zdravim,
neresil jste nahodou nekdo svepomoci priketovaci lis na spony?
http://www.briklis.sk/index.php/briketo ... rikstar-cm" onclick="window.open(this.href);return false;
neco takoveho jsem si predstavoval, ale znate to - penez malo. Spon moc nemam jen asi 3 m3 za tyden. Odvoz je drahej, kdyz prevazne veze vzduch.
Diky za radu
briketovaci lis na spony
Hellraiser17
Kdysi dávno jsem to řešil pro bývalého zaměstnavatele, nicméně z nápadu sešlo... Ale myšlenka byla taková - nádoba s výkem do které se dá hromada špon a lehce se zhutní, aby se to dalo zavřít a zespod se stlačí hydraulikou. Nějaký tlakový spínač, který při dosažení max. tlaku odpojí přívod a zapne odjezd - dvojčinná pístnice. Vše by bylo dostatečně bytelně uděláno samozřejmě... nebo použít hydraulickou štípačku... jen jí udělat nějakou nádobu, do který by se dávali špony.
alexandr
Niečo podobné sme riešily, ale vždy , a to nebolo pár krát - sa našiel dobrák , čo do špón hodil aj slušný kus železa, a to narobilo svoje .
Ďalším problémom bolo, že v špónach bolo hodne hydrolu, a len to nechať okapať nestačilo - takže to chcelo odstredivku..........ďalší problém bola dĺžka špôn - niektoré boli malé, a zapchávalo to dopravníky, a dopĺnali sa o vibrátor.... alebo naopak boli dlhé- stačilo, že sa to niekde zachytilo, a už to bolo zapchaté....Lis teda nebol problém, ale to okolo toho......by vydalo aj na román....
Prevádzka bola okolo 100 strojov - prevážne sústruhy (cnc)
Polesovsky
Dobra myslenka, ale jak z nadoby dostat stlacene trisky. Briketu.Hellraiser17 píše:Kdysi dávno jsem to řešil pro bývalého zaměstnavatele, nicméně z nápadu sešlo... Ale myšlenka byla taková - nádoba s výkem do které se dá hromada špon a lehce se zhutní, aby se to dalo zavřít a zespod se stlačí hydraulikou. Nějaký tlakový spínač, který při dosažení max. tlaku odpojí přívod a zapne odjezd - dvojčinná pístnice. Vše by bylo dostatečně bytelně uděláno samozřejmě... nebo použít hydraulickou štípačku... jen jí udělat nějakou nádobu, do který by se dávali špony.
Mam predstavu trubky o prumeru 200mm a pistem stlacit.
Jen premyslim o nakladech - cas obsluhy. Nebude to drazsi nez odvoz vzduchu?
Diky
jeden známý má toto:
silnostěnná trubka průměru asi tak 150mm výška asi 200 (zrovna byla asi po ruce)dole navařené z vnějšku mezikruží asi na průměr 200 (aby se zvětšila dosedací plocha, nahoře má nanejtovanej svitek plechu výšky asi 25cm s takovým okénkem do které vede dopravník třísek od mašiny, celý to má to pod lisem na takovém spodním dílu (rovný plech zakrývající díru průměru asi 180mm a každých X minut lisuje to je nějak spřažený s tím podavačem třísek, prostě zalisuje a vyjede.. jakmile to je plný tak je tam koncák, pak příjde přizvedne a vysune spodní díl a lisem to vymáčkne a briketa spadne do bedny, zandá tam zase ten spodní díl a jede se znova.. už jsem u něj dlouho nebyl a vždycky říkal že ještě ten poslední pohyb musí nějak dořešit tak nevím jak dopad.. nicméně náklady nula nula nic.. když vezmu že lis měl..
Polesovsky
Jaky to mel lis. Vackovy, pneumaticky ci hydrauliku. Kolikati tunovy to byl?
Dik
Dik
hydraulickej, ale jak silnej to nevím.. nicméně byl to taky nějakej domorobo z náklaďákový panenky.. panenka na Sprintera má průměr tak 80 a napsáno 4tuny tahle byla tak o polovinu větší.. nicméně otázkou je jakej tam měl tlak atd.. to nevím..Polesovsky píše:Jaky to mel lis. Vackovy, pneumaticky ci hydrauliku. Kolikati tunovy to byl?
Dik
