Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
zami
22. 12. 2011, 11:09
Ještě ne, čekám na materiál.
Miloš.
Jan Danda
22. 12. 2011, 1:52
Asi pozdě,ale na příště.Pokud máš někde blízko prodejnu pro truláře ,kde prodávaj deskový materiál nebo tam co jsi objednával mdf ,prodávaj občas obalový desky (horní a dolní ochrané desky na balících DTD , LTD atd.aby to ještěrka neponičila)za 200-300kč a dost často to bývá nelaminovaná mdf.Já to občas kupuji na šalování,tedy tu laminovanou .
zami
22. 12. 2011, 4:38
Dík za tip, ale tuto variantu už jsem zkoušel. Bohužel bezvýsledně. Musel jsem objednat celou desku a shodou okolností jsem si už pořezanou na požadované rozměry před chvílí přivezl domů. Taky to ale není zadarmo. Tl. 40mm mě stála 548,-Kč za metr čtvereční. No a celá deska má těch metrů čverečních 5. Ale zase budu mít dost materiálu i do budoucna.
Miloš.
Ben Ash
23. 12. 2011, 9:11
Ahoj, zajímalo by mne jak ty mdf opracovávají truhláři, protože se z toho přece dělají profilovaná dvířka na kuchyně, navíc povrch pod fólii musí být hladký jinak by to bylo vidět.
AcemanLB
23. 12. 2011, 11:00
Zrovna stříkám hladké MDF dvířka do vysokého lesku, stříknout, brousit, stříknout brousit a tak pořád dokola něž je člověk spokojen. Profilovaná dvířka pod folii mužu zjistit jakej je postup pokud by byl zájem.
Jan Danda
23. 12. 2011, 5:09
Dvířka z mdf pod folii jsou jenom frézované.Používá se jednostraně foliovaná mdf.Po vyfrézování se stříká lepidlem, které se nechá zaschnout asi 1hodinu(tím si už nejsem jistej) , a pak to jde do lisu.Teplem se aktivuje lepidlo a folie změkne,potlakem se vysaje vzduch z lisu a kučuková membrána přimáčkne folii k mdf.Lisované dílce musí být na podložkách, aby se folie přetáhla přes spodní hranu.
Naposledy upravil(a) Jan Danda dne 23. 12. 2011, 9:42, celkem upraveno 1 x.
Gulliver64
23. 12. 2011, 9:31
kdysi (před osmi léty), jsem se také pokoušel "vyrábět" modely z MDFky. byla to slepá ulička a po několika pokusech (a mnoha ohořelých frézách) jsem přešel na umělé dřevo. nechci si hrát na proroka, ale po čase na ně přejdeš také :-) . pár ušetřených kaček je hezká věc, ale .... nechci striktně tvrdit, že se z MDFky nedá tu a tam něco spáchat, ale na tvarově složitější věci to rozhodně není. tož tuž se! :-D
zami
23. 12. 2011, 9:42
Už mám nachystaný polotovar, tak to zítra vyzkouším. Třeba to je opravdu slepá ulička.
Miloš.
CAWEDOG
23. 12. 2011, 10:14
Z MDF jdou obrabet i slozity modely ale musis pouzit perfektne ostry tvrdokovovy frezy a taky nesmis mit moc vysoky otacky.Posuv na zub minimalne 0,05mm. Protoze pokud das moc vysoky otacky tak uz nebudes frezovat ale brousit a potom palit.
A taky se priprav na to ze model budes muset prebrousit protoze to bude chlupaty jak tuleň + kdyz si predstavis kolik na tom potom stravis casu tak to umely drevo neni tak drahy. Jo a taky se nestipe.
zami
24. 12. 2011, 8:25
Já to porovnávám spíš z té druhé strany. Doposud jsem vykrouhával tvar kopyta z extrudovaného polystyrénu ručně, brousil, olaminoval několika vrstvami laminátu a pak zase tmelil a brousil. A tak pořád dokola. Z MDF mi vypadne hotový tvar který už jen napustím epoxidem, přestříknu plničem, vybrousím a přeleštím. To je tak o 70 % méně práce než doposud. Nemluvě o přesnosti tvarů. To samozřejmě za předpokladu, že MDF půjde jakž takž frézovat. Ale pokud vím, mělo by to jít. Pouze to chce správné vybavení, jak píšeš. A cenový rozdíl ,(např. u trupu o délce 2m na akrobata),je opravdu markantní. A pokud to nechci na komerci ale pouze pro sebe, tak už to stojí za zvážení a vyzkoušení.
Jdu to vyzkoušet.
Miloš.
dyntyd
24. 12. 2011, 9:26
Ahoj kluci, MDF frezuji běžně chce to jen poradne odsavani. Na to se priprav dale MDFka je elektrostatická, musíš u toho stat a hned za frézou odsávat. Dále použi frezy pro truhlaře firma CMT ma velke množstvi frez a hlavně třeba 20pruměr na 8stopce. Udělaji dost prace a pak se jednduše přebrousi. u truhláře. Zde pár fotek vyrobku z Mdf
Martinhora
24. 12. 2011, 9:31
Tak to je naprosto luxusní práce - jsi šikovnej .....
dyntyd
24. 12. 2011, 11:17
Diky moc takových čel už mam za sebou vice. Přes vánoce bych chtěl dat do kupy novou mašinku, tedy zatím jen nakreslit. A pak asi do jara či leta udělat. Abych nemusel takove to kousky dělat na vice upnutí.
zami
24. 12. 2011, 12:18
Parádní práce. O těch frézách CMT už mi psal Mad Boxs. Mám v plánu nějaké pořídit.
Miloš.
zami
24. 12. 2011, 12:24
Tak jsem to vyzkoušel. Výsledek předčil moje očekávání. Použil jsem frézu jednobřitou HSS o průměru 8mm. 20 tisíc otáček, posuv 3m/min., hloubka záběru 4mm.
V obrábění není proti umělému dřevu zase takový rozdíl. Větší rozdíl je ale už v kvalitě povrchu a hlavně v pevnosti materiálu.
Ale pro uvažovanou aplikaci vyhoví v pohodě.
Video z Hrubování:
http://www.youtube.com/watch?v=VzI6nM6_ ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš.
