S max942 bude jen problem udelat tam ten diferencialni vystup. Takze by to stejne chtelo nehake hradlo, nebo pouzit neco s komplementarnim vystupem. Jen osobne mam trochu strach ze superrychlych komapratoru, treba by to mohlo nekde delat bordel. Ale spis je to o tom, ze jsem s nimi nepracoval.gnat píše:Tak bych asi použil místo těch 2 komparátorů a tvarovače jeden kousek MAX942. Je to dvojitý komparátor na 5V, má to TTL výstup, je to dost rychlý (určitě rychlejší než ta Teslácká schotkyho logika, co tam na výstupu byla předtím), umí to dát 200 mA, dá se to bez problémů sehnat v DIP pouzdře a cena není zas tak strašná. Odpory v kolektoru fototranzistorů bych přepočítal. Ty ochranné se dají vypustit, ten komparátor je má integrované. Problém fakt bude jen ten proudovej zdroj pro ledky.
Ty odpory na vstupu komparatoru (R10, R11) jsou celkem zbytecne, jen tam chce zachovat zpetnou kvuli hysterezi. Ale ta je stejne daleko vic definovana tim odporem v kolektoru (R7).
Proudovy zdroj pro ledky bych skoro ignoroval a zapojil ledky pres odpor na 5V, zas tak kriticke by to byt nemelo.
