Schmittův klopný obvod
ledvinap
Příspěvek 28. 11. 2011, 8:27
pipa píše:Má se počítat s reálnejma tranzistorama asi, Ube=0,67V, Uce(sat)=0,1V, h21e (Beta) = 290.
Ja sem vycházel ze stavu, kdy je u11 menší než 1,5V, takře T1 zavřenej, T1 otevřenej. Tím jakžtakž se dají zjistit R1 a R4.
Taky je otázkou, jestli zdroj (sinusovýho) napětí má mít nulovej odpor (takže ideální) a chová se tedy jako zkrat. Protože to ale zde nepíšou, tak to beru jako že jo.
Pak by byla rozhodovací úroveň při který to sepne tak jak si psal +1,5V
Zdroj napeti urcite s nulovym odporem.
Kdyz na to koukam, tak to skoro vypada, ze pro U11 se T1 otevre kdyz ma na bazi vetsi napeti nez U12 a naopak zavre, kdyz je napeti mensi. A pak zpetna vazba zajisti prepnuti do druheho stavu. Slo by to overit simulaci?
Pokud by to tak bylo, tak uz to jde dopocitat celkem snadno. Otevreny T2 bude mit na koletoru -Vbe+Vsat, zavrenym zadny proud netece. Z toho vyjde par rovnic (je treba uvazovat Beta*Ie do baze T1 pro otevreny T1, emitorovy proud pocitat pro bazi T1 na nule = okamzik prepnuti).
Pak to same pro U12, zas by melo platit, ze prepnuti dojde pri stejnem napeti bazi.
ledvinap
Příspěvek 9. 12. 2011, 12:08
Dopadlo to nejak?
