Potrebuji postavit automat jehoz soucasti bude i zmineny stroj jako napr. tento typ
http://www.google.cz/search?q=Lis+v%C3% ... 6&bih=1017" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem je, ze jsem s takovym zarizenim nejen nikdy nepracoval, ale ani jsem ho nevidel.
Muzete mi poradit forum kde se zabyvaji timto?
Pripadne kde bych mohl sehnat nejakou dokumentaci k takovemu stroji, abych si udelal obrazek jak se ridi, co dovede a co ne apod.
Co je to vystrednikovy lis?
Pepa Žhář
tak jak už názvu vypovídá tak hlavní součástí je výstředník excentr který se nechá nastavovat od 0 až 70 mm to co je naboku to je setrvačník se vzduchovou spojkou
motor točí setrvákem při stisku tlačítka sepne vzduchová spojka setrvák a excentr ten se otočí o 360 stupnů a vytvoří pohyb dolu a nahoru něco jako klikovka v motorce ale ve větším a štelovací
mi máme v práci šmerala 63t
t256
To jako ze pri kazdem cyklu sepne ta spojka? Nejde za chvili do kopru?
K tomu je treba jeste kompresor, nebo si to dela tlakovy vzduch samo?
Po stisku toho ovladaciho tlacitka to udela jen jeden cyklus, nebo to jede porad, dokud drzim tl zmackle.
Kdyz pustim tlacitko, zastavi to v nejake vicemene definovatelne poloze, nebo podle nalady stroje.
Co jsou to parametry vylozeni, pruchod, sevreni, prestavitelnost beranu.
Mad_BOXs
Výstředníkový lis má různé druhy spouštění a to se volí dle typu činnosti a hlavně bezpečnosti.
1/ dvouruční spouštění
2/ nožní
3/ trvalý chod
4/ tipování
dle typu bezpečnosti práce na stroji
add1 - nebezpečná raznice, obsluha musí SOUČASNÝM stiskem obou tlač. spustit lisování, když přeruší stisk do dolní úvrati tak se lis zastaví - bezpečnost a seřizovač musí nastavit lis do horní úvrati, přerušením stisku po dolní úvrati lis zastaví v horní úvrati a je připraven na další cyklus.
add2 nožní spouštění pedálem, bezpečnostní zastavení stejně jako v add1
add3 jedním stiskem (šlápnutím) se spustí trvalý chod a opětovným stiskem se zastaví
add4 jen pro seřizovače za použití bezp. klíčku - stiskem se posouvá beran dolu a nahoru, je to hlavně pro seřizování při výměně nástroje.
Jo a ještě, v setrvačníku je spojka s brzdou. A hodně složitá el. instalace
2/ nožní
3/ trvalý chod
4/ tipování
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Pepa Žhář
ano potřebuje kompresor a né žádného drobečka je to docela žrout pokud používáš jednotlivé zdvihy
tady něco o lisech-http://www.sjf.tuke.sk/kvtar/1/files/09_Lisy.pdf
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_ ... e_id=26782" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak spojka celkem drží akorát jsme měli problém s rozvaděčem vzduchu zřejmě okrožky
Jan Danda
Starší typy výstřed.lisů měli spuštění cyklu mechanický, nebylo potřeba tlak.vzduchu.
