosť jednej okolo 100kg.
