sv 18
Mirek Gravos: Za 25 000kč bych si to nechal zgenerálkovat také, ale za ty peníze generálku určitě nikdo neudělá. Tu SV18 jsem koupil za 10 000Kč a chtěl bych ji na méně náročné práce. Mé požadavky na přesnost nejsou nijak extrémní a proto jsem přesvědčený že i když to udělám nedokonale, tak to pořád bude podstatně lepší než původní stav. Tak nějak doufám, že když to budu jeden den hoblovat na tom SAHOSU a druhý den to trochu doškrabu, tak by výsledek mohl být uspokojivý a zároveň levný (pouze můj čas). Na té staré SV18 se soudkem 0,35mm jsem nějakou dobu dělal také a jak jsem se naučil točit kličkou, abych ten soudek vždycky zkorigoval
Asi mám podobný požadavek jako uživatel chemic. Za trochu peněz trochu muziky, hlavně aby se výrazně zlepšil původní stav .......a to by vzhledem k cca 50 letům služby toho stařičkého stroje neměl být tak velký problém. Nesnažím se o generálku a desítky tisíc do stařičké SV18 vrážet nebudu. Teď tam lítaj desetiny, tak pokud tam budou lítat jenom stovky, tak jsem spokojený
Mirek-Gravos
Tak ja to vidim stejne. Ono jde vlastne jen o tu potrebu. Machr udela dobrou praci i na vyjetine, remca, trva to dyl, ale udela.
Na to, aby si hobista (nechapu k cemu potrebuje SV18) jednou za mesic vytocil treba ztracenej cep do pluhu za trakor, ty stovky nepotrebuje.
Pokud potrebuju delat kvalitni praci, tak bude asi za penize a zvazim, kdy se mi ta pohoda, ze vsechno sedi a ja "jedu" vrati.
Jenze tady je potreba tazateli poradit, jak ze srotu udelat dobrou masinu, jen ji trochu "zpresnit". A to fakt nejde, kdyz jsem videl ty vahovy pripravky atd..
Zadarmo to nebude, i kdyz si vsechno udela sam. A neudela, tyhle veci se chlapi ucili cely zivot a dosahli mistrovstvi.
Jinak beru (chemic) vyjadreni o nas podnikatelich a dale bez komentare
To jsou veci, ktere si kazdy musi uvazit, a ja smeknu, kdyz si to nekdo za 2 mesice po vecerech zaskrabe a bude to mit ve stovce.
Ale berte to jen jako nazor cloveka, ktery neni nicim vyucen, neni nikde organizovan a muze mlit takovyhle nesmysly
neni to otom jak udelat ze srotu novou masinu ale o tom co te bavi ana co mas a tak hledam informace a vcelku si myslim ze tyto veci se hodi skoro kazdemu co saha na packy a kolecka obrabeciho stroje je jedno jestli je to osumnastka nebo stary volman
Mirek Gravos: ale ona ani 50 let stará SV18 ještě není šrot. Ten čep do pluhu si na tí vytočím i v původním stavu a za 10 000Kč je to super hobistická mašinka.
Tady jde o to, jak pomocí dostupných prostředků její stav zlepšit. Když jsem si prohlížel lože té staré SV18, tak tam jsou vydřené tak hluboké rýhy, že i kdybych to jenom opatrně ohobloval a nic neškrabal, tak to bude lepší než původní stav.
Prostě vezmu kudlu, kus nějakého plocháče a vyzkouším jak se na tom Sahosu dá hoblovat. Když to dobře půjde, tak bych to použil i na SV18. Mám ji rozebranou (převážel jsem ji po kusech za osobákem) tak v celku o nic nejde.
Mirek-Gravos
Tak teda z me strany plny souhlas, to jen me maximalisticke ego veli jinak, Josef a dalsi jiste potvrdi
Ja se s masinama, co mam, dost vydovadim, jsou vsechny holky prima a taky jim je pres padesat
Ja jen kdybych tu krasku 18ku jednou mel, venoval bych ji tu peci a penez nelitoval, aby litala jak za mlada.
A k tem generalkam, jsou proste overeny postupy a ja jako amater na to proste nemam. Kompromisni reseni je treba nechat udelat to loze
a zbytek bych nejspis zvladnul. Protoze o tom nic nevim, radit nemuzu a necham to na borce. co se vyznaji a dekuju za predesle informace!!.
Tak preju, aby byly "jako za mlada" a delaly vam radost
[quote="Josef"]Kapsičky pro mazivo jsou u loží nežádoucí, pod stěrači vždy něco zůstane (bordel). Mazací kapsičky mají být na suportu, tam se i maže. Proto se doškrabává suport. To by mělo platit pro všechny otevřené (nekrytované) ložata.[/quote]
No - asi jsme si nerozumeli - nemam na mysli mazaci kapsy, ale vlastnost zaskrabaneho povrchu. U nas se tak zaskrabavala loze i predtim brousena. Pred tim nez jsme sli do fabriky nam to samozrejme vysvetlovali rozdilnymi vlastnostmi zaskrabaneho povrchu oproti brousenemu. Nicmene dava smysl to, co rikas - zaskrabat zejmena tu kratsi a tudiz levnejsi cast.
Neb mne prekvapuje kolik lidi se tu do zaskrabavani pousti. U nas se to bralo vzdy jako prace par excellence a byla sverovana jen starym machrum, ze kterych pri tom lil pot.
I kdyz u mensich stroju je to vic v pohode.
hlavne jsem se taky setkal ze lidi chteji zaskrabavat hodne vylitany masiny a to preci nejde
skrabanim se doladi nejaka ta stovecka co chybi ne desetina na metrovejch kusech
ja v zivote skrabal malo a vzdy setinky jako finis
spis by to teda u techhle masin chtelo vymyslet nejaky hrubovani treba za pomoci linearu a neceho rovnyho ale kde to rovny vzit
Tak jsem dnes vyzkoušel to hoblování litiny na SAHOSu. Dělal jsem jenom pokusnou plošku 30x300mm, ale výsledný povrch je perfektní a mašina si u toho jenom bžuní
Geometrii břitu ani jeho materiál jsem neřešil, rychlost posuvu také ne ...... prostě jsem tam vrazil první nůž co se mi dostal pod ruku. Do hloubky jsem bral 0,1-0,6mm a do boku 0,1mm. Při hloubce 0,1-0,4mm to dělá perfektní povrch na kterém nejsou znát stopy po nástroji. Při 0,5mm už to mělo snahu drnčet. Rychlost posuvu jsem zvolil velice malou, pouhých 5m/min a určitě by to mohlo běžet rychlejc.
Takže zítra hodím lože SV18 na vozejk a šup s tím na mašinu.......... žádné další hoblování, frézování, broušení neřeším a ohobluju si to sám. Na zaškrabávání také kašlu, stejně bych na to neměl trpělivost. Když na to vyběhané lože přiložím pravítko tak tam je velká spára ........ když přiložím pravítko na stůl (který jsem si na té mašině ofrézoval), tak tam žádnou spáru nevidím. Podle toho usuzuju, že ohoblovaný povrch bude mnohem rovnější než původní vyběhané lože ........tak to po ohoblování jenom trochu zahladím a nebudu to dál řešit.
robokop: zatím moc nejásejme. Příští týden se ukáže jak to dopadne. Netuším, jaká bude životnost břitu, snad vydrží vždycky obrobit alespoň jednu plochu. Jaká bude výsledná přesnost také netuším.
d
drzim palce ale co jeto za masinu
porad se tu ale resi spis jestli skrabat nebo ne nez technika mereni geometrie
nema nekdo prosim neco ohledne te brzdy nasv18
jeste mam takovy problem mam remen slepeny rikali mi vyrezat prepazku ale u te sv 18ky bych snad musel preriznout cely loze nevy o tom nekdo neco nebo nepotreboval by nekdo vymenit lepeny za nelepeny dik
chemic: je to SAHOS 2300 SPRINT (nebo tak nějak, nápis už se oloupal) používám to na frézování velkých modelů z "umělého dřeva". Na obrábění kovů to není dostatečně tuhá mašina, ale v X ose to jezdí cca 2400mm, tak se mi tam to lože SV18 vejde celé. Jak jsem dnes zjistil, tak jemné hoblování litiny to zvládá také docela dobře.
S brzdou ti neporadím, já ji tam také nemám.
