Jak na podstavec pro měřicí desku?
Chci si udělat podstavec pod žulovou měřicí desku, ale nevím, jestli tu nejsou nějaká doporučení nebo pravidla, která se nevyplatí opomenout. Nebo se to dá svařit jak mě napadne z jeklů co najdu ve skladu? O těch třech podpěrných bodech vím.
motorovy
ake tri body? doska musi byt polozena iba na troch bodoch?
Ano, a dokonce je kolem toho celá věda. Ty tři body musí být na přesně vypočítaných místech (Besselovy body) aby byl celkový průhyb té desky co nejmenší, na těch bodech je ta deska podepřená během výroby a kontroly a stejně se musí podepřít i při použití. A na té mé desce jsou od výrobce ze spoda nakresleny pastelkou tři kroužky
Naposledy upravil(a) prochaska dne 8. 1. 2012, 8:13, celkem upraveno 1 x.
davidkucera
ty tri body jsou pro jak velkou desku ? kolik takova deska vyjde ?
Pro každou desku. I ty pěticentimetrové v ministojáncích jsou na třech bodech. Ceny viz http://www.kinex.cz/?stranka=desky.davidkucera píše:ty tri body jsou pro jak velkou desku ? kolik takova deska vyjde ?
Josef
Neblbněte lidem hlavy. Deska se skutečně vyrovnává nejlépe na třech bodech (neb ty tvoří rovinu, jak nás kdysi dávno učili ve škole), ale nedovedu si představit desku (třeba i litinovou) větších rozměrů, jak stojí jen na třech bodech. Po prvotním vyrovnání se podepře ve více místech (u malých alespoň 4, ale bývá to většinou minimálně pět, u větších vždy více). Dovedete si představi, co by udělal těžký kus na rohu plotny, který je podepřen jen uprostřed? To by mohl i zašpinit kecky...
Na besselovy body se tady až tak moc nehraje, protože se předpokládá zatížení plotny a to neznámo jak a kde. Je třeba to podepřít ve více místech a zkontrolovat (případně upravit) rovinu.
Ok, opravdu velké desky se dávají na pavouka, ale tak do dvou metrů je to všechno fakt na třech bodech. Myslím kontrolní desky, ne orýsovací. A dovolené zatížení desky je v jejích papírech a je malé ve srovnání s její váhou.
Josef
Tak se koukni na ten odkaz co jsi dal. Kolik je tam panenek? Jaký je rozdíl mezi kontrolní deskou a orýsovací (kromě třídy přesnosti)? Co mi pomůže, že kousek orýsuju na orýsovací desce, ale pak jej po opracování nemám jak změřit, protože kontrolní deska na třech panenkách ho neunese. Tak ta je pro mne pak na dvě věci, i když bude superpřesná.
je to tak... kupoval jsem nedávno žulovou desku 800*630 mm Mahr, je dle doporučení podepřena ve třech bodech na jeklovém stojanu, tem má šroubovací čtyři nohy a těmi se vyrovnává podle podlahy do roviny....
Josef
No, to už je tak na hraně pro 3 body. Já bych tam už opřel i rožky, i když to není řádný obr, ale velká už trochu je. Větší ta trojce si už nedovedu představit. Já mám litinu 800x600 a je na šesti, pro sichr. Když jsem ji měřil na třech, nějak jí "visely" rohy. Sice to dělalo 5 mikronů na metr, ale dělalo. Co kdyby si časem chtěla polevit více.
Já mám žulovou 1000x630 taky na třech. Na originálním stojanu je pět podpěr, ale dvě z nich nic nenesou, jen se zlehka dotýkají (přes gumu), kdyby to chtěl někdo převrhnout. I když nevím které zvíře by dávalo na takovouhle desku tunovou věc a ještě do kouta
Josef
Tunu bych tam nedal, ale někdy se neubráníš tomu, že něco musíš postavit do kouty, jinak máš málo místa. Ty jistící panenky je dobrá volba.
