stará šupléra
dobry je to nechat odlezet v oleji nafte nebo tak necem
ono to vleze pod tu rez a mnohdy to jde do urcite miry setrit (podle hloubky koroze)
hlubsi korozi tam budes muset nechat ale je to autenticke svedectvi stari
ciste povrchy jdou paradne takovejma tema brusnejma houbickama
hrubsi vetsi veci jdou dobre dratakem na flexe ale pozor na hrany ty ti to sezere jak nic i kdyz to na plose nic nedela
takze nikdy nekartacovat flexkou proti hrane vzdy po
i ta brusna houbicka na necem jemnem dokaze sundat hranu a to pak je skoda
napriklad tohle bylo zablity fermezi zaschlou do tvrda a kde nebyla fermez tam to bylo vyzrany do melkejch dulku
http://www.stoletipary.cz/galerie/main.php?g2_itemId=74" onclick="window.open(this.href);return false;
delali jsme na tom tri lidi a vsichni jsme meli ruce rozedrany od tech malejch soucastek jak jsme je drhli na smirglu a na tech houbickach
ty maticky bylo dobry delat na smirglu protoze jim to davalo super ostre hranky a vypadalo to pak perfektne
tady z toho byl asi kybl rzi:
http://www.youtube.com/watch?v=9Asp1Al9sak" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=HTdPAKAz9eg" onclick="window.open(this.href);return false;
jak je vidno na tom plechovem krytovani vlace nechal jsem tam docela patrne stopy protoze jsem si nedovedl predstavit ze bych to vybrousil do kovoveho lesku
tj. ten tmavsi odstin je tam zamerne aby to bylo tak nejak pekne a dalo dost prace aby na tom nebyli mapy ktere tam puvodne rez nadelala
pri tom brouseni tou bubkou na finis aby to melo sametove leskly povrch je potreba trosku myslet na smer aby rotacni casti byli brousene ve smeru rotace radialne a ne ve smeru osy, cela delat nakonec rotaci na te houbicce aby to vytvarelo krouzky pri odlesku a ne carky atd...
Jen doplním, pokud jsou dílky malé je vhodný nástroj i přímá brusku a na ní drátěný kartáček a jemný brusný - takovédivné měkké konzistence, asi jako dost hrubej filtr... jde to vše dobře dolu, ta houbička je super vynález, defacto jsem s ní dělal finiš na tý šupleře a byla původně fakt hooodně rezavá.
Jinak ty strojky jsou krásný
Ja jsem velky milovnik starych veci a pokud bych neco restauroval, tak s nejvetsim citem a laskou. Zasadne rukou, houbicky, pasty a pod.
Ten brutalni postup s flexou to nevratne zkazi, radsi pulden solichani a cizelovani, nez jeden ostrej probrus...Protoze ten neuvazene odebranej
material tam uz nikdo nevrati. Posuvka nadherna, stary stroje nadherny a obrovska radost, jak tem masinkam zdejsi fandove vraci krasu a mladost!
Snad se casem taky necim pochlubim
nojo ale ten setrvak mel prez dva metry v prumeru a byl zrzavej a zadne detaily na te plose k zachovani nebyli
tam se flexa hodila
navic jak rikam kybl rzi....
tam se flexa hodila
Robe, ten muj nazor byl o péči o přístroje a měřidla. Je jasný, že na velký vjeci jsou jiná měřítka a přiměřené postupy.
Lanu, ten krásný parník, by houbička nevzala
no to ne
ja se snazil o obecny rady pro vsedchny velikosti
na supleru zadna mechanizace pouzit nejde, jen poctiva rucni piplacka
ji jeste dodam ze se vyhybam piskovani
ono to uplne vyzere material a navic to pak vypada divne
- R - stick
Já jsem si podobně čistil šupleru, kterou jsem podědil zrezivělou po mém bývalém tchánovi. Rez jsem očistil brusným papírem o zrnitosti nějakých 280 a pak ojel na filcovém kotouči na brusce s lapovací pastou. Ta má výhodu, že začistí povrch - ale nestrhne hrany - a když, tak v minimální míře. Jako nová sice není, jsou na ní fleky - ale chodí dobře a na dřevo mi to bohatě stačí ...
Souhlas! já si jen postesknu, používal jsem kdysi "feron". V plechový konzervě taková hnědá napuštěná vatička, snad z Druchemy.
Abrazivně i chemicky to působilo a krásně jemně to očistilo orezlý vercajk. Kdyby o tom někdo vědel, po tom se mi fakt stýská. Nic už není jako dřív
Filipe, já jsem ostuda a až teď jsem se potešil to párou z videjek. Ringhofer nádhera, pára nádhera. Jdu najít "jakoubka", roztopím, nacpu dýmku
(ten tabáček od tebe je fakt super!) a bude mi fajn!
Moc se mi líbilo, jak jsi řezal dřevo do kotle pro "šmitovky" tou Slávií s transmisí, a nejvíc to
dá osobně, na vlastní oči. Já tam byl a zářily Ti oči, jak to makalo, na to se nedá zapomenout!
P.S. "Jakoubek" je parní strojek českého výrobce.
To bol raz dobrý výrobok, úplne som naňho zabudol. Našiel som toto, možno by tá vata na jemné povrchy stála za vyskúšanie:Mirek-Gravos píše: ↑16. 12. 2011, 9:27 Souhlas! já si jen postesknu, používal jsem kdysi "feron". V plechový konzervě taková hnědá napuštěná vatička, snad z Druchemy.
Abrazivně i chemicky to působilo a krásně jemně to očistilo orezlý vercajk. Kdyby o tom někdo vědel, po tom se mi fakt stýská. Nic už není jako dřív.
https://www.auto-doplnky.com/lestici-a- ... 2-g-p19032
