síla 2f krokového motoru
schonbaum
5. 12. 2011, 3:22
Zdravím všechny. Pročítal jsem to tady a našel jsem odpověď kterou bych chtěl ještě podrobněj vysvětlit. Kolega se ptal jakou váhu utáhne krokový motor v ose Z, když má 2,2Kn. Odpověď tam zněla že 20kg. Je možné nějak vypočítat váhu v ose Z jakou utáhne 2f krokový motor o různých sílach? Myslím bez použití převodu, pouze ze spojkou. :wink:
pavel-gravos
5. 12. 2011, 3:34
I kdyz nebude zadny prevod, je treba znat prumer a stoupani sroubu.
P.
5. 12. 2011, 3:38
2,2 Kn jest co?
5. 12. 2011, 3:40
A typ sroubu kvuli treni
Trapez/kulickac velky rozdil
schonbaum
5. 12. 2011, 3:45
chci použít kuličkové šrouby s jednoduchou maticí průměr 16mm stoupání 5mm na otáčku. Kn je překlep chtěl jsem psát Nm(newtonmetr)-tak to jsem si myslel že je klasika označení síly motoru
Naposledy upravil(a) schonbaum dne 5. 12. 2011, 3:50, celkem upraveno 1 x.
potraviny
5. 12. 2011, 5:03
Když jsem se pokoušel zjistit požadovaný KM na ose Z, nakenec mi pomohl momentový klíč a hned bylo jasné jaký KM použít, nebo jaký převodový poměr udělat. Osobně mám na Asistu na ose Z KM 2,2Nm s převodem 1:4 a fachá to spolehlivě a to jsem přitom zanechal původní hřeben na kterém to číňan postavil. Jen šroub jsem uložil do ložisek kvůli tření.
schonbaum
5. 12. 2011, 7:22
jedna věc je osou Z pohnout, ale druhá je když celá váha na ose Z jede dolů a zničeho nic změní směr? Ta setrvačnost se tam musí odrazit!
Není nějaký vzorec kde se to dá spočítat?
5. 12. 2011, 7:34
je tu xls ktere ti pomuze to spocitat vcetne zrychleni ale u km to mas stejne vsecko jedno
schonbaum
5. 12. 2011, 7:49
Možná se ti bude zdát že jsem lama, ale co je to xls? Jak to že to mám jedno u kroutícího momentu?
5. 12. 2011, 7:51
tady na stránkách je někde výpočet kdy zadáš do excelovský tabulky parametry a máš výsledek .. xls -excelovskej soubor
5. 12. 2011, 7:52
schonbaum píše:Možná se ti bude zdát že jsem lama, ale co je to xls? Jak to že to mám jedno u kroutícího momentu?
km bylo myšleno krokový motor ne kroutící moment..
5. 12. 2011, 8:05
je to jedno protoze dvoufazovy krokovy motor ma takovy prubeh momentu s rezonancnima propadama
ze ve finale se podivas z ookna a soupnes tam 1,2,4,6Nm nebo rovnou servo a vzdy (krom serva tam je to trosku jinak)
vlastne dimenzujes na cca 10x takovy kroutak aby ten krokac byl alespon trosku spolehlivej tedy aby mu i v tom propadu kde trati treba 80% kroutak mel alespon toli kolik ta masina potrebuje aby se hejbala
ve finale ti muze vyjit nesmyslne velkej a drahej krokac tak znova zahodis vsechny poucky a teorie a das tam co ti penezenka dovoli
na spoustu masin se paradoxne vyplati dat mensi motor protoze nema takovy rezonance
takze neco do + neco do - vynasobeno odhadem a vysledek je ze u krokace zadnej vypocet nemam nehlede na to ze neni krokac jako krokac hodne se taky lisej vyrobce od vyrobce a hlavne je to dano driverem (jak si poradi s tou rezonanci)
schonbaum
5. 12. 2011, 8:06
Díky moc za info. Hledám , hledám a nemůžu ten soubor na výpočet najít. :?
5. 12. 2011, 8:12
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=3&t=2813&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
tady, na konci
schonbaum
5. 12. 2011, 8:17
Díky moc :D
Zpět na „Krokové motory“
