Mach3 desatinové nepresnosti
Příspěvek 9. 12. 2011, 7:07
bud frezuješ ve směru nebo proti směru uběru frézy.. představ si že chceš zarovnat přední hranu nějaké desky můžeš jí zarovnat buď zprava doleva nebo zleva doprava.. fréza buď ten materiál postupně ukusuje a nebo jakoby uhlazuje laicky řečeno.. každý materiál chce něco jiného..
sbilcik
Příspěvek 9. 12. 2011, 7:14
jasneee, uz chapem dakujem strasne moc za rady, v ponelokmam co skusat snad sa mi nieco podari poriesit
Engineer
Příspěvek 10. 12. 2011, 6:15
Vím že budu nepříjemnej .... :lol: Co takhle si třeba přečíst k Machu manuál a pak teprve začít frézovat???
Možná by jsi se jako začátečník dozvěděl neskutečně užitečný věci. :wink:
A jen tak na okraj máš ve frézce kuličkový šrouby??? Pokud ano v jaký přesnosti? Myslím, že tímto bys měl začít a jako druhý krok, pokud se chystáš nahánět setiny, zahodit digitální posuvku a koupit si slušnej mikrometr. :!:
sbilcik
Příspěvek 12. 12. 2011, 10:51
Engineer píše:Vím že budu nepříjemnej .... :lol: Co takhle si třeba přečíst k Machu manuál a pak teprve začít frézovat???
neni si neprijemny mas pravdu, manual som si precital, som trosku mudrejsi ale o moc nie :-),
mmentalne sa snazim zistit ako naplnit tabulku nastrojov v machu3, doteraz som ju mal prazdnu tak asi to mohol byt hlavny problem alebo nie?
kamilpetrjansta
Příspěvek 12. 12. 2011, 12:22
Problém to mohl být, ale moc tomu nevěřím.
Tabulku nástrojů doplníš jednoduše, já to dělám následovně.
Jako T1 si zvolím kontrolní trn ( je to broušený váleček s ulomené frézy )
Ten si upnu nadoraz do vřetene a odměřím si jeho délku třeba hloubkoměrem.
Dále s tímto trnem se zaměřím na broušenou kostku a zaměřím Z0.
Když dávám další nástroje do tabulky nástrojů, zaměřuju tyto nástroje na tuto kostku
a do tabulky zadávám délku kontrolního trnu + nebo - odchylka kterou mě ukáže MACH v ose Z.
Tím má dosaženo, ře když bude po sobě obrábět více nástrojů, nebudou v přechodech schodky.
Pozn.: Kostky můžeš nahradit "sondou"
Průměr nástroje zadávám tabulkový, protože nikdy nebude větší. Pokud budeš mít nástroj
obroušený tak stačí kus obrobit poté změřit a podle rozměru zmenšíš průměr tak aby si se dostal
na požadovaný rozměr. Není to nic složitého :D .
sbilcik
Příspěvek 12. 12. 2011, 1:03
kamilpetrjansta píše:Problém to mohl být, ale moc tomu nevěřím.
zameriavanie v ,,Z" mam vyriesene softom v machu, taky prerobeny mach som uz dostal, pravdepodobne som prisiel na problem a prave to idem skusat, a myslim ze v machu nieje treba plnit tabulku nastrojov ked pouzivam CAM a tam mam navolene nastroje.
sbilcik
Příspěvek 12. 12. 2011, 1:26
takze po dlhom badani je problem vyrieseny, mozno sa budete smiat ale bolo to v korekciach, v CAME som mal zadanu frezu s priemerom 5 ale korekciu som nemal zadanu, takze freza 5tka mala v skutocnosti 4,95mm, ked som zadal spravnu hodnotu v CAME tak mi to robi presne na stovky, dakujem vsetkym za rady, uz som mudrejsi :-)
popopepe
Příspěvek 12. 12. 2011, 3:51
A nebyla to náhodou 4 odpověď v tomto vlákně, že máš menší frézu??? :-)
pájač
Příspěvek 12. 12. 2011, 5:22
popopepe píše:A nebyla to náhodou 4 odpověď v tomto vlákně, že máš menší frézu??? :-)
V Came máš zadanú dobrú frézu , ale tá tvoja v mašinke má tých 4,95 . :wink: Obrázek
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Engineer
Příspěvek 12. 12. 2011, 5:43
No však jsem psal je třeba pořídit mikrometr.... digišupléra kecá dle stavu opotřebení klidně i dvě a více setin. Ještě si hlídej taky upnutí nástrojů, resp. třeba házivost kleštiny. I na tom se dá celkem dost ulítnout a když se pak chyby sečtou jsi na dost velký chybě. Jde ji ale pochopitelně eliminovat změnou korekce jak už bylo napsáno. :wink:
sbilcik
Příspěvek 15. 12. 2011, 6:43
jasne bolo to tu pisane hned na začiatku ale ked ja som debil, ja som mal volu na freze 0,05 mm a na vyfrezovanom kuse 0,11mm ale ma nenapadlo v ze ked freza obide material ze 0,05+0,05= 0,1, to je tazka matematika ze. no tak som riesil ine veci ale hlavne bolo to ze som mal v came nastavenu frezu ako priemer 5 a korekciu som nemal nadstavenu, takze hlavne v tom bol problem, a kedze som bol zaciatocnik a aj som len o percento mudrejsi tak som nevedel ani co je korekcia ani kde sa to nadstavuje, myslel som si ze si v came nadefinujem drahy a frezujem. no co uz ale v kazdom pripade som rad ze ste mi tu poradili, tak dakujem vsetkym
Zpět na „MACH všech verzí“
