sv 18
chemic
predem chci vsem podekovat za odpovedi na me dotazy stavam se hrdym majitelem sv 18 te prvni verze a chtel bych se zeptat ma li nekdo skusenosti se skrabanim loze hlavne jak merit a kontrolovat postup prace nema to sice s cnc moc spolecneho ale kdyz procitan forum pak mi pripada ze by to asi zajimalo vic lidi jsou tady velice fundovani borci diky
QNX
chemic: někdo tady na foru postup zaškrabávání pěkně popsal. Použij "hledej" a snad to najdeš. Pak sem hoď odkaz, budu to také potřebovat a ušetříš mi hledání
chemic
na foru co vim bylo popsano zaskrabavani rybin na frezce ale postup pri lozi asi ne
QNX
Byl tady i postup zaškrabání lože soustruhu. Pěkně a jasně popsaný, ale tenkrát jsem to nepotřeboval, tak jsem to jenom prolétl. Teď mám jednu SV18 u které bych lože potřeboval zaškrabat a chtěl jsem si to tady vyhledat ...........ale nenašel jsem to
pavelb
Nevím jak u staré 18tky ale já mám lože pod suportem kalené a to si asi neškrábneš.Takže nechat obrousit nebo obrousit svépomocí u 18tky to jde ,ale musíš mít tušírku a zaškrabat první lože pod koněm. Kdysi dávno jsem tu šílenost provedl teď by se mi asi nechtělo.
chemic
videl jsem jednoho pana jak kaleny loze misto skrabani zabrusuje dremelem ja mam sv18 vyrobenou asi jeste v kurimy to asi kalene nebude a co je to tusirka
tusirka = tusirovaci barva..
pavelb
Tušírka se říká příměrné desce. Na 18tku musí být mostová aspoň 2m dlouhá. Jestli je lože kalené poznáš při pohledu z boku má náběh do modra.
QNX
Jak je to tepelně zpracované netuším, ale ta moje SV18 už zaškrabávaná byla. V místech kde to není ošoupané to je stále jasně zřetelné. Když jsem to pokusně škrábnul , tak to škrabat šlo docela dobře.
Jenom nevím jaký je správný postup, čím začít a jak měřit jednotlivé plochy vůči sobě. Rovinnost vždy jedné plochy bych si měřil liniovým laserem. Už jsem takhle srovnával jednu měřicí desku a je to pohodlné a velice přesné "měření."
chemic
to tusirovaci pravitko by nestacilo 1500/70
pavelb
Záleží jak máš dlouhé lože, ideální je delší tušírka. Ale jde to i s kratší
chemic
tak jsem ji mrsku dovezl je to starenka rocnik 1948 doufam ze ji rozchodim nevite jak sundat univerzalu kdys nemam nasazeny remen a bude stacit to 1500 dlouhy pravitko kdyz vodici plocha loze je 1800 dik
chemic
jak se prosim vas nejlepe vynda prevodovka a motor vim ze jeto tam na cepech ale je na to nejaky figl nebo jen hrube nasili a ohledne toho zaskrabavani nikdo nic prosel jsem snad cele forum ale zaskrabavani loze jsem nenasel diky
shower
s tou prevodovkou by ma to tiež zaujímalo chcem sa do nej pozrieť,
lebo niektoré stupne sa nedajú počúvať ...
Josef
Lože se normálně neškrabe, to se nechává brousit a doškrabe se křížový suport. Ten taky po brusu.
