Nerez
bobik
Používáme v práci nerez 17 240. Německej zákazník po nás chce díly z nerezu, ale je mu jedno, z jakého. Jde mi o to, jaký nerez je nejlepší z hlediska obrábění. Znáte nějakej, který se obrábí stejně snadno, jako obyčejná 11cka? Za ten 17 240 mě obráběči nadávají (jsem konstruktér).
Monteg
Žadnej takovej nerez není co by se dal obrábět joko 11tka je to houževnatej materiál a jsou na to speciální VBD.
Bob
Vydrž do zítřka ted' si z hlavy nedokáži to číslo vybavit je to takova automatová nerez už jsem s ní dělal a pohoda. Akorát se blbě zhání. Bob.
O trochu líp se obrábí 17243 ale pořád žádný zázrak (a víc rezne). Možná zkusit ňákou čistě chromovou, bez niklu (17021, 17022), prý se obrábí celkem dobře, ale to vím jen z doslechu, ještě jsem s ní nedělal.
bobik
Tak jsem do vyhledávače dal automatová nerez a našel jsem tohle:
http://www.nerez.cz/section.php?content=machining
Horkej kandidát tedy je 1.4305
Bob
Aleš byl rychlejší ale s tou korozí je to opačně než píšeš k rezivění má sklony 17021, ale obrábí se dobře. Nákupčí mě sdělil že 17245 je dobře obrobitelná, ale dostane se koupit pouze v omezeném rozsahu průměrů, ale spíš větší. Já osobně dělám s nerezí rád dá se na ní udělat pěkný povrch a míry drží také dobře, ve firmě, kde jsem zaměstnán 20 až 30% součástí je nerez. Bob.
RCR
Pokud poptáváte nerez typ automatová, doporučuji firmu MATEZEX Hradec Králové.Široké spektrum a vysoká odbornost.Mimo automatové i potravinářská nebo chemická a to jak standard tak vysoká chemie.
RCR
rehy1
Ahoj.
Potřeboval bych poradit s nerez oceli. Jde o ocel 15330 nebo 14340. Jestli je magnetická? Nějak to nemůžu dohledat. A jestli je ocel 1.4034 možno nitridovat. Je to ekvivalent 17029 tuším. Konečně jsem se rozhoupal ke konstrukci jednoranné flobertky. Mám zbrojní licenci tak už je třeba začít. A chtěl bych jednu z těchto ocelí použít na konstrukci.
Reinkarnace
Má vůbec cenu zabývat se výrobou flobertky, když kvalita (konzistence rychlosti střely) dostupného střeliva je katastrofická?
rehy1
Ano i ne. Se uvidí v roce 2022 bude nový zákon o zbraních a střeliva. Pak by měla mít i 40J. Jinak máš pravdu momentálně je to pro srandu králíkům
