TB6560 test na stole
sechtech
17. 1. 2012, 4:34
Tak jsem otestoval modrou desku a zdá se mi že na osách y,z nějak hodně drnčí ty krokáče, nezdá se vám?
http://www.youtube.com/watch?v=nHnbHs8q ... _2xsQJln-X" onclick="window.open(this.href);return false;
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
oscar
17. 1. 2012, 4:37
jake mas mikrokrokovani?
pájač
17. 1. 2012, 5:00
Ja mám tiež modrú dosku , krokovanie /8 a motory tak isto drnčia. Ono to je asi dané tými TB-čkami. :(
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
sechtech
17. 1. 2012, 5:30
No mám tam nastavení co bylo původně tedy: proud 75%, decay mode fast, mikrostep 1/2. No ale zkusil jsem motory dát na měkkou podložku a je to OK, stejně tak, když je držím v ruce.
MDF CNC router
pájač
17. 1. 2012, 6:38
Na mašinke ti budú tiež čvikotať.
sechtech
17. 1. 2012, 8:18
Pokud nastavím krokování na 1/1 tak se motory chovají všechny stejně a ani moc nedrnčí, síla se zdá snad dobrá, neudržím v ruce.
MDF CNC router
GeminiRacing
10. 2. 2012, 7:17
Ahojte, konecne mi dorazila nova doska 3 axis modra (prva zhorela v sekunde - reklamacia), vsetko som pozapajal nastavil a ani po 4 hodinach som motormi nepohol.
Mam PCI kartu nainstalovanu, adresa portu A800 (0xa800), doska dostava signal z LPT pretoze rozsvecujem 3 ledky oznacujuce osi ako potrebujem (JOGom), ale KM stoja a su ticho.....osi x y z su enabled v OUTPUToch, nastavenie motorov podla prirucky k doske......behom 4 hodin sa jeden motor raz pohol a dva krat sa stalo ze pistali vsetky tri....
uz som z toho zufaly a nestastny.....poradte prosim.....
Dakujem !
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
10. 2. 2012, 7:46
zkusil jsi se zeptat prodejce, dodava se k tomu taovej obrazkovej manual
10. 2. 2012, 7:51
nejdříve musíš dosáhnout toho aby ti chodily signaly enable když máš mach vyresetovaný poznáš to že mají motory přídržný moment , a lehce pískají ,
nevím jestly se signály nemusí invertovat ( v machu)
píšeš že port máš 0xa800 což by sedělo u některých pci karet , to máš předpokládám napsané u port1 ,
máš všude v machu napsané že je to port 1?
dej sem obrazovkxy tvého nastavení
GeminiRacing
12. 2. 2012, 8:00
neni treba, zhorel aj druhy driver......s modrou doskou koncim !!!
12. 2. 2012, 8:53
tak to bude problém asi někde mezi židlí a stolem :D
ty desky nejsou idealní ale rozhodně při správném zapojení nehoří :idea:
pájač
12. 2. 2012, 9:34
Asi tak. Ale nie každý si dokáže s úskaliami elektroniky poradiť. Hodne zdaru pri oživovaní ďalších. 8)
GeminiRacing
13. 2. 2012, 6:50
mate ma tu za debila, no 10 rokov som sa hral s elektronikou a veru nie je normalne, ze ked k niecomu pripojim napajanie, to do dvoch sekund zhori. To je proste cina , od ktorej ma vsetci odhovarali a ja CHUJ som si ju kupil....
Pavka
13. 2. 2012, 10:12
To je právě rozdíl mezi hraním si s elektronikou a rozumnět ji.
Výsledek potom nemůže být stejný. Hraní je na prd, to je potom pokus a omyl.
Třeba jsi to jen přepóloval při tom hraní. Mně ta deska funguje normálně.
GeminiRacing
13. 2. 2012, 10:54
staci sa pozret, ze na vstupe napajania je dioda......napajanie bolo dobre, druha doska fungovala o 2 hod dlhsie
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
